Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 558
Insgesamt: 559 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra X20XEV (Sim. 56.1) Drehzahlschwankungen beim Rollen
Supermax53
Beitrag: 762092 Geschrieben: 22.07.2021 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Zusammen,
Ich habe mit meinem 95er Calibra mit dem X20XEV (Simtec 56.1) ein Problem. Beim Rollen schwankt/sägt die Drehzahl zwischen 1200 und 2000 Umdrehungen gleichmäßig hin und her (siehe https://youtu.be/sm1VPQiGCGs). Im Leerlauf und bei stehendem Fahrzeug beträgt die Drehzahl 1200 Umdrehungen (Soll laut Tech 1 800).
Fehlercodes sind keine gespeichert. Ebenfalls gibt es keine Beschleunigungslöcher und der Wagen zieht wie gewohnt.
Der Ansaugtrakt wurde gereinigt, der Leerlaufregler und Ansaugkrümmerdichtung, Wassertemeratursensor, Ansauglufttemperatursensor sind neu. Falschluft kann ich ausschließen - wurde mit Bremsenreiniger eingesprüht.
DK-Poti im Leerlauf 0,64 V
Leerlaufregler Motor AUS 5 V (Ausgang Steuergerät)
Leerlaufregler Motor EIN 9.6V (Ausgang Steuergerät)
Besonderheit: Es ist eine Dbilas Ansaugbrücke + Software verbaut (läuft bereits seit 15 Jahren ohne Probleme).
Wenn der Stecker des Leerlaufreglers abgezogen wird, bleibt die Drehzahl im Stand und Leerlauf bei 1200, aber beim Rollen sind die Drehzahlschwankungen weg - nach Abziehen wird sofort ein Fehler gespeichert.
Hat jemand noch ein Tipp?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 762093 Geschrieben: 23.07.2021 - 01:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Supermax53 hat folgendes geschrieben:
Dann hast du trotzdem ein Leck im Ansaugtrakt.
Der XEV LLR ist mwn ein Magnetventil das auf Befehl öffnet (also ohne Signal geschlossen ist). Wenn der Motor ohne Ansteuerung schon 1200 dreht, dann kriegt der irgendwo anders die Luft dafür her.
Wenn du beim Einsprühen nichts gefunden hast, dann könnte die Luft auch von "weiter weg" kommen. z.b. durch einen kaputten vakuumschlauch.
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 762095 Geschrieben: 24.07.2021 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zieh mal den Stecker vom LLR ab und fahr ne Runde. Normlerweise dürfte der kein Standgas haben. Wenn doch - kommt wo anders her Luft, oder der LLR hat ne Macke.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762098 Geschrieben: 24.07.2021 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Kabel vom Temperatursensor könnte man auch noch mal prüfen, ob die 5V Spannung am Stecker ankommen. Vielleicht ist das Kabel faulig. Und wenn Du das Kabel prüfst, meins ist wohl aus vernickeltem Kupferdraht. Gibt Paar Leute die meinen, da wäre Orginal nur Kupferkabel drin. Würde da gerne Klarheit haben, ob die Temperatursensorkabel nun aus Kupfer sind oder vernickeltem Kupferkabel.
Gruß Marko
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762121 Geschrieben: 29.07.2021 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Die Masseverbindung könnte man auch noch checken und mit Polfett pflegen. Bei meinem Cali hat es geholfen.
Gruß Marko
Supermax53
Beitrag: 762125 Geschrieben: 29.07.2021 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Zusammen,
Tut mir Leid für die späte Antwort.
Den Leerlauf im Stand haben wir den Griff bekommen. der kleine Schlauch vom Ventildeckel zur Drosselklappe hat "zu viel" Luft geführt.
Faulige Kabel kann ich ausschließen, Diese wurden erst vor kurzem ausgetauscht. Reingekommen sind FLYR Kupferkabel.
Zum Ausschluss eines Massefehlers wurde eine direkte Masse von der Einspritzleiste zur Batterie gelegt. Dies verschaffte ebenfalls keine Abhilfe.
Ein anderer LMM wurde getestet - ebenfalls keine Abhilfe.
Nun ist der Wagen beim FOH.
Danke für eure Ideen.
Seite generiert in 0.155 Sekunden
Wir hatten 418497532 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
