Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 28.09.2002 - 12:50 |
Ich gestern bemerkt das der Schaumstoff unter dem Teppich total nass ist!
Jetzt hab ich alles raus gerissen und frage mich wo das wasser her kommt.
Die Seiten sind alle trocken.
Ich vermute mal das, das Wasser vom Unterboden kommt beim Fahren (Spritzwasser). Kann mir das einer bestättigen oder weis einer die Lösung?
MFG
Timo |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 28.09.2002 - 17:38 |
Hi...
Falls Du ein Schiebedach hast, könnte es damit zusammenhängen. Hab ich mal gehört. Genau weis ich das auch nicht.
Gruß Uwe |
Geschrieben: 28.09.2002 - 18:04 |
Timo_C20NE hat folgendes geschrieben: |
MFG
Timo |
Mach unbedingt die Ablauflöcher im Fußraum unter den Matten frei, das muss atmen da unten ! Sicher sind sie verstopft. Wo das Wasser her kommt kann viele Gründe haben, von deinen Schuhen aus dem Winter (kann ja nicht ablaufen) oder von der Frontscheibe oder dem Schiebedach. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 28.09.2002 - 19:39 |
Reinige unbedingt den Gummirüssel an der Trennwand Motor-/Innenraum. Der sitzt oberhalb vom Lenkgetriebe. Gleichzeitig entferne die Plastikabdeckung im Motorraum (oben an den Scheibenwischerwellen) und mach dort sauber.
Ich hab die Feststellung gemacht, wenn der Ablaufrüssel verstopft ist, daß das Wasser durch den Lüftungskasten und entlang der Spritzwand in den Fußraum gelangt. Leider altert das Gummi des Rüssels und Ersatz ist bei Opel nicht mehr zu bekommen. |
Geschrieben: 29.09.2002 - 12:06 |
Wenn das Schiebedach undicht ist müsste man das doch am Himmel sehen oder täusche ich mich da??
Danke für die Antworten
Timo |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 29.09.2002 - 14:58 |
Nein, denn das Wasser kommt erst garnicht bis über den Rand vom Ausschnitt. Schuld an dem Wasser im Fuß-/Kofferraum sind die fehlerhaft verlegten Ablaufschläuche! |
Geschrieben: 29.09.2002 - 22:30 |
und wo laufen die lang???
Hab nähmlich in meinem schlauen Buch nix gefunden!!
MFG
Timo |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 30.09.2002 - 18:01 |
Die vorderen Schläuche durch die A-Säule runter zum Schweller, die Hinteren durch die C-Säule in den Kofferraumboden (seitlich kurz vor den Rückleuchten) |
Geschrieben: 06.10.2002 - 13:44 |
MATZE: Bist du dir sicher das die Löcher im Fußraum nicht doch zu gehören weil ich gestern im Regen gefaheren bin und mir spritzte auf einmal das Wasser an die Füße trotz den Gummikappen. Fahr zur Zeit nämlich ohne Schumstoff da der trocknen muss.
Hab jetzt auch mein Problem mit dem Wasser gefunden! Das Wasser kommt zur Beifahrerseite in höhe des Spiegels am Gummi herein und rinnt dann an der Kunstoff leiste in den Fußraum.
MFG
Timo |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 27.10.2002 - 16:12 |
@Teamfox
Indirekt stimmt es was du geschrieben hast. Denn für die Klimaanlage sind 2 zusätzliche Löcher in der Spritzwand für das Kältemittel. Durch diese Löcher läuft das Regenwasser in den Beifahrerfußraum. |
Geschrieben: 27.10.2002 - 19:12 |
kann ich nur bestädigen was der themfox schreibt hatte es auch schon mal und es kamm von der klimaanlage |
