Gäste Online: 200
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wärmetauscher C20NE ohne Klima
Viper11
Beitrag: 744222 Geschrieben: 20.01.2018 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Halllo,
habe hier fast das ganze Forum durchgelesen was Wärmetauscher angeht.
Mein Wärmetauscher ist undicht verliert Kühlfüssigkeit im Innenraum und im Ausgleichsbehäter fehlt auch einiges.
Wärrmetauscher mit zwei angeschweisten Rohren ist das der für Calibra Bj 91 ohne Klima ??
Jetzt gibt es welche aus Alu und welche aus Kupfer ,aus welchen Materieal sind die Orginalen ?
Ich habe jetzt gelesen der Ausbau sei angeblich nicht so schwierig aber so wie ich das gesehen habe braucht man eine Grube oder Bühne
sonst kommt man an die 2 Schläuch an der Spritzwand nicht ran oder sehe ich das falsch ?
wer hat das schon mal am Cali gemacht ohne Klima und kann mir Tips zum Ausbau geben.
Ich habe die Suchfunktion schon genutzt aber die Infos sind immer so Schwammig nicht konkret.
Wäre für jeden Tip dankbar .
mfg viper
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 744224 Geschrieben: 20.01.2018 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du das mal durchgelesen?
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=65
Ist an einem mit Klima gezeigt, steht aber auch dabei, dass man die Anleitung auf "ohne Klima" übertragen kann.
An die Schläuche kommt man beim NE von oben ran.
Viper11
Beitrag: 744225 Geschrieben: 20.01.2018 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe schon gesehen, aber irgendwie sehr ungenau hilft mir nicht wirklich.
viper
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 744226 Geschrieben: 20.01.2018 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell wär es ja mal Nett, wenn du schreiben könntest wo genau dein Problem liegt.
Ich habe meinen Wärmetauscher vor dem Winter nach genau DER Anleitung gemacht.
War echt einfach wenn man es schritt für schritt nach der Anleitung macht.
Der Unterschied zwischen mit und ohne Klima liegt glaub ich nur daran das es ein anderer Wärmetauscher ist ... von den Abmaßen.
Auch könnte es ein wenig anders aussehen unter der Mittelkonsole.
Aber ich bin mir Sicher, das man die 4 Schrauben auch so findet um letztendlich an den Wärmetauscher ran zu kommen wenn die Mittelkonsole erstmal weg ist.
Doch im großen und ganzen recht einfach.
*MFG* Norvyn
Viper11
Beitrag: 744227 Geschrieben: 20.01.2018 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke erstmal für eure Hilfe, ich finde die Schrauben für Mittelkonsole nicht . traurig.gif
Des weiteren muss ich schauen welcher Wärmetauscher verbaut ist bevor ich den neuen bestelle.
Meiner ist C20NE ohne Klima Bj 91´ . Ist das der Wärmetauscher wo die zwei Rohre schon fest dran sind ?
gibt es dazu eine Nummer ?
mfg Viper
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 744228 Geschrieben: 20.01.2018 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die gibt´s:
GM 52488847 bzw. Opel 1806002
Norvyn
Beitrag: 744229 Geschrieben: 20.01.2018 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinteres Teil:
2 Schrauben in der Ablage hinten
1 Schraube unter der Mulde unter der Handbremse
Vordere Teil;
Rechts und links im Fußraum jeweils eine Schraube
Ascher raus dahinter ist eine schraube
Ablage oben raus 2 Schrauben BZW Zusatzinstrumente.
Unter der kleinen Ablage unten BZW TC Schalter ist noch eine schraube
Schaltsack ab darunter sind die restlichen Schrauben
Ich glaub das dürfte es sein.
Ist nur aus der Erinnerung heraus, könnte sein das eine Schraube Zuviel oder Zuwenig beschrieben wurde biggrin.gif
Viper11
Beitrag: 744231 Geschrieben: 20.01.2018 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Infos, werde es mir mal genauer ansehen .
Ist halt immer so eine Sache ,man sucht vergeblich nach Schrauben.
Ich Danke euch für Eure Hilfe.
Heute habe ich mir die zwei Schläuche die vom Motor zu Spritzwand gehen angeschaut.
Die sind mit zwei Schraubschellen festgemacht.
Aber ich frage mich wie soll ich von oben an die Schellen rankommen, die sitzen sehr weit unten um die aufzuschrauben ?
oder habe ich kurze Arme .laecheln.gif ne , im ernst, wie soll man da von oben rankommen ?
mfg Viper
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 744232 Geschrieben: 20.01.2018 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim NE kann man doch schön zwischen Brücke und BKV reingreifen.
Hab auch schon die Lambdasonde von oben gewechselt.
Viper11
Beitrag: 744233 Geschrieben: 20.01.2018 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An
@Wurfen82@
Danke für die Nummern , das erleichtert mir die suche .
Tolles Forum hier !!!!!
viper
Norvyn
Beitrag: 744234 Geschrieben: 20.01.2018 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lies dir doch bitte nochmal die Anleitung durch.
Da steh alles genau beschrieben.
Dann wirst du auch sicherlich Lesen, das du die Schellen NICHT lösen musst biggrin.gif
Viper11
Beitrag: 744235 Geschrieben: 20.01.2018 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Wärmetauscher könnt Ihr mir empfehlen ?
was ist mit dem hier ?
https://www.atp-autoteile.de/de/search/v-1783/n-312-w%c3%a4rmetauscher-heizungsk%c3%bchler/t-Valeo
ist das der richtige ?
An
@Norvyn@
Mit Klima sind Clips wie in der Anleitung ohne Klima mit Schraubschellen
Norvyn
Beitrag: 744236 Geschrieben: 20.01.2018 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
An
@Norvyn@
...na dann... Auffahrrampen oder Wagenheber und drunter rutschen biggrin.gif
Viper11
Beitrag: 744388 Geschrieben: 27.01.2018 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachdem heute schönes Wetter ist habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Das Teil um den Bremshebel losschrauben und nach hinten schieben.
Dann die vier Schrauben Mittelkonsole um den Schalthebel losschrauben soweit so gut ,das Teil ist lose aber
wie bekomme ist das Teil raus ? habe bestimmt zwei stunden rumgemacht ich bekomme das Teil um den Schalthebel nicht raus.
Das ist in der Beschreibung hier im Forum in der Anleitung nicht beschrieben.
Da ist der Schalthebel im Weg wie bekomme ich die Mittelkonsole um den Schalthebel raus , aufgeschraubt und lose ist es aber ich bekomme es nicht raus . Muss der Schalthebel raus aber wie.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
viper
Norvyn
Beitrag: 744391 Geschrieben: 27.01.2018 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du ja fast geschafft.
Nu ist nicht mehr schwer.
Ich gehe davon aus, das du ALLE Schrauben gefunden hast und das vordere Teil lose ist.
Schalthebel muss nicht raus.
Du drehst die Schalthebelmanschette um 45 Grad und bekommst sie so durch das Loch.
Das vordere Teil rechts und Links etwas aufbiegen und dann an der hinteren Seite nach oben ziehen (wo der Schalthebel sitzt)
Eine Hand rechts im Fußraum Verkleidung abziehen Richtung Tür
Eine Hand links im Fußraum Verkleidung abziehen Richtung Tür
Eine Hand beim Schalthebel Verkleidung hochziehen
Eine Hand Schaltsack nach unten hin rausfriemeln
Bräuchtest zwar nach dieser Beschreibung 4 Hände... geht aber auch locker mit zweien biggrin.gif
Ich hoffe das hilft dir etwas
TanteEdit:
Seite generiert in 0.108 Sekunden
Wir hatten 480419181 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
