Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 470
Insgesamt: 470 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf ein elektrisches Gaspedal
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 748677 Geschrieben: 03.10.2018 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach sehr langer Zeit habe ich auch mal wieder eine Frage. Hat sich vielleicht jemand von uns schon mal mit dem Umbau auf ein elektronisches Gaspedal beschäftigt und hat dazu Erkenntnisse, die er gern teilen würde. Hintergrund ist ein Kompressorumbau samt Ansaugbrücke vom z32se. Hier würde sich der Umbau gerade im Bezug auf die Drosselklappe und der frei programmierbare Steuerungen lohnen.
Grüße Thomas
CalibraBJ92LET
Beitrag: 748678 Geschrieben: 03.10.2018 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mich da erst etwas eingelesen, da ich noch viel Zeit mit Rost verbringen werde izzy.gif
Vielleicht kennst Du das noch nicht, beitrag Nr.6;
LINK
adriano
Beitrag: 748679 Geschrieben: 03.10.2018 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab E-Gas. Zwangsläufig wegen Umbau auf Z20LET
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 748709 Geschrieben: 06.10.2018 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@adriano
hast du irgendwo hier was zum Umbau beschrieben?
@CalibraBJ92LET
der Link geht nicht
CalibraBJ92LET
Beitrag: 748710 Geschrieben: 06.10.2018 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ups........
Sorry;
https://www.opel-turbo.de/showthread.php?113279-Z20LET-im-Astra-F
adriano
Beitrag: 748712 Geschrieben: 06.10.2018 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne nicht wirklich.
Ich habe das Calibra Patent komplett ausgebaut.
Die originale Halterung musst du etwas auseinander biegen weil das E-Gaspedal breiter ist.
Dann hab ich es an die spritzwand gehalten 3 Löcher gebohrt und mit langen Schrauben und muttern befestigt.
Die Auflage wo der Fuß auf dem Pedal aufliegt hab ich gut um die Hälfte gekürzt Weil der Winkel zum Gas geben eher Richtung Boden und nicht Richtung spritzwand ging.
Wichtig ist noch das du es richtig ausrichtest damit der Stecker vom e-Gas nicht das Bremspedal blockiert. Ist etwas eng aber es funktioniert.
Den Umbau habe ich mit einem Astra G Pedal gemacht. Das besteht Komplett aus Plastik.
Ich hätte noch ein E-Gaspedal vom Vectra C abzugeben da ist der Pedalarm aus Metall den könnte man dann Umschweißen oder biegen.
Alternativ gibt es einen PWM-Modulator den du wohl an das originale Pedal bauen kannst. Siehe dem Link. Aber der ist nicht gerade günstig wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen habe ich mich für den Umbau auf Astra G Pedal entschieden
Wir hatten 417320307 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
