Dabei seit: 30.12.2011 Beiträge:798 Danke-Klicks:29 Wohnort: D-Berlin Auto: Opel Calibra Cliff Edition X20XEV
Geschrieben: 15.04.2018 - 16:51
Hallo habe ein Problem mit meinem C20XE 2.8 Motronic
Fehlercodes
31 kein Motordrehzahlsignal. Ok kann man eventuell Vernachlässigen
55 Steuergerät ersetzen. Da ist ein Chip von Manzel drauf
73 Luftmassenmesser Sensor Spannung zu niedrig
zur Historie
Der Motor hängt in einem Corsa A drin. Kabel habe ich alle soweit angeschlossen
funktioniert auch alles.
Beim ersten Starversuch ist er sofort angesprungen und lief recht gut.
Nach dem 3-4 mal starten ging dann die MKL an und leuchtet nun dauerhaft auch wenn ich die Batterie abklemme.
Den Luftmassenmesser habe ich nur provisorisch angesteckt ohne das er die Angesaugte Luft messen konnte.
hoffe ihr könnt mir helfen
Geschrieben:
Dabei seit: 20.04.2013 Alter: 41 Beiträge:4274 Danke-Klicks:480 Wohnort: D-35638 Leun Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20NE Auszeichnungen:1
Geschrieben: 15.04.2018 - 17:03
Was willst Du nun wissen?
Die FC hast Du doch schon interpretiert.
31 = Zündung an
55 kommt wahrscheinlich von dem Chip
73 die Spannung zu niedrig, weil die gemessene Luftmasse zu klein ist.
