Geschrieben: 03.09.2022 - 16:05 |
Moin Leute,
hat jmd. das Opel Emblem auf der Motorhaube beim Calibra entfernt und kann mir sagen wie derjenige es gemacht hat . Meins ist leider optisch nicht mehr schön und wollte es wechseln.
Mfg und danke für die Antworten |
Danke-Klicks: 554
Geschrieben: 03.09.2022 - 16:50 |
Am einfachsten ist es, ein neues Inlet auf das Emblem zu kleben.
Die Mulde zuzuspachteln/-zinnen ist schwierig richtig glatt zu bekommen und oft reißt es später.
Ich nehme an, dass die meisten, die das machen wollen, einfach eine Facelifthaube holen. |
Geschrieben: 03.09.2022 - 18:45 |
Mmh danke für die Antwort. Habe auch schon überlegt, ob das drüberkleben nicht besser wäre. Dachte nur jmd. hat n Tipp wie man das vollständige Emblem schnell und sauber von der Haube entfernen kann . Es zuzuspachteln sehe ich persönlich nicht ein, da ich es jetzt nicht sonderlich schlimm finde das logo zu haben und ich auch gar nicht diesen Cleanen Look haben möchte. hinzukommen natürlich die Probleme die du aufgelistet hast. Ich dank dir. |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 04.09.2022 - 00:13 |
Das Emblem bekommst du wie folgt demontiert:
Benetze den Bereich um das Emblem großzügig mit Spüliwasser,
also so, dass sich genügend davon in dem Randbereich zwischen Emblem
und der Mulde auf der Motorhaube befindet.
Das dient quasi Gleitmittel. Ggf. mehrfach wiederholen.
Dann nimmst du ein Stück Drachen- oder Angelschnur (ca. 30 cm)
und wickelst diese jeweils so weit um die beiden Zeigefinger,
dass etwa 10 - 15 cm übrig bleiben. Die Schnur setzt du dann
oben zwischen der Unterkante vom Emblem und Motorhaube an
und „sägst“ die Klebefläche damit durch, bis du auf Widerstand kommst.
Jetzt sind die 2 Nasen von dem Emblem im Weg.
Im Anhang ein Bild von der Rückseite des Emblems. Dort siehst du,
wo sich die Nasen befinden. Man muss also an allen 4 Seiten ansetzen.
Die Klebefläche ist auch nicht auf dem kompletten Emblem,
sondern nur in dem markierten, gelben Bereich. In der Mitte, in welcher
die Nummern stehen, ist keine Klebefläche.
Mit freundlichen Grüßen
Gercalica1 |
Dateiname: | Emblem Motorhaube, Rückseite.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.65 MB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
ceramicx (05.09.22), no_ah (04.09.22), tburnz (04.09.22) dankten Gercalica1 für diesen Beitrag!
