Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 443
Insgesamt: 445 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 2.8 Motronic Fehlercode 31,55,73
adriano
Beitrag: 745641 Geschrieben: 15.04.2018 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe ein Problem mit meinem C20XE 2.8 Motronic
Fehlercodes
31 kein Motordrehzahlsignal. Ok kann man eventuell Vernachlässigen
55 Steuergerät ersetzen. Da ist ein Chip von Manzel drauf
73 Luftmassenmesser Sensor Spannung zu niedrig
zur Historie
Der Motor hängt in einem Corsa A drin. Kabel habe ich alle soweit angeschlossen
funktioniert auch alles.
Beim ersten Starversuch ist er sofort angesprungen und lief recht gut.
Nach dem 3-4 mal starten ging dann die MKL an und leuchtet nun dauerhaft auch wenn ich die Batterie abklemme.
Den Luftmassenmesser habe ich nur provisorisch angesteckt ohne das er die Angesaugte Luft messen konnte.
hoffe ihr könnt mir helfen
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 745642 Geschrieben: 15.04.2018 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was willst Du nun wissen?
Die FC hast Du doch schon interpretiert.
31 = Zündung an
55 kommt wahrscheinlich von dem Chip
73 die Spannung zu niedrig, weil die gemessene Luftmasse zu klein ist.
adriano
Beitrag: 745900 Geschrieben: 01.05.2018 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 417195436 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
