Geschrieben: 07.03.2006 - 14:10 |
MKL leuchtete von heuet auf morgen
war gleich bei Opel und da kommt der fehler kein Geschwindigkeitssignal.
Tacho funktioniert aber tadellos was kann das nun sein?
Nicht mal der mechaniker bei Opel wusste was.. |
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Geschrieben: 07.03.2006 - 14:23 |
Sollte trotzdem die Tachowelle sein normalerweise. Bei nem Kumpel im corsa kam der Fehler auch obwohl der Tacho noch einwandfrei ging. n paar tage später ging der Tacho nicht mehr. Überprüf mal deine Welle ob die irgendwo beschädigt ist.
Gruss jam |
Geschrieben: 07.03.2006 - 14:32 |
du meinst das die tachowelle z.b nen marder angenagt hat oder so ?
das ding ist: er hat den Fehlercode gelöscht und er sagte normalerweise müsste der fehler wieder auftauchen ist er aber nicht |
Geschrieben: 07.03.2006 - 14:34 |
Geschrieben: 07.03.2006 - 14:38 |
ja dann warte einfach mal ab und falls der Fehler nochmal kommt dann checkst die welle halt mal durch. Wenn er nicht mehr kommt ist auch gut dann hat er halt fälschlicherweise kurz mal n Fehler angezeigt. Des kann schon mal vorkommen. Steht sogar im Handbuch vom Calibra drin. "Kurzes aufleuchten der MKL ohne Wiederholung ist ohne Bedeutung"
Gruss jam |
Geschrieben: 07.03.2006 - 14:57 |
ach genau der mechaniker hatte nur eine idee und das war der WSFG
wenn das steuergerät keine geschwindigkeit bekommt kommt dann die MKL.
aber da müsste doch die MKL wieder kommen oder? wenn sie nicht wieder kommt brauch ich nix zu machen oder?!
EDIT: brauch ich dann einen wsfg aus einem x20xev oder ist das egal ? |
Geschrieben: 07.03.2006 - 15:06 |
cali85 hat folgendes geschrieben: |
wenn sie nicht wieder kommt brauch ich nix zu machen oder?! |
Genau warte erst mal ab und falls er doch wieder kommt check die Tachowelle. WSFG ist doch die Tachowelle oder nicht??? Auf jedenfall kam bei meinem kumpel im Corsa der Fehler "Wegstreckenfrequenzgeber kein Signal" ursache war der Defekt der Tachowelle.
Gruss jam |
Geschrieben: 07.03.2006 - 15:14 |
@jamcalibra: Der WSFG ist im Tacho integriert und wird über die Tachowelle angetrieben. Wenn die Tachowelle abfällt oder defekt ist, dann wird der WSFG nicht mehr angetrieben und liefert somit kein Geschwindigkeitssignal mehr. Dann allerdings geht der Tacho auch nimmer.
@cali85: Ich würd mal warten, wenn der Fehler nimmer auftritt, dann ist es gut ansonsten überprüfst du am besten die Stecker und das Kabel vom WFSG zum Steuergerät und den WFSG selber natürlich auch. Bei dir glaube ich nicht, dass die Tachowelle defekt ist, denn der Tacho geht ja noch. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Geschrieben: 07.03.2006 - 15:21 |
@Kanm0: Wieder was gelernt Danke
Würde wie gesagt aber trotzdem die Tachowelle checken falls der Fehler nochmal kommt ist ja keine grosse Sache. Bei uns ist es halt so gewesen das der Tacho noch ging und der Fehler trotzdem schon kam.
Gruss jam |
Geschrieben: 07.03.2006 - 15:37 |
danke danke
der wsfg sitz doch hinten am tacho oder direkt im tacho drin?
passt der von jedem cali wenn er sollte kaputt sein? aber wenn er kaputt wäre dann wäre doch der fehler gleich wieder aufgetaucht oder??? |
Geschrieben: 07.03.2006 - 15:43 |
Das WSFG sitzt im Tacho. Da musst den Tacho zerlegen um den auszubauen.
Ich glaub aber viel eher, dass wenn bei dir was kaputt ist, der Stecker hinten am Tacho/Steuergerät oder das Kabel was hat. |
Geschrieben: 07.03.2006 - 15:54 |
wie kann so ein teil schon kaputt gehen eben eben ..
aber ich denke mal bevor nen stecker hinten am tacho was abbekommt glaube ich eher an die tachowelle ?! ich warte jetzt ab und wenn was passiert texte ich es gleich hier :O) |
