Gäste Online: 637
Insgesamt: 638 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe kaputt oder Antriebe?
calibrakmof14
Auto: Opel Calibra V6 2,5
Beitrag: 101042 Geschrieben: 30.05.2005 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Habe nen Problem mit meinem V6 Calibra heul.gif heul.gif ! Ich bin so schön gefahren und auf einmal gibt es einen Lauten knall und beim fahren kracht das jetzt immer so!! Ich bekomme zudem die Gänge sehr schwer rein! Ich muss sagen das mein Getriebe schon seit kurzer Zeit so komisch gepfiffen hat oder summen was weiss ich! Ist mein Getriebe im A... oder Antriebe??
Gruß Ivo
Fleischwurst1
Beitrag: 101046 Geschrieben: 31.05.2005 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde sagen, da ist die eine antriebswelle im eimer. aber erstmal hören, was die cracks dazu sagen...
Mauritzius
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6
Beitrag: 101048 Geschrieben: 31.05.2005 - 02:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist eindeutig Getriebe weil was hat das Schalten mit den Antriebswellen zu tun nichts! Denke da wird etwas im Getriebe denn Geist aufgegeben haben! Vielleicht nen Synchronring! Wie leicht solltest du aber a erstmal deine Kupllung kontrollieren!
Antriebswellen wäre das Letzte was ich denke!
MFG Mauritzius
Nur wer bereit ist alles zu verlieren kann auch alles gewinnen!
www.mauritziuscali.de www.MauriGroup.de
kantamantu
Beitrag: 101053 Geschrieben: 31.05.2005 - 06:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja kann mich mauri nur anschließen, ist def. das getriebe im eimer.
jetzt gibt es 3 möglickeiten ein "neues" zu beschaffen.
1. bei ebay schauen
2. bei autoverwerter um schauen ob der eins hat
3. das getriebe generalüberholen lassen
mfg kanta
calibrakmof14
Beitrag: 101064 Geschrieben: 31.05.2005 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnellen Antworten! Also vieleicht hilft das euch weiter! Wenn man in Leerlauf ist und das Auto schiebt dan kracht es auch immer wenn das Rad circa ne halbe Umdrehung rum ist kann auch ne ganze sein keine Ahnung! Zur Kupplung muss ich sagen das die auch ab und an in letzter Zeit blöde gemacht hat also solche sachen wie stinken bein anfahren am berg und bessel mehr Gas geben um nen AUDI davon zu fahren! Vieleicht könnt ihr mir helfen und mir Tips geben wie ich es herausfinde was da defekt ist!!
Mauritzius
Beitrag: 101069 Geschrieben: 31.05.2005 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Prüfungen
1. Kupplung: Auto aufbocken und dann am Getriebe Motorseitig denn Deckel abschrauben dann siehst du Druckplatte und dahinter sitzt die Kupplungsscheibe also wenn da so schwarze Faser drin hängen dann ist die Kupplung hin
2. Antriebe: Auto ist ja scho aufgebockt einfach mal versuchen die hin und her zu drehen! Wenn die Knacken haben die auch einen Weg
Aber wie gesagt das hört sich echt übel an und a nach was größerem freunde dich mit dem Gedanken eines neuen Getriebes und/oder einer neuen Kupplung an!
MFG Mauritzius
calibrakmof14
Beitrag: 101072 Geschrieben: 31.05.2005 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Infos werde das heute mal versuchen! Das neue Getriebe wäre nicht das ding könnte ein f25 für 400 eus bekommen nur für den Einbau hat keiner meiner Leute Zeit und ich hab da 2 Linke Hände heul.gif
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 101090 Geschrieben: 31.05.2005 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüß Dich !
Da ich mittlerweile reichlich erfahrung sammeln musste bezüglich meiner defekten
Kupplung und des Getriebes,kann ich dir nur raten gleich beides zu tauschen.
Damit kannst du dir viel Ärger und unnötige Ausgaben ersparen.
Bei mir wurde die Kupplung gewechselt und kurz nach dem Einbau ist mir auch noch
das Getriebe F18 verreckt.
Es muss nicht sein das deine Kupplung was ab bekommen hat ich gehe aber mal stark
davon aus das beides einen schaden weg hat.
Zu den Kosten selber ;
Die Werkstatt berechnet dafür gute 4 Arbeitsstunden,das der Wechsel sehr aufwendig
ist rate ich dir beide Teile Kupplung/und Getriebe genauestens zu Prüfen und dann zu
entscheiden weches Teil Neu gemacht werden muss.
Das geht aber nur wenn die beiden Teile erstmal rausgebaut sind.
Habe selber in einer Privaten Werkstatt gute 140 Euro bezahlt nur für die Arbeitszeit,
ohne die Ersatzteile versteht sich.
Daher würde ich es erstmal bei Dj.Paradies in Aachen versuchen,was er Preislich für
für Getriebe oder die Kupplung nehmen würde,Kupplung niemals gebraucht kaufen
weil sich eine neu Kupplung immer neu abnutzen muss,und sich dem Getriebe angepasst.
Telefonnummer bekommst du per PN an mich mit Rücksicht auf Saschas Privatsphäre.
Versuch es erstmal dort,Günstiger wird es dort auf jeden Fall werden als deine 400 Eu
die du angegeben hast bezüglich des F25.
Hoffe ich konnte dir einen guten Rat geben
Kessy
FaHrInUrLaUb
Auto: OPEL!!! Cali c20ne umbau
Beitrag: 101284 Geschrieben: 31.05.2005 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hallo
bekomm morgen nen ne vectra zum schlachten rein
und das getriebe bleibt übrig
isn 3,55er f16 denk ich
für 20 euronen gehoert es dir
100000km gelaufen mit nachweis
denk nur mal an die beschleunigung
na im ernst!
wenn man geräusche hört an irgendwas egal was
beim freundlichen mal schauen lassen!
hast kundendienst gemacht?
wurde da mal nachm getriebeöl geschaut...?
ansonsten f20 is glaub ne alternative fürs sportliche fahren
f25 kennt fast jeder...
und kauf bitte keines bei ebay
die haben alle 100tkm gelaufen lt verkäufer
da rechnest dann noch 100tkm drauf dann kommst vll hin
ansonsten nen user im forum fragen wie den dj...
ciao
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 101288 Geschrieben: 31.05.2005 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kesselmoly hat folgendes geschrieben:
Grüß Dich !
Kessy
das sind aber die preise fur den normalen 2liter 8v
wie viel km hat dein v6 drauf ?
mfg calimero
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 101294 Geschrieben: 31.05.2005 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe damals für mein F20 70€ bezahlt. Der Einbau incl. kompletter neuer Kupplung war nochmal ca. 250€ falls ich mich recht erinnere. Hatte leider keine Möglichkeit das selbst zu machen. Ich würde in nen V6 kein F16 einbauen, obwohl der Preis sehr gut ist! Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass manche da, manche da eingebaut sind. Ein F20 habe ich noch, aber ich persönlich würde wieder ein F25 nehmen!
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
stenssss
Beitrag: 101307 Geschrieben: 31.05.2005 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FaHrInUrLaUb hat folgendes geschrieben:
und 170 ps macht des scho mit ...
Und wieso F20 für sportlicheres fahren? Die sind beide gleich übersetzt, nur hält das F20 mehr Drehmoment aus.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
calibrakmof14
Beitrag: 101310 Geschrieben: 31.05.2005 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein V6 hat jetzt 218tsd km runter der Motor ist top nur die scheisse mit dem Getriebe! Hab grade bissel rumtelefoniert also die meinen alle nen F16 im V6 ist schwachsin besser wieder nen F25! Wie gesagt könnte eins für 400 bekommen aber ist ja bissel heftig oder??
Kessy
Danke-Klicks: 55
Beitrag: 101316 Geschrieben: 31.05.2005 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hätte für 400 Euro auch ein F18 bekommen komplett überholt und somit
im Nagelneuen Zustand ,daher weiß ich jetzt nicht wie das beim F25 Getriebe ist.
Und bei meinen angegebenen 140 Euro meine ich auch nur die Werkstattkosten ja.gif
Für das Getriebe F18 hab ich 100 bezahlt
V6Calimero
Beitrag: 101321 Geschrieben: 31.05.2005 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann las erst mal die kupplung prüfen weil um die km zahl geht die kaputt
Wir hatten 420111676 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
