Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 327
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra mit ZV - aber ohne passenden Schlüssel
Jimmy76
Auto: Opel Calibra X20XEV Mercedes C63 AMG BMW Z4 3.0
Beitrag: 762624 Geschrieben: 08.10.2021 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Mein 97er Calibra besitzt ne ZV, aber leider wurde mir beim Kauf lediglich nen Schlüssel ohne Funkfernbedienung mitgegeben. Gibt es ne Möglichkeit nen Schlüssel mit Funk nachzurüsten? Wird bei Opel vermutlich nicht ganz so billig ausfallen..oder? gruebeln.gif
Gruss
Jimmy
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 762625 Geschrieben: 08.10.2021 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab ne WAECO Fernbedienung MT-200 in meinem Turbo die funktioniert mega und war Plug & Play oder total easy zu verbauen soweit ich mich erinnere laecheln.gif
Jimmy76
Beitrag: 762626 Geschrieben: 08.10.2021 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cool! Vielen herzlichen Dank für den Tipp! Was heisst für dich *easy einzubauen*?
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 762627 Geschrieben: 08.10.2021 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist schon 6 Jahre her aber wenn ich mich recht entsinne musste man nur den originalen Stecker der ZV da rein stecken und die originale kommt dann hinten dran oder so man muss nix mit löten oder sonst was.
Optional wenn man Blinkeransteuerung oder solche Zusatzfunktionen will kann man die entsprechenden Kabel auch noch da hin legen, das hab ich aber weggelassen.
Edit: Schau mal bei dem Bild kann man hoffentlich erkennen was ich meine biggrin.gif
https://werksverkauf.dometic.de/produkt/magictouch-mt-200-au/
Jimmy76
Beitrag: 762628 Geschrieben: 08.10.2021 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Scheint wirklich voll easy zu sein💪 Wo kriege ich die mt 200 her?
Beitrag: 762630 Geschrieben: 08.10.2021 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suche mal im Forum. Es gibt bessere Lösungen z.b. Vectra B oder Omega B Steuergeräte die Plug and Play sind.
Man muss dann halt nur den WFS-Transponder in den Schlüssel packen und den Bart fräsen lassen. Fertig. Vorteil ist einen Opelschlüssel zu haben und kein Extra "Ei"
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91281
Gago
Beitrag: 762634 Geschrieben: 09.10.2021 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Calibra hatte keine Funkfernbedienung. Nur ZV.
Wie der Vorgänger schon schrieb Vectra B Steuergerät für ZV besorgen. Passt eins zu eins. Dann denn Schlüssel (Bart) vom Vectra B auf deine Schließung beim FOH bestellen. Transponder hab ich dann in die Lenksäule geklebt. Fahre jetzt mit dem Vectra B Schlüssel ...
siehe Calibra Neuaufbau X20XEV magmarot
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 762635 Geschrieben: 09.10.2021 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab auch die VectraB/OmegaB.
Die Schlüsselkopf davon hab ich einfach zusätzlich am Calibra Schlüssel baumeln.
Ich hab einen MJ97. Da gingen vorher mit dem Schlüssel die Fenster hoch/runter. Das geht jetzt werden mit Schlüssel noch mit Fernbedienung.
Jimmy76
Beitrag: 762637 Geschrieben: 09.10.2021 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps 👍🏻 habe im Egay Kleinanzeigen untenstehenden Set gefunden.
LINK
Wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch nen Schlüssel Rohling besorgen, nachfräsen lassen und gut isses... oder?
Schlüssel Rohling Opel Calibra(Werbung)
Wo sitzt das originale Steuergerät? Fahrertür?
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 762638 Geschrieben: 09.10.2021 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das CG hab ich auch drin. Passt.
Steuergerät sitzt innen unten an der rechter A-Säule. Dort ist auch das Motorsteuergerät.
Zum Bart fräsen kann ich nichts sagen. Hab einfach den Kopf Zusätlich an den Calibra Schlüssel gehängt.
Gago
Beitrag: 762639 Geschrieben: 09.10.2021 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim FOH einen Schlüsselbart für Vectra B bestellen und die Schlüsselnummer vom Calibra angeben
Beitrag: 762640 Geschrieben: 09.10.2021 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenns günstig werden soll und perfekt:
Du brauchst das Set Steuergerät und Schlüsseloberteil aus deinem Kleinanzeigenlink.
Dann bestellst dir das Bartteil HU100: https://www.ebay.de/itm/291302369997 (Werbung)
Dann kopierst du deinen alten Schlüsselbart einfach auf das neue Bartteil und steckst das mit dem Transponder aus dem alten Schlüssel für die WFS zusammen in den aus Kleinanzeigen und fertig. Besser als zusätzliches Gebammel.
Schlüsselbart kopieren kann jeder Schlüsseldienst.
Ich hab das Glück selber ne Schlüssel-Kopier-Fräse dafür zu besitzen biggrin.gif
Falls du nicht weiter kommst dann melde dich.
Jimmy76
Beitrag: 762648 Geschrieben: 11.10.2021 - 07:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen Matze
Genau so werde ich es machen 👍🏻
Ist wirklich die beste und günstigste Lösung 😃
Gruss
Jimmy
Wir hatten 415095439 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
