Gäste Online: 435
Insgesamt: 439 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - nach Kabelbaumbrand: Welche Kabelbäume Vectra, Omega, Astra
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 761704 Geschrieben: 20.06.2021 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
mein Calibra ist heute fast abgebrannt. Zum Glück habe ich es schnell bemerkt und hatte eine große Wasserflasche im Auto. Es ist ein x20xev und das dicke Kabel vom Steuergerät zum Motor ist etwa beim Kühlwasserausgleichsbehälter aufgeschmolzen und dann hat das Plastik angefangen zu brennen. Das ist nochmal gut gegangen. Aber leider wollte ich am Dienstag mit dem Calibra auf große Reise gehen und ich habe im Moment auch kein anderes Auto. In Deutschland habe noch einen Ersatzkabelbaum, aber den hier her zuschicken würde mindestens eine Woche dauern. Ich habe jetzt zwei dringende Fragen:
1. Kann ich als Ursache bröselnde Isolierungen direkt dort im Kabelbaum annehmen? Also Kabelbaum austauschen und Problem ist gelöst? Oder kann der Kabelbaumbrand nur das Symptom sein und die Ursache liegt vielleicht wo anders?
2. Welche X20XEV Motorkabelbäume aus welchem Vectra, Astra, Omega sind denn gleich? Weiß das jemand? Ich habe hier schon einen x20xev Kabelbaum aus einem Astra G Baujahr 2000 gefunden, aber der passt angeblich nicht. Welche passen denn alle?
Ich würde den Wagen gerne so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen. Er muss in vier Tagen wieder laufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761705 Geschrieben: 20.06.2021 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo befindest du dich denn gerade, gibt es bei dir kein Schrottplatz in der Nähe? Da wird sich doch was finden lassen.
Und wenn den Kabelbaum abisolierst und die verbrannten Kabel austauschst? Foto wäre ganz hilfreich, wie groß der Schaden am Kabelbaum überhaupt ist. 👍 Und vielleicht erkennt man auch welche Kabelfarben gebrannt haben, um vielleicht auf eine Ursache (Bauteil) zu schließen.
Eigentlich gibt es immer eine Ursache für den Brand 🙈
Kam der Brand aus heiteren Himmel ohne das vorher etwas anders war...?
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 761706 Geschrieben: 21.06.2021 - 06:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich bin in Serbien. Hier gibts ne Menge Schrottplätze und Gebrauchtteilehändler. Allerdings ist ein Calibra auch hier ein seltenes Auto. Deshalb auch die Frage von welchen x20xev Opel der Kabelbaum verwendbar ist.
Der Calibra hat sich zwei drei Mal verschluckt und ist dann ausgegangen. Dann quill Qualm unter der Motorhaube hervor. Am Tag davor ist das mit dem Verschlucken auch schon mal passiert, allerdings nur kurz und ohne, dass er ausgegangen ist.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 761707 Geschrieben: 21.06.2021 - 07:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt beim calibra schon 2 kabelbäume für den x20xev (simtec 56 und simtec 56.5). wenn überhaupt passt vllt ein kabelbaum vom vectra a/b oder astra f aus den jeweiligen baujahren. omega b und astra g passt definitiv nicht.
Für immer VfB!!!
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761708 Geschrieben: 21.06.2021 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist denn der komplette Kabelbaum an der Stelle zusammengeschmolzen oder einzelne Adern verbacken?
Ich würde dann die Schadstellen rausschneiden und die jeweiligen Kabel mit passenden Kabelstärken zusammenlöten.
Wäre glaub ich die schnellste Alternative, wenn es nicht zu extrem geschmorrt hat.
Kann schon sein das vielleicht nur paar Kabel blank gescheuert waren, ehr gehe ich aber von nen Kurzschluss aus🙈. Das Ruckeln könnte natürlich auch von den sich ankündigenden Kabelbrand kommen, das die Signale sich verabschiedet haben und der nicht mehr eingespritzt hat. Schau dir auch am besten mal den Kabelstrang bei der Einspritzleiste an, da liegen ja auch viele Kabel aufeinander.
Gruss
Matthias
Beitrag: 761709 Geschrieben: 21.06.2021 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraman01 hat folgendes geschrieben:
Bei Vectra B wäre ich auch vorsichtig, da hier die Stecker teilweise anders geformt sind. Grundsätzlich würde ich den kompletten Kabelbaum ausbauen und erstmal schauen wie groß der Schaden überhaupt ist. Handelt es sich um einzelne Adern, kann man das Ganze provisorisch flicken, da es ja auf die Schnelle offenbar kein Ersatzteil gibt.
Viel Erfolg bei der Ersatzteilsuche!
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 761717 Geschrieben: 21.06.2021 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
keine Chance auf eine schnelle Lösung. Ich habe jetzt Flugtickets gekauft und muss das dann mal irgendwann in Ruhe machen oder machen lassen.
Vielen Dank aber für eure Tipps und Beiträge!
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 761795 Geschrieben: 27.06.2021 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du scheinst Cliff und Last Edition zu haben.
Die haben Simtec 56.5
-> somit ist die Kabelbaumsuche darauf eingeschränkt.
Simtec 56 Kabelbaum müsstest du umbauen.
Falls du einen Simtec 56.5 Kabelbaum vom Calibra findest, musst genau prüfen ob der nicht auch schon porös ist.
Schau mal hier:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104164
Wenn du einen Calibra 56.5 Kabelbaum von "Cablesa" bekommst, wird der sicher auch porös sein.
Mein Plan ist es, einen Vectra B 56.5 Kabelbaum von "YAZAKI" an den Calibra anzupassen.
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 762089 Geschrieben: 22.07.2021 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Basti und hi alle anderen,
ja, ich habe eine Last Edition
1. ich habe nun leider feststellen müssen, dass der x20xev Kabelbaum den ich als Reserve rumliegen habe gar nicht in meinen Calibra passt.
2. Der verbrannte Kabelbaum ist wirklich nicht mehr zu retten.
3. Ich muss jetzt leider auch feststellen, dass ich auch keinen gebrauchten porösen Cablesa Kabelbaum mehr finden kann. Weiß jemand wo ich einen gebrauchten Kabelbaum möglichst schnell bekommen kann?
4.
Hast Du diesen Plan schon in die Tat umsetzten können? Wo kann ich denn so einen Kabelbaum finden?
Vielen Dank und viele Grüße
Michell
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 762090 Geschrieben: 22.07.2021 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab noch nichts gemacht. Soll im August passieren.
Mein Vectra B Klabelbaum ist auch ebay Kleinanzeigen. Warte lieber mit dem kauf, bis ich das probiert habe.
KalleA
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 762091 Geschrieben: 22.07.2021 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Basti,
wie finde ich denn Deine Anzeige?
Das Problem mit dem Warten bei meinem Calibra ist allerdings, dass er eigentlich mein Alltagsauto ist, wenn ich in Europa bin und ich ihn deshalb so schnelll wie möglich reparieren möchte. Ich musste mir heute ein Auto leihen und auch das war wegen Sommer und Ferienzeit nicht einfach.
Wir hatten 413866508 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
