Gäste Online: 221
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf Z20LET / LEH - Erfahrung ?
bandit88
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 294 Bj. 1996 / Calibra Young X20XEV Bj.1997
Beitrag: 735064 Geschrieben: 17.08.2016 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe mal mit dem Gedanken gespielt auf Z20let um zubauen wäre es möglich und was braucht man dafür alles ? gruebeln.gif
Passen die Motorhalter, Antriebswellen, usw vom x20xev ?
Wie ist das mit der Auspuffanlage ?
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735149 Geschrieben: 21.08.2016 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Willst du einen X20XEV auf Z20LET umbauen oder willst du einen Z20LET in einen Calibra setzen?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 735151 Geschrieben: 22.08.2016 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht prinzipiell ist es ja der gleiche Block, was man halt umbauen muss ist entweder das Pedal damit man E-Gas fahren kann oder aber man nutzt ne andere DK. Dann muss man sich noch Gedanken beim Getriebe machen, entweder auf Seilzugschaltung umbauen oder eben ein F28 nutzen.
Ich weiss nur nicht ob ich einen z20let nehmen würde, weil der Motor hat schon seine Krankheiten, besonders die Kolben da wäre ein z20leh schon was besseres.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 735155 Geschrieben: 22.08.2016 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bis ca. 300PS halten die Z20LET Kolben schon. Bei deutlich mehr Leistung brechen die Stege zwischen den Kolbenringen.
Beim LEH hab ich schon geplatzte Zylinderwände gesehe. Kommt angeblich ab und zu vor.
Optimal ist ein LEH mit eingefräster Zylinderwandabstützung oder ein C20LET Block mit KBK und allen weiteren Teilen (Kolben, Kopf, usw.) vom LEH.
Steuerung muss dann vom Z20LET genommen werden, weil der LEH hat Can Bus.
Marry Fresh
Beitrag: 735425 Geschrieben: 07.09.2016 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bandit88 hat folgendes geschrieben:
Spiel auch schon seit 4 Jahren mit dem Gedanken, habe auch schon mehrere Infos und Teile dazu gesammelt.
Für Umbau von X20XEV auf Z20LET habe ich bisher folgende Teile Zuhause:
ECU Hybrid vom Corsa mit Schlüssel u. Spule bzw. Stg.
LET Kolben
1 X20XEV geschenkt bekommen
LET Kabelbaum
Auslassventile vom MV6 (Natrium)
LET Turbo
LET Vorkat
Drosselklappe
Zündspule
LET Kolben
Kaufe alles nach und nach, meist gut gebraucht.
Getriebe will ich vorerst F20 nehmen da F28 zu teuer.
Turbobremse ist bereits im Cali und auch eingetragen.
Ab Vorkat ist schweissen angesagt da es hier nix von der Stange gibt.
Dominik hier aus dem Forum hat einen Z20LET mit F20 in Cali verpflanzt inkl. EIntragung usw.
Ich weiss nicht ob er ihn noch hat.
Die Firma v-Max baut sehr oft die Z20LET Steuerung an C20LET, die sind recht fit was die ECU betrifft.
Brauche noch viele Teile wie LLK, HFM, Ölleitungen, Pleullager, Kolbenringe, Sensoren usw....
Vielleicht komme ich im Winter dazu hier weiter zu machen.
Gruß aus Mittelhessen
adriano
Beitrag: 738428 Geschrieben: 16.02.2017 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin auch gerade dabei auf Z20LET umzubauen.
Hat jemand einen plan welche Kabel zwingend ans Z20LET Steuergerät angeklemmt werden müssen?
Bin den Schaltplan mal durchgegangen und auf 12 stück gekommen
E -Gas ist klar
Motorkontrollleuchte
Klimaanlagen schalter (für Drehzahlanhebung vermute ich mal)
und der rest ist stromversorgung für Kraftstofpumpenrelais motorsteuerrelais und zusatwasserpumpe.
und WFS Signal
Getriebe will ich ein F20 fahren habe gelesen das ich nur die kupplungscheibe vom C20XE brauche. schwungrad und druckplatte bleiben vom Z20LET ist das richtig?
adriano
Beitrag: 740543 Geschrieben: 05.06.2017 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin fertig mit dem Umbau. Auto fährt tadellos und es funktioniert fast alles wie es soll.
Kleine Probleme muss ich noch beheben. Sind aber Kleinigkeiten.
Muss jetzt nur noch jemanden finden der mir den Motor einträgt
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 740689 Geschrieben: 14.06.2017 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mich würde es interessieren wie du die Canbus Geschichte gelöst hast und wie das E Gas in den Calibra passt wiejetzt1.gif
nebu
Beitrag: 740690 Geschrieben: 14.06.2017 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der z20let hat noch kein Canbus und E-Gas kann wohl umbauen weil die ersten Astra Coupe Turbo Modelle das noch nicht hatten.
adriano
Beitrag: 740713 Geschrieben: 15.06.2017 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also meiner zeigt jetzt permanent im Fehlerspeicher Can-Bus Fehler Kommunikation mit ABS System gestört und weitere Fehler an.
ist aber nicht für den Motorlauf relevant.
e-Gas passt relativ bescheiden. Habe 3 löcher durch die Spritzwand gebohrt. Das alte Gaspedal komplett ausbauen und die Haltenasen aufbiegen.
das Pedal vom Astra muss dann ca. um die Hälfte gekürzt werden das es vernünftig bedient werden kann.
Bastiii
Auto: Calibra Turbo
Beitrag: 740714 Geschrieben: 15.06.2017 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Pedal kürzen habe ich schon mal gehört:(
nebu
Beitrag: 740717 Geschrieben: 16.06.2017 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss meine Canbus Aussage nochmals korrigieren, die letzten Modelle haben wohl so ne Art Teilcanbus via ABS TC usw.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 740733 Geschrieben: 18.06.2017 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal an Software vom Speedster z20let gedacht? Möglicherweise kann dann mehr rauscodierern.
Der hatte kein ESP.
Marry Fresh
Beitrag: 743323 Geschrieben: 25.11.2017 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr schön👍
Nur das ich es richtig verstehe, du hast Z20let eingebaut und nicht den XEV auf LET umgebaut...
Welche Getriebe, Kupplung, Schwungrad Kombination hast du verbaut?
Hast du die AGA mit Vorkat problemlos rein bekommen?
adriano
Beitrag: 743325 Geschrieben: 25.11.2017 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr schön👍
Genau der X20Xev ist gegen einen Z20LET ersetzt worden
Getriebe ist momentan ein F20
Schwungrad ist ein erleichtertes Tellerschwungrad vom LET
Kupplungsscheibe und Druckplatte sind vom C20XE
Ich hab ein 2,5" Vorkatersatzrohr danach hab ich mir bis zum Anschluss zum mittelschalldämpfer alles selbst gebaut (3"V2A mit HJS 200 Zeller Kat)
Wir hatten 478962560 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
