Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 443
Insgesamt: 446 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kümmittelstandsensor
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 753179 Geschrieben: 10.09.2019 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe schon die suche benutzt aber irgendwie nicht das passende gefunden.Sollte ich was übersehen haben bitte verweiß!
Problem: am we in Dresden gewesen 600KM gefahren keine Probleme alles wunderbar. Heute Auto an gemacht, Kühlmittellampe an, Sprich soll zu wenig drin sein.
Der behälter war vor 2oder 3 Jahren neu gekommen. Schwimmer geht. Kühlmittelstand passt exakt und alles andere ob warm ob kalt funktioniert tadellos!
Habe versucht den Stecker zu brücken wie es manchmal geschrieben wird aber das ändert rein garnichts, Lampe bleibt an.
Beitrag: 753180 Geschrieben: 10.09.2019 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was passiert denn ohne Brücke? Nicht alle Funktionen des CC werden nach dem Kurzschluss-"Prinzip" ausgelöst.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 753182 Geschrieben: 10.09.2019 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es passiert nichts. Lampe bleibt an. Egal ob stecker ab oder dran. Egal ob gebrückt oder nicht.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753183 Geschrieben: 10.09.2019 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Stromlaufplan (hier aus dem Downloadbereich) ist der Kühlmittelsensor als Öffner gezeichnet.
Also sollte ein Brücken das Licht ausschalten.
Bist du sicher, dass es KühlmittelSTAND ist und nicht z.B. temperatur oder ein anderer Fehler.
Ansonsten würde ich mal anfangen an den Leitungen zum Schalter zu messen. Auf dem einen Pin kriegt er Masse (durchpiepsen) und auf dem anderen sollte die Prüfspannung vom CC ankommen.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 753184 Geschrieben: 10.09.2019 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
Ist Kühlmttelstand!!! Es sei denn die Lampe im CC zeigt noch mehr an aber das Zeichen ist für Kühlmittelstand. (3. von Links )
Dresden hin und zurück war garnichts. Auch beim Abstellen nichts.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753187 Geschrieben: 10.09.2019 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CC Stromkreis ist ja überschaubar:
- Massesignal vom Sensor zum Stg (hinter dem Handschuhfach)
- Massesignal (invertiert) vom Stg zum Instrument
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 753233 Geschrieben: 14.09.2019 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So Sensor ging ja eigentlich... Kabel durchgemessen und ein Kabel war durch. Habe alles repariert, wieder zusammen gebaut. Lampe immernoch an. Jedoch kann ich den Stecker jetzt brücken, dann bleibt sie aus. ist der Sensor doch hin? Gibts den einzeln?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753237 Geschrieben: 14.09.2019 - 01:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein schneller blick auf ebay zeigt teile im Bereich 80€.
Ich würde an deiner Stelle mal sehen ob nicht nur der Schwimmer hängt oder sonst ein lösbares Problem vorliegt.
Ansonsten werden ja auch immer wieder welche geschlachtet.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 753241 Geschrieben: 14.09.2019 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passende Schwimmer gibt es neu in der Bucht, einfach nach Teilenummer "PRC7925" suchen.
Ecocali85
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 753242 Geschrieben: 14.09.2019 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach danke danach werde ich mal schauen.
Das sind aber nicht die für einen V6 oder sehe ich das falsch. V6 hat doch seitlich den Sensor mit Stecker.
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 417149953 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
