Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 30.07.2003 - 20:46 |
ich weiß jetz nich genau ob MOTOR das richtige forum dafür is, aber der auspuff is ja im gewissen sinne ein anbauteil des motors. und wenns falsch is bitte nich hauen, ja!?
also ich hab ne heckschürze von projekt opel. und die hat unten so´ne aussparung für den auspuff. diese aussparung würde ich gern wegmachen (gfk). dann passt aber der auspuff nich mehr.
daher wollte ich ihn absägen. der macht ja son knick nach unten und ich wollte ihn im knick absägen. soll dann so sein wie bei den dieselautos. eben clean.
ist das zulässig? ich meine wegen den 7cm, oder so. |
Geschrieben: 30.07.2003 - 21:04 |
du musst dann zwei Dinge machen:
1. ein Endrohr nach unten weg wie beim Diesel anschweißen
2. das Ganze beim TÜV eintragen lassen.
Ich würde an deiner Stelle erst mal beim TÜV deswegen anfragen.Nicht das dadurch Abgaswerte verändert werden.Dann brauchst du ein Gutachten dafür |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 30.07.2003 - 21:10 |
Geschrieben: 30.07.2003 - 21:30 |
Matze,
nicht durch das Rohr sonder durch den WINKEL vom Rohr.Die Werte werden an einem bestimmten,definierten Punkt hinter dem Farhzeug gemessen UND im Innenraum
Wir müssen diese Tests sogar machen,wenn wir ne andere Stoßstange machen und den Auspuff überhaupt nicht anfassen |
Calimero (Micha)
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 30.07.2003 - 21:45 |
Geschrieben: 30.07.2003 - 22:04 |
manchmal weiß ich auch was.
Bringt der Job so mit sich |
Calimero (Micha) |
