Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 08.04.2016 - 16:16 |
ich bin gerade dabei meine Nockenwelle auszubauen. Habe Niederhalter genommen, alles gelöst. Und nun bekomme ich die Welle vielleicht 2cm geschoben, dann habe ich irgendwo einen Anschlag und die Welle geht nicht weiter raus. Sie hat Spiel und kommt auch an keinen Schlepphebel oder an einen Niederhalter.
Was kann das sein?? |
Danke-Klicks: 255
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg/ Calibra V6 C20NE/ C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.04.2016 - 17:45 |
In welche Richtung hast Du an der Welle gezogen? |
Geschrieben: 08.04.2016 - 19:07 |
Meinst du das ernst? Wenn du davor stehst rechts rüber |
Danke-Klicks: 255
Geschrieben: 08.04.2016 - 19:16 |
Sorry - wollte Dich nicht versuchen als dumm hinzustellen, aber das sind in etwa 2cm, wenn man nach links zieht.
Dann kann eigentlich nur eine Nocke ganz leicht an den Lagerstellen verkantet haben. |
Geschrieben: 08.04.2016 - 19:18 |
Kein Problem .
Man kann nicht sehr viel sehen wenn die Niederhalter montiert sind. Das was ich sehen konnte war alles ok. Die Nocken kommen auch an dem Niederhalter vorbei |
Danke-Klicks: 255
Geschrieben: 08.04.2016 - 19:26 |
Wenn die Nocken an den Lagerringen verkanten kann man das auch so kaum sehen, weil die meist ganz minimal an den Kanten hängen bleiben;
da hilft´s nur die Welle wieder etwas zurückzuschieben und ganz leicht anzuheben, bzw. seitlich zu bewegen und dann weiter rauszuziehen. |
Geschrieben: 08.04.2016 - 19:27 |
Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe kein Spiel, also nichts mit wackeln oder so. |
