Geschrieben: 26.11.2003 - 18:53 |
Hi wieder einmal...
Auch wenn langsam die Vermutung aufkommen muß, mein Cali fiele auseinander, dem ist zum Glück nicht so...
Alle 3 Wochen muß ich Kühlflüssigkeit+Wasser ne einfüllen, KOMPLETT leer!
In der werkstatt wurden lediglich die Schläuche kontrolliert, "Heute keine Zeit", aber an denen ist nix.
Kann mir jemand weiter helfen bitte?
LG und schon mal "Danke schön" |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 26.11.2003 - 19:26 |
Wie jetzt an den Schläuchen is nix? Das Wasser muss doch irgendwo hin machen?! Da muss was undicht sein. Auch mal den Kühler checken! |
Geschrieben: 26.11.2003 - 19:30 |
Die Sache ist auch, dass wenigstens mal auf dem Boden unter dem Wagen was zu sehen sein müsste, aber nix, und er stand jetzt ne Woche..
Füllt man Wasser ein und drückt die Schläuche hört man es gluggern und irgendwann ist der Kühler wieder voll. Und der ist neu, mein Cali hatte einen Frontschaden bei dem der Kühler komplett erneuert werden musste. |
Geschrieben: 26.11.2003 - 19:40 |
hi die wasserleiste kann genauso undicht sein der nullring am thermostat kann auch hin sein und und der kühler usw. alles mal nachschauen wo es nass ist. wenn alles nix hilft ab in ne werkstatt und ne druckprobe machen lassen...
schaschlyk |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 26.11.2003 - 20:00 |
Schon mal im Öl geguckt? Oder im Beifahrerfußraum?
Gruß Patrick |
Geschrieben: 26.11.2003 - 20:14 |
Im Öl? Nein, habe nur bemerkt, dass ab und an irgendwas am Motor qualmt, dachte, es leckt Öl heraus.
Beifahrerfußraum ist trocken, aber nachschauen tu ich trotzdem jetzt nochmal, danke. |
Geschrieben: 26.11.2003 - 20:17 |
ein 8v? mal die wasserleiste anschauen dort kann kühlerwasser auf den motortropfen und es dampft
schaschlyk |
Geschrieben: 26.11.2003 - 20:23 |
Ja, es dampft...
und wenn Öl herunterlecken würde, müsste man doch was in der Garage sehen?!
Danke |
Geschrieben: 26.11.2003 - 20:27 |
dann ist das Wasser, was da,pft. Oder stinkt es auch? Öl stinkt nämlich fürterlich, wenn es verdampft!!! |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 26.11.2003 - 20:31 |
nein, es stinkt nicht...also, zumindest nicht nach Öl, etwas riecht es, aber das könnte dann doch vom frostschutz kommen, oder? |
Geschrieben: 27.11.2003 - 09:41 |
yep frostschutz riecht auch haste blaues grünes oder gelben? schau doch einfach mal unter der ansaugbrücke ob da irgend was in dieser farbe eingefärbt is dann weißte wo es rausläuft...
schaschlyk |
