Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.03.2018 - 18:42 |
mal eine frage allgemein in die runde...
aus aktuellem anlass (wurde heute öfters angeblinkt - denke wegen des wetters - leichter schneefall, dennoch mit sichtweiten weit über 150m) wöllte ich gerne von euch mal wissen, wie ihr darüber denkt; ob es sich zbsp. lohnt tagfahrlampen nachzurüsten...
eventuell kommt ja auch hier in deutschland eine pflicht ganztägig mit licht zu fahren...
jetzt bin ich am überlegen, das abblendlicht (und nur dieses - also ohne standlichter) per relais direkt mit der zündung zu schalten (also schaltkontakt über ladekontrolle, damit das licht nur angeht, wenn auch der motor läuft), da mir das nachrüstgebaumel an der stoßstange nicht so gefällt...
wie seht ihr das - welche vorteile und welche nachteile könnte es geben?
ich persönlich fahre auch gerne ohne licht, da gerade meine xenon brenner ja nicht zugelassen sind |
Danke-Klicks: 486
Geschrieben: 06.03.2018 - 19:20 |
TFL auf den Abblendlichtern nachzurüsten ist beim Calibra ausgesprochen einfach.
Da es die TFL-Pflicht damals schon in Schweden gab, bot Opel auch den Calibra in entsprechender Art
für den Skandinavienexprot an.
Das Relais ist landläufig aus "Schwedenrelais" bekannt und kostet um die 40€ gebraucht (als ich das letzte mal danach gesucht hatte zumindest).
Im Stromplan steht es als K59 an Stelle 519-525.
Der Rest liegt glaube schon recht vollständig, ein bis zwei Kabel mussten wohl noch gezogen werden - weiß ich nicht mehr genau,
da ich es dann auch gelassen habe.. |
stego (06.03.18) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 06.03.2018 - 19:28 |
Klemm was du willst, aber sei bewußt das es nicht erlaubt ist.
Ablendlicht mit Kennzeichnung Abblendlicht muß auch als Abblendlicht geschalten sein. Wenn du Tagfahrlicht haben willst mußt du separates Tagfahrlicht nachrüsten. Ganz einfach. |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.03.2018 - 19:55 |
warum sollte es verboten sein, mein abblendlicht automatisch einschalten zu lassen?
ach dafür ist der schwarze abgeklebte 8pol. stecker hinterm tacho - hab mich schon immer gewundert wozu der dienen sollte... - cool, das relais is baugleich mit dem im omega b - da hab ich eins da, muss ich am we gleich mal probieren |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 06.03.2018 - 20:18 |
warum sollte es verboten sein, mein abblendlicht automatisch einschalten zu lassen? |
Wenn es die originale Schaltung mit dem originalen Relais ist, ist das was Anderes. Aber alles was du nachträglich an Schaltungen an die Scheinwerfer baust ist unzulässig. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.03.2018 - 20:23 |
da bin ich zwar anderer meinung... - lasse mich aber gerne eines besseren belehren (bin eigentlich der meinung, das änderungen nur das leuchtmittel, jedoch nicht die schaltung betreffen) - ich werde morgen mal mit meinem dekra mann sprechen, der weiß das, und fragen wie er die sache sieht... |
Geschrieben: 06.03.2018 - 20:47 |
Oprcali hat das gleiche studiert. Der weiß das auch
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.03.2018 - 21:01 |
@OPRCali: rein interessehalber: - wie verhällt sich das dann eigentlich mit zbsp. dauerfahrlicht? - habe das beim kumpel am golf (serie) gesehen und da sind aber keine weiteren prüfzeichen am scheinwerfer - woran erkennt man, das das nicht nachgerüstet wurde? - glaube kaum, das sich der prüfer bei jedem tüv die gesamte fzg.abe durchliest... - mitbekommen wird er's aber schon, dass das licht automatisch angeht...
und wie sähe das ganze aus, wenn man zbsp. den gesamten beleuchtungs-wirrwar automatsich einschalten lässt, der sich auch einschaltet, wenn man das abblendlicht manuell eingeschalten hätte? - also standlicht, abblendlicht, kennzeichenleuchten und rückleuchten?
[edit: - gerade mal im schaltplan gesehen - das wäre ja das gleiche, was das schwedenrelais auch macht] |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 06.03.2018 - 22:12 |
Es geht nicht darum daß das Abblendlicht automatisch angehen soll, sondern
... das abblendlicht (und nur dieses - also ohne standlichter)... |
geschalten werden soll. Und diese Schaltung ist nicht zulässig. |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.03.2018 - 22:22 |
ja, sorry, dann hab ich das etwas falsch formuliert... - mir ging es darum, nicht ständig von irgendwelchen leuten angelichthupt zu werden, die meinen ich müsste doch mein licht einschalten weil es mal ein bisschen schneit - mir ging es darum das licht automatisch einzuschalten - ohne dass ich erst den lichtschalter drehen muss... - schön wäre gewesen, wenn das nur mit abblendlicht gänge (weil ja ähnlich dem tagfahrlicht dann 1. weniger stromverbrauch und 2. man so immer gut gesehen wird) - letztendlich würde es auch das automatische einschalten der gesamten fahrzeugbeleuchtung tun - wichtig war das "automatisch" in automatisch einschalten !
wie gesagt - ich ruf mal morgen meinen dekra mann an, der hat mir bisher auch bei grenzwertigen sachen geholfen - selbst wenn er mir dafür ne ausnahmegenemigung schreibt, oder sagt, dass es ihm wurscht is - oder eben wie oprcali schreibt, das es unzuässig ist - ers itzt direkt an der quelle, er hat mein ganzes calibra-projekt beaufsichtigt - somit weiß er um alles bescheid...
(gar nich gedacht, das das hier son rummel macht ) |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 06.03.2018 - 22:44 |
Wenn ich in einen unserer Calibras steige mache ich schon automatisch immer das Licht an, egal ob Sonnenschein und 30° oder Dunkel und Schneechaos wo ist denn das Problem den Schalter 2x zu drehen |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 06.03.2018 - 22:56 |
Übrigens sitzt nr1ebw mindestens genauso dicht an der DEKRA, wie dein DEKRA Mann |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.03.2018 - 23:07 |
so? - also mein dekra mann ist der chef der dekra dresden - noch näher am gesetz geht ja nich - höchstens wenn ich abgeordneter wär und mir selber gesetzte machen könnte
ich will auch gar nicht in abrede stellen das ihr recht habt - ich hoffe nur...
GimiG hat folgendes geschrieben: |
die gewohnheit ist das problem - ich steig ins auto und fahr los - da dreh ich nicht erst an schaltern - das licht mach ich eigentlich erst an, wenn ich selbst auf der straße nix mehr sehe...
und zum thema gewohnheiten... - da mein erstes auto ein wartburg war, schalte ich heute immer noch jedesmal den blinker manuel aus, nachdem ich abgebogen bin, obwohl da eigentlich eine automatische rückstellung da ist - im gegenteil, ich hab schon bei vielen meiner autos die rückstellnase absichtlich entfernt, weil es mir immer auf den beutel geht, wenn ich zbsp. blinke, mich in eine linksabbiegespur einfädel und beim gradelenken vor der ampel der blinker immer ausgeht...
daher - man kann sich an sowas gewöhnen, aber ich bin dafür warscheinlich schon zu alt
[update:]
das licht mach ich eigentlich erst an, wenn ich selbst auf der straße nix mehr sehe... |
mir ist grad aufgefallen, das genau das eigentlich auch zu einem problem führen könnte, wenn man nur die abblendlichter vorne automatisch einschalten lässt - nämlich, dass man dann "vergisst" bei dunkelheit die gesamte beleuchtung einzuschalten... - könnte man noch abmildern durch die fehlende tachobeleuchtung, aber oh... - was hab ich mir nur dabei gedacht |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 07.03.2018 - 01:51 |
Es gibt zwei Arten von "Tagfahrlicht".
1. die separaten Leuchten, die du nicht schön findest. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass diese LED Dinger einfach nicht zum Calibra passen. Bei Hella gibt es aber auch andere Möglichkeiten in Halogen. Die Tagfahrleuchten sind dann mit "RL" (Running Lights) gekennzeichnet.
2. Die sogenannte "Skandinavien-Schaltung", die dort vorgeschrieben ist. Dabei leuchten aber Begrenzungslicht (Standlicht), Abblendlicht UND die Schlussleuchten.
Wenn du letztere durch eine saubere (unauffällige) Relaisschaltung nachstellst, wird es kein Prüfer ohne spezielle Typkenntnis merken. Da die Calibra-Scheinwerfer keine "RL-Kennzeichnung" besitzen, können keine einzelnen Lampen darin ein Tagfahrlicht herstellen. Leuchten also nur einzelne Lampen ist dem interessierten Prüfer sofort klar, dass keine Tagfahrleuchten sind, sondern etwas "Gebasteltes". Dies ist keinesfalls zulässig.
Ich habe letzte Woche auch einen Golf III geprüft, wo mit laufendem Motor sofort das Licht anging. Das war dann aber die Variante 2 (Siehe oben). Zusätzlich noch die Tatsache, dass der Typschlüssel und die Variante ausgenullt war und die Information des Halters, dass das Auto aus Schweden stammt und dann war der Fall klar. Irgendwelche zusätzlichen Schaltungen waren nicht erkennbar. ALso war das für mich in Ordnung.
Aber warum sollte man Variante 2 durch irgendwelche Basteleien herstellen, wenn es ein einfaches originales Relais auch tut?
Zur Info: Ich bin Prüfingenieur in Schleswig-Holstein beim TÜV Süd (auch wenn das verwirrend klingt) und nr1ebw ist amtlich anerkannter Sachverständiger bei der DEKRA in Frankfurt Oder, wenn sich da nicht kürzlich was geändert hat. Was natürlich keinesfalls bedeutet, dass du deinen "DEKRA-Mann" nicht ins Boot holen sollst . |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 07.03.2018 - 02:16 |
naja, nachdem ich mir nun, mehr oder weniger, die frage selber beantwortet habe, warum es denn sogar "gefährlich" ist NUR die abblendlichter automatisch zu schalten, werde ich mich bei meinem prüferfreund sicherlich nicht mit so einer frage lächerlich machen wollen...
ich werde natürlich die lösung mit dem tfl-relais nehmen - zumal ich das ding eh da hab...
und zu der sache mit den lieben prüfingenieuren: - es ist nicht so, dass ich euch nicht glaube - ich muss da einfach nur wissen aus welchen gründen es denn nicht erlaubt ist - das mit dem "das ist so, basta" hat mir schon zu schulzeiten nie gefallen, was mich auch nach unterricht noch ellenlange gespräche mit lehrern gekostet hat
zumindest hat dieser thread ja 2 nützliche infos gebracht - 1. das die schweden variante schnell und bei eigentlich jedem cali nachrüstbar ist - und 2. frontbeleuchtung einzeln schalten ist gefährlich !
damit sage ich gute nacht... (is ja auch schon spät...) |
