| Autor | Nachricht |
Auto: OPEL C25XE
Geschrieben: 19.02.2010 - 18:06 |
Hey Leutz!
Meine Autobatterie war bis eben komplett leer,neue drin,alles perfekt,nur die Zentralverriegelung klappt nimmer!
Woran kann das liegen?Mir ist nicht bekannt das man die neu ansteuern muss oder so.
Bin ja nicht so faul um mitm Schlüssel aufzuschließen aber ich muss tanken !!!
Und Deckel bleibt ja zu -.-
Was nun???
MFG |
Geschrieben: 19.02.2010 - 18:08 |
Guck ma ob die Sicherung noch i.O is |
Auto: OPEL C25XE
Geschrieben: 19.02.2010 - 18:14 |
| ghost123 hat folgendes geschrieben: |
Ach das war doch zu einfach
THX !!  |
Auto: Opel Calibra 2,0 16V
Geschrieben: 27.08.2024 - 07:05 |
| Cali92 hat folgendes geschrieben: |
Hey Leutz!
Was nun???
MFG |
Hallo, ich hab so ein ähnliches Problem; nachdem die Lima meines Calis defekt war und getauscht wurde, funktioniert die ZV nicht mehr. Ich kann beide Türen und auch die Heckklappe mit dem Schlüssel öffnen bzw. schließen, bei der Fahrertür höre ich auch das Klacken am Kofferraum beim Auf- bzw. Zuschließen. Aber die Schließung selbst funktioniert nicht bzw. nur an der Fahrertür.
Vorher ging es ohne Probleme, d.h. ich konnte an der Fahrertür beide Türen und auch die Heckklappe öffnen bzw. schließen.
Die Sicherung haben wir getauscht, obwohl sie nicht defekt gewirkt hat; das Problem besteht weiterhin. Muss ich den Schlüssel wieder anlernen? Ich hab leider nur einen originalen Schlüssel.
Danke schonmal für eure Hilfe. |
Danke-Klicks: 333
Geschrieben: 27.08.2024 - 11:37 |
Bei einer originalen ZV gibt es nichts zum Anlernen. Im Calibraschlüssel befindet sich höchstens ne Lampe, manchmal nicht mal das.
Es sei denn, ihr habt irgendwann mal ne Ansteuerung per Funk nachgerüstet. Diese muss dann sehr wohl neu angelernt werden.
Geschrieben: 27.08.2024 - 12:12 |
Hallo Sollddie2000,
danke für deine Antwort.
Ich habe keine ZV mit Funk, in meinem Schlüssel ist nur eine Lampe.
D.h. also das Problem liegt an einer defekten mechanischen Verbindung? Oder kann es auch was elektronisches sein? |
Danke-Klicks: 570
Auto: Smart Roadster M160 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.08.2024 - 13:53 |
| DaniKa hat folgendes geschrieben: |
| Die Sicherung haben wir getauscht |
Singular?!
Die Schalter und Stellmotoren der ZV sind separat abgesichert: F12 und F17
Schau mal, ob beide ok sind. |
Matze (27.08.24) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 302
Geschrieben: 27.08.2024 - 18:26 |
Vorher ging es ohne Probleme, d.h. ich konnte an der Fahrertür beide Türen und auch die Heckklappe öffnen bzw. schließen |
Hallo Dani, tut mir leid zu lesen , dass die Lima sich verabschiedet hatte. Sowas kündigt sich nie an.
Anlernen ist tatsächlich quatsch. Erstmal nach den Sicherungen schauen wie Wurfen82 schreibt.
2 Lösungsansätze meinerseits:
Vielleicht hat es mit der Lima nichts zu tun und kam zufällig dazu. Denn:
1. Oft passiert es, dass der Türkabelbaum an der Tülle zwischen A-Säule und Fahrertür bricht. Also da schauen ob alle Kabel ok sind.
2. Türkontaktschalter/Mikroschalter vom Fahrertürschloss könnte auch ne Macke haben und er merkt den Schließbefehl nicht. |
Geschrieben: 28.08.2024 - 11:16 |
@Wurfen
Oh ok, danke für den Hinweis... Wie man merkt sind die Kenntnisse hier eher mager
Das checke ich heute Abend nochmal
@Matze
Hey hallo, schön dich hier zu treffen und vielen Dank für deine Tipps! Das überprüfen wir dann auch noch.
Kein Problem wegen der Lima, man kann einfach nicht reinschauen, das weiß ich ja  |
