Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 316
Insgesamt: 317 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor/Spritproblem
GeorgCI
Beitrag: 751603 Geschrieben: 10.05.2019 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Mein Calli fängt nach 1-2 Minuten laufen im leerlauf oder last an zu ruckeln und geht aus. Nach einer zeit geht er wieder an und läuft normal jedoch dauert es nicht lange und er geht wieder aus. Woran kann das liegen? Alter Sprit? Benzinrücklauf?
Bitte um Hilfe
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 751604 Geschrieben: 10.05.2019 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meldet sich die MKL ? Wenn ja, dann Fehlerspeicher auslesen.
Wenn nein, wie alt sind Benzinfilter und Zündkerzen. LMM könnte
auch die Ursache sein.
GeorgCI
Beitrag: 751608 Geschrieben: 11.05.2019 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Benzinfilter, Zündkerzen sind neu. Also MKL geht nicht an. Was ist LMM?
MFG
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 751609 Geschrieben: 11.05.2019 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Luftmassenmesser - sitzt im Ansaugschlauch.
Zieh zum Testen mal den Stecker ab und guck, ob es dann besser läuft.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 751611 Geschrieben: 11.05.2019 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte auch das Benzinpumpenrelais sein
Seite generiert in 0.096 Sekunden
Wir hatten 414274793 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
