Gäste Online: 421
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinleitung restaurieren, Tipps gebraucht
inCorso
Beitrag: 743567 Geschrieben: 12.12.2017 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin gerade dabei in einem längerem Projekt bis es draußen warm wird ein paar Dinge vorzubereiten, insbesondere die Benzinleitung plus sogar die Halteklammern. Hatte das Glück eine sehr gut erhaltene erstanden zu haben, doch leider mit ein paar Flugrostansätzen.
Ich schleife alles mühsam ab, Stück für Stück. Da ich in Rost-Entfernung nicht der Ober-Experte bin: Da wo sich Teilweise etwas Flugrost auf der Leitung abgesetzt hat, sieht das blanke Blech so kräuselig aus.
Ist das Schlimm?
Kann ich was dagegen tun?
Mein nächster geplanter Schritt: Zinkspray, am besten 2-3 Schichten und dann irgend eine Hammerite Dunkelgrau. Oder reicht das Hammerite? Habt ihr bessere Tipps?
Kann ich eigentlich die Leitung von innen irgendwie "sauber" machen, bearbeiten?
Mit dem Schleifen bin ich so gut wie durch - ca. 8 Arbeitsstunden, neue gebrauchte Benzinleitung 80 € und Materialkosten 10 € (falls jemand das alles machen möchte).
 Dateiname: benzinleitung.jpg
Dieses "kräuselige" taucht auf, wo mal Flugrost auf der Schutzfarbe war. Ist das schlimm?
 Dateigröße:  53.45 KB
 Dateiname: bzn.jpg
vorher- nachher - lohnt sich :-)
 Dateigröße:  104.62 KB
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 743574 Geschrieben: 12.12.2017 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hammerite ist nichts für Autos.
Ich hab meine vor ein paar Jahren auch blank geschliffen und dann mit Epoxidharz 3 fach gestrichen - da ist bis jetzt rostmäßig nichts mehr dran passiert.
Die "Kräusel" sind halt die abgefressenen Oberflächen, an denen etwas Material fehlt, wenn da keine Rostblase mehr drin ist, dann ist das ok so.
Entgültiger lässt sich das Problem natürlich lösen, wenn Du die Metallleitungen druch welche aus Kunststoff ersetzt.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 743577 Geschrieben: 13.12.2017 - 04:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das rentiert sich nicht kauf dir einmal kunststoffleitungen und stahlflex dann solltest da nie mehr Probleme haben. Wenn du Bilder sehen willst kannst du in meinen Restaurationsthread schauen laecheln.gif
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 743581 Geschrieben: 13.12.2017 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde die neu machen, aus Alu oder Kunststoff dann ist das Thema erledigt. wave.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 743582 Geschrieben: 13.12.2017 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ceramix wie ist das eigentlich am Übergang von der Kunststoffleitung zur Gummileitung? Ist die Kunststoffleitung hart genug, damit man das an der Stelle mit einer Rohrschelle befestigen kann?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 743583 Geschrieben: 13.12.2017 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja kann man. du kannst das lumen nicht "dichtschrauben" da der druck ja gleichmäßig von allen seiten kommt icon_idea.gif kannst sogar so fest anknallen das die schellen teilweise kaputt gehen biggrin.gif
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 743584 Geschrieben: 13.12.2017 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe auch vor Jahren die Benzin Leitung gegen Kunststoff ersetzt alles kein Problem geht ganz gut.
In der Regel bestellt man wenn sie nicht schon dabei sind zu den Leitungen aus Kunststoff Messing hülsen mit.
Die werden dann an den enden wo man eine schelle befestigen muss in die Leitung gesteckt und somit wird da nichts zerquetscht.
Und teuer ist das auch nicht.
Schau mal
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 743585 Geschrieben: 13.12.2017 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 743587 Geschrieben: 13.12.2017 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab neue Stahlleitungen gekauft, Meterware. Die nach den alten Leitungen gebogen, Enden gebördelt, fertig.
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 758683 Geschrieben: 28.09.2020 - 07:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Dank für den Tipp mit der Kunststoffleitung.
habe dies auch nun gemacht und nun auch kein Problem mehr mit defekter BP.
wurde auf Facebook zwar dafür in der Luft zerrissen wie ich nur Kunststoff für Benzin nehmen kann.
blablabla.
Sinnvolle Hilfe findet man echt nicht im Forum auf Facebook. sondern nur hier. bier.gif
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 758685 Geschrieben: 28.09.2020 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es sollte halt schon Kunststoffleitung sein, die eine entsprechende Freigabe hat ja.gif ansonsten gibt es da nix zu meckern gruebeln.gif
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 758686 Geschrieben: 28.09.2020 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eben. habe extra welche aus dem Link weiter oben bestellt.
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 758692 Geschrieben: 28.09.2020 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ich auch erst diesen Sommer bei meinem 8V gemacht.
Viele Hersteller legen auch die schriftliche Freigabe nach Norm bei, damit's beim TÜV keine Probleme mehr gibt.
Habe gleich mehrere Laufmeter bestellt und die Rücklaufleitung auch neu gemacht. Einzig die Halter am Unterboden waren danach zickig...
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
Maverick
Beitrag: 758694 Geschrieben: 28.09.2020 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
Servus
Wie man sieht fahre ich mit den leitungen schon einige jahre herum und ist alles dicht und einwandfrei mit den Kunstoffleitungen.
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 758695 Geschrieben: 28.09.2020 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten mal ein paar von den bruchanfällgen Haltestofpen in der Firma nachgedruckt - das ging recht gut ja.gif
 Dateiname: DSCN0904.JPG
Das sind nicht 100% die Konstruktionsmaße von GM; habe ich so ausgemessen.
 Dateigröße:  700.85 KB
 Dateiname: DSCN0928.JPG
Das Ergebnis
 Dateigröße:  271.71 KB
Seite generiert in 0.104 Sekunden
Wir hatten 412710506 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
