Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 196
Insgesamt: 197 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neue Lambdasonde - welche Marke?
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 769814 Geschrieben: 28.08.2024 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat jemand in letzter Zeit eine neue Lambdasonde für den X20XEV gekauft?
Es gibt unterschiedliche für Simtec 56.1 und 56.5 - ob die tatsächlich anders sind, oder das Kabel nur eine andere Länge hat, weiß ich nicht.
Bei kaltem Motor läuft mein Calibra nicht richtig. Wenn man normal fährt, kommt keine Leistung, das Auto ruckelt. Wenn man kurz Vollgas gibt, läuft der Moter für kurze Zeit. Wenn das Auto warm ist, ist der Fehler weg. Wenn man im warmen Zustand das Auto kurz aus macht und dann wieder an, ist der Fehler kurz wieder da.
Wenn man die Lambdasonde abzieht, gibt es gar keine Probleme.
Ich vermute einen Fehler mit der Lambdasonde.
Die Motorsteuerung war damals von Siemens. Später heiß es dann Siemens/VDO. Jetzt VDO/Continental
Also wäre vermutlich eine VDO / Conti Sonde die beste?
Hat da wer Erfahrung in letzter Zeit gemacht?
Die Simtec Lambdasonden sind keine normalen Spannungssprungsonden. Das ist eine Widerstandssprungsonde mit Titandioxidkeramik.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 769815 Geschrieben: 28.08.2024 - 10:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Originale findest du noch in E.bay, die würde ich bevorzugen, ansonsten Bosch.
Ich würde da gar nicht erst mit No Name Teiilen probieren, viele Opel Motoren reagieren ganz allergisch drauf, egal um welches Elektrisches Bauteil es sich handelt.
Biete div. Teile
Wir hatten 480862903 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
