Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 602
Insgesamt: 603 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spritpumpe defekt????
captain_norton
Beitrag: 5193 Geschrieben: 02.02.2003 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hilfe !!!!
Unser Cali steht bei dem Wetter im Schnee und kommt nicht mehr weg.
Trotz Sprit im Tank, neuer Batterie,Kerzen und Filter will er nciht mehr anspringen. Er dreht aber ohne Probleme.
Er hat die Probleme schon länger, dass er zeitweise nicht sofort anspringt, brauchte wenn er warm ist nach dem Abstellen ca. 2 Minuten bis er wieder kam. Aber nun sacht er nix mehr. auch anschieben hilft nicht traurig.gif(
Evtl. die Spritpumpe ??
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 5194 Geschrieben: 02.02.2003 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo captain-norton,
fördert die Spritpumpe denn?
Hast Du mal an ein Zündugsproblem gedacht?
Silverball
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 5195 Geschrieben: 02.02.2003 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denke auch eher dass die Pumpe keinen Sprit fördert.
captain_norton
Beitrag: 5197 Geschrieben: 02.02.2003 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silverball hat folgendes geschrieben:
Silverball
Habe den Verteiler und die Kabel mal nachgesehen. Sind weder feucht noch ist ein Kabelbruch bemerkbar....... traurig.gif
captain_norton
Beitrag: 5198 Geschrieben: 02.02.2003 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann es evtl. sein das die Pumpe Zeitweise die Aussetzer hat ? Und wie könnte ich das überprüfen ?
Jetzt läuft er z.zt. wieder ohne Probleme nachdem er gestanden hat.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 5200 Geschrieben: 02.02.2003 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denkbar is es! Also die Pumpe brauch ja nur ne Macke am Relais haben, mal gehts, mal nicht!
MKone
Beitrag: 5212 Geschrieben: 03.02.2003 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leitung lösen - eine Leitung die vorne im Motorraum ankommt (vom Tank) - und sorgt für die üblichen Sicherheitsmassnamen die man beachten muss wenn man mit offen Sprit hantiert. Dann einmal Starten und schaun ob Sprit ankommt...
Thats it!
ACHTUNG ES KANN GEFÄHRLICH SEIN DESHALB SICHERHEIT ZUERST!
Mister 16V
Gast
Beitrag: 8853 Geschrieben: 15.05.2003 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
captain_norton hat folgendes geschrieben:
Hilfe !!!!
Fals es jemanden noch interesiert hatte das gleiche Problem es liegt am Kraftstoffrelaie (Opel Krankheit) austauschen und funtzt laecheln.gif. aber dennoch stellmotor reinigen MFG Mister 16V
CALIBRAOO68
Beitrag: 8854 Geschrieben: 15.05.2003 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich tipp auch auf relais...
war bei mir auch so....is nicht teuer wenn man nicht den ADAC braucht.
calibak
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V C20xe
Beitrag: 14935 Geschrieben: 08.10.2003 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
War dreimal beim Freundlichen, immer was anderes (Steuergerät,Zündung,Defekte Benzin Pumpe,) wenn ich das alles Rep. hätte lassen hät ich mir nen Neuen Cali kaufen können lol.gif
Und was war es wiejetzt1.gif hat die schnautze voll. kurzer Prozess neues kabel zur Pumpe
Calibak
Jage nicht, was du nicht töten kannst
Cali 91er,16V mit fast allem was das Herz begehrt
Alle Schreibfehler sind Eigentum des Erstellers...
Ich weise darauf hin das alle erzeugten Rechtschreibefehler
mit absicht gemacht wurden und somit rechtmässiges Eigentum
von mir ist..
Wir hatten 419819876 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
