Gäste Online: 425
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündkerzen - ich verzweifle langsam
inCorso
Beitrag: 743657 Geschrieben: 22.12.2017 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich wollte bei mir die Zündkerzen wechseln. Dachte kann nicht so kompliziert werden.
Das scheinbar nicht lösbare sind die Kerzen selbst. Nach langer Sucherei (auch hier im Forum) wird empfohlen die Bosch WR7DC zu holen.
Habe ich getan und mir gleich Werkzeug mit gekauft (Zündkerzen-Nuss).
Mit erschrecken festgestellt, weder die Zündkerze passt, noch die Nuß passt (in den Zündkerzen-Eingang). Keine Chance.
Dann bei ATP anhand von Schlüssel-Nummer neue bestellt, passen auch nicht. Nachdem ich nun die Nuss umtauschen konnte (die Zündkerzen scheinbar nicht - ist das normal?) habe ich dann die 16er gekauft und konnte die alte herausholen.
Es sind bei mir tatsächlich 16er verbaut. Wieso kriegt man die kaum noch wo? Die alte Kerze ist eine NGK BKR5EK die viel zu lose drin war.
Da ich jetzt auf 8 Kerzen sitze - Lehrgeld zwinkern.gif jemand interesse? - würde ich gerne jetzt mal welche holen die passen!
Welche sind für mich nun richtig?
Ich finde es fürchterlich, dass man in den meisten Verpackungen nicht prüfen kann, welchen Durchmesser die Mutter hat ... es steht auch nirgends auf der Verpackung.
Is es normal, dass man diese nach öffnen nicht umtauschen kann, oder gibt es die WR7DC auch als 16er? Woran erkenne ich das??
 Dateiname: kerze.jpg
 Dateigröße:  27.76 KB
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 743661 Geschrieben: 22.12.2017 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deine sind ab Motornummer. Die anderen bis. Fertig!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 743662 Geschrieben: 22.12.2017 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doch - das steht drauf:
Nebenbei brauchst Du auch keine 7er sondern 8er Wärmewert, weil der NE so kein "heißer" Motor ist.
Kannst also z.B. Bosch FR 8 LDC kaufen und die passen dann auch zwinkern.gif
inCorso
Beitrag: 743663 Geschrieben: 23.12.2017 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok vielen Dank euch!!
CalibraBJ92LET
Beitrag: 743664 Geschrieben: 23.12.2017 - 06:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Zum Thema Umtausch;
Wenn Du die Kerzen Online bei einer Firma gekauft hast, kannst Du sie auch zurück schicken. Dann Natürlich auf Deine Kosten, und nur 14 tage nach Erhalt. ja.gif
inCorso
Beitrag: 743740 Geschrieben: 27.12.2017 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
abschließend nochmal für die Nachwelt / Sucher:
Für den C20NE (auch hier im Forum erwähnt) gibt es abhängig von der Fahrgestellnummer und Zylinderkopfversion verschiedene Zündkerzen für den C20NE: WR7DC, WR8DC, FLR8LDC, FLR8LDCU und deren Derivate in Sonderausführungen von Bosch, Beru etc....
Falls also jemand die NGK BKR5EK drin hat (SW 16) passen für die Fahrgestell-Nr auch: FLR8LDCU.
inCorso
Beitrag: 744992 Geschrieben: 08.03.2018 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollte nun auch noch ein Satz Zündkabel (VTK und rest) dazu holen.
Wären für die oben gezeigte Zündkerze bzw. die FLR8LDCU folgendes Kabel korrekt?
Anschlußtechnik: M4
Anschlußtechnik: SAE
Und was hat das damit auf sich, dass immer 5 in einem Satz enthalten sind?
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 744993 Geschrieben: 08.03.2018 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
4 Zündkabel für die Zündkerzen
Ein Kabel vom Verteiler zur Zündspule.
*MFG* Norvyn
inCorso
Beitrag: 745012 Geschrieben: 09.03.2018 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok!
Anschlußtechnik: M4
... und passen diese auf die Kerze ?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 745013 Geschrieben: 09.03.2018 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst die Kabel, die so aussehen:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Beru/zef997?kbaTypeId=2261
Wir hatten 413133611 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
