Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 598
Insgesamt: 599 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABEs, Gutachten, Teilegutachten - eine Umfrage
Umfrage
Ein Sammelthema wer welche Papiere besitzt - sinnvoll?
Ja, finde ich gut!
95%
 95%  [ 20 ]
Nein, finde ich unnötig!
4%
 4%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 21
Beitrag: 744465 Geschrieben: 31.01.2018 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude,
mich beschäftigt schon seit geraumer Zeit die Frage, ob es nicht nützlich wäre, das jeder mal so schreibt was er besitzt. Sprich, wir eröffnen ein Thema, in dem jeder schreibt, welche Gutachten oder ABEs er besitzt.
Ich persönlich hab bisher noch kein eines Papier weggeschmissen. Ich besitze Gutachten und ABEs von Dingen die nie an unseren Fahrzeugen verbaut waren, die ich aber z.B. im Innenraum oder Handschuhfach gefunden habe biggrin.gif
Teilweise sind es Kopien, oft aber auch Originale. Teilweise von Firmen die es gar nicht mehr gibt, oder die die Papiere einfach nicht mehr zur Verfügung stellen können oder wollen. Da grade wieder das Thema Zender Heckspoiler ausgegraben wurde, hab ich mich jetzt dazu entschlossen, hier mal eine Umfrage zu starten.
Konkret soll das (evtl. spätere) Thema dann einfach nur einen Beitrag von User *YX* enthalten, wo er auflistet, was er an Gutachten, ABEs und dergleichen noch zu Hause hat. Sucht nun ein anderer eben jenes Papier, kann er sich mit dem entsprechenden User in Verbindung setzen und dann per PN ausmachen, wie das Ganze von statten gehen soll.
Natürlich alles unter der Wahrung des Urheberrechts, welches immer beim Hersteller der besagten Teile liegt.
Gebt einfach mal euren Senf dazu, ich bin gespannt.
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 744467 Geschrieben: 31.01.2018 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Find ich super.
Da wird bestimmt einiges zusammen kommen.
Auch ich hab noch einiges rumfliegen was ich eigentlich nicht brauche.
Aber wegwerfen ist bei mir nicht.
Also ich würde mich dabei beteiligen.
Somit komm ich auch mal dazu, alles zusammen zu suchen.
Vinni
Beitrag: 744469 Geschrieben: 31.01.2018 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo...........
Finde ich auch eine sehr gute Idee!!!
Gilt das dann nur für Opel,speziell Calibra,
oder auch für andere Hersteller und Typen??
Ich denke,je mehr desto besser!!
Es fahren ja auch nicht alle Calibra.
Ich werde auf jeden Fall meine Sammlung gerne
zur Verfügung stellen,wenn Bedarf ist.
Needles
Beitrag: 744470 Geschrieben: 31.01.2018 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Varianten Prüfbericht (zB für die Irmscher-Ansaugbrücke) und Materialgutachten (war das nich für dubiose Monsterface-Fronten?) finde ich noch interessant ja.gif
Beitrag: 744475 Geschrieben: 31.01.2018 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grundsätzlich würde ich letzteres weglassen (mir wär sowas peinlich) biggrin.gif materialgutachten bringen bei einer seriösen prüfstelle nachweislich gar nichts. die sind das papier nicht wert auf dem sie gedruckt sind. damit würde eine solche "bibliothek" meiner meinung nach nur zugemüllt. wer solche teile mit solchen papieren, hauptsächlich stoßstangen, kauft ist selbst schuld hammer.gif da gibt es aber auch mittlerweile genug literatur wenn man mal google bemüht.
Beitrag: 744557 Geschrieben: 07.02.2018 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
12 Leute sind bis jetzt dafür biggrin.gif ich schiebe das ganze nochmal hoch ja.gif
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 744558 Geschrieben: 07.02.2018 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finde die Idee gut, müsste aber irgendwie vernünftig in einer Ordnerstruktur angezeigt werden sonst findet man da ja nie was ^^
Zb nach Hersteller sortiert und dann drunter die Teilenummer oder so
Beitrag: 744562 Geschrieben: 07.02.2018 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde einen solchen Post folgendermaßen aufbauen:
ACHTUNG! Beispiel!
Ich besitze folgende Teilegutachten:
- BBS RX 248
- Kerscher Heckspoiler
folgende EG-Typgenehmigung:
- NAP Autoteile Sportauspuff e1036098
- Supersport Auspuffanlage e4 020489
folgende Prüfberichte:
- PS-Design (Einfärbung der Scheinwerferreflektoren)
Bei Felgen und Karosserieteilen sollte es normalerweise ausreichen, Hersteller und Typ zu benennen. Ausnahmen wären natürlich, wenn es versch. Größen gibt und jede ein andres Gutachten braucht.
Normalerweise sollte aber jeder mit den oben genannten Teilen dann auch was anfangen können.
Gutachten für z.B. Nicht-Calibra-Teile sollte derjenige entsprechend kennzeichnen.
Norvyn
Beitrag: 744563 Geschrieben: 07.02.2018 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell sollte man auch dazuschreiben ob es sich um eine Kopie handelt oder ein Original.
Ich hatte bei meiner Duplexanlage vom Hersteller einfach eine Kopie zugesandt bekommen, damit hatte ich auch keinerlei Probleme beim Tüv.
Wir hatten 417705604 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
