Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 519
Insgesamt: 522 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasser unter den Fußmatten!!!
 Foren-Übersicht » Karosserie
Timo_C20NE
Auto: Astra GTC Z18zex
Beitrag: 1098 Geschrieben: 28.09.2002 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich gestern bemerkt das der Schaumstoff unter dem Teppich total nass ist!
Jetzt hab ich alles raus gerissen und frage mich wo das wasser her kommt.
Die Seiten sind alle trocken.
Ich vermute mal das, das Wasser vom Unterboden kommt beim Fahren (Spritzwasser). Kann mir das einer bestättigen oder weis einer die Lösung?
MFG
Timo
uwecalibraman
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 1105 Geschrieben: 28.09.2002 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi...
Falls Du ein Schiebedach hast, könnte es damit zusammenhängen. Hab ich mal gehört. Genau weis ich das auch nicht.
Gruß Uwe
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger
Beitrag: 1106 Geschrieben: 28.09.2002 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Timo_C20NE hat folgendes geschrieben:
MFG
Timo
Mach unbedingt die Ablauflöcher im Fußraum unter den Matten frei, das muss atmen da unten ! Sicher sind sie verstopft. Wo das Wasser her kommt kann viele Gründe haben, von deinen Schuhen aus dem Winter (kann ja nicht ablaufen) oder von der Frontscheibe oder dem Schiebedach.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 1108 Geschrieben: 28.09.2002 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reinige unbedingt den Gummirüssel an der Trennwand Motor-/Innenraum. Der sitzt oberhalb vom Lenkgetriebe. Gleichzeitig entferne die Plastikabdeckung im Motorraum (oben an den Scheibenwischerwellen) und mach dort sauber.
Ich hab die Feststellung gemacht, wenn der Ablaufrüssel verstopft ist, daß das Wasser durch den Lüftungskasten und entlang der Spritzwand in den Fußraum gelangt. Leider altert das Gummi des Rüssels und Ersatz ist bei Opel nicht mehr zu bekommen. heul.gif
Personalführung ist…
Timo_C20NE
Beitrag: 1112 Geschrieben: 29.09.2002 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Schiebedach undicht ist müsste man das doch am Himmel sehen oder täusche ich mich da??
Danke für die Antworten
Timo
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 1113 Geschrieben: 29.09.2002 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, denn das Wasser kommt erst garnicht bis über den Rand vom Ausschnitt. Schuld an dem Wasser im Fuß-/Kofferraum sind die fehlerhaft verlegten Ablaufschläuche!
Timo_C20NE
Beitrag: 1115 Geschrieben: 29.09.2002 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wo laufen die lang???
Hab nähmlich in meinem schlauen Buch nix gefunden!!
MFG
Timo
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 1123 Geschrieben: 30.09.2002 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die vorderen Schläuche durch die A-Säule runter zum Schweller, die Hinteren durch die C-Säule in den Kofferraumboden (seitlich kurz vor den Rückleuchten)
Timo_C20NE
Beitrag: 1187 Geschrieben: 06.10.2002 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MATZE: Bist du dir sicher das die Löcher im Fußraum nicht doch zu gehören weil ich gestern im Regen gefaheren bin und mir spritzte auf einmal das Wasser an die Füße trotz den Gummikappen. Fahr zur Zeit nämlich ohne Schumstoff da der trocknen muss.
Hab jetzt auch mein Problem mit dem Wasser gefunden! Das Wasser kommt zur Beifahrerseite in höhe des Spiegels am Gummi herein und rinnt dann an der Kunstoff leiste in den Fußraum.
MFG
Timo
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 1683 Geschrieben: 27.10.2002 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Teamfox
Indirekt stimmt es was du geschrieben hast. Denn für die Klimaanlage sind 2 zusätzliche Löcher in der Spritzwand für das Kältemittel. Durch diese Löcher läuft das Regenwasser in den Beifahrerfußraum.
Calibaber
Beitrag: 1692 Geschrieben: 27.10.2002 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich nur bestädigen was der themfox schreibt hatte es auch schon mal und es kamm von der klimaanlage
Wir hatten 417884239 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
