Gäste Online: 60
Insgesamt: 61 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Scheinwerfer Reinigen bezungweise neu aufbauen
Pixel
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Beitrag: 770952 Geschrieben: 02.04.2025 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Wollte mal fragen ob ihr jemand mir weiter helfen kann.
Ich habe das Problem das dass licht beim Cali sehr Schlecht ist in der Nacht und Habe auch schon erfahren das sich die licht Kugel für das Abblendlicht seine seine Wirkung verliert also die licht Reflektoren absplittern.
Somit meine frage hab ihr jemanden der Scheinwerfer aufbauen kann wenn ja wo?
und dann noch ein frage wie sieht es mit denn H1 Night Breaker Laser von Osram aus kann man die einbauen ohne Probleme oder Kriegt man da Probleme auch Bezüglich des H-Kennzeichen.
Danke schon mal im Voraus
Calibra Koenig
Beitrag: 770953 Geschrieben: 03.04.2025 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier zum Beispiel: https://www.refoptik.de/
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 770954 Geschrieben: 03.04.2025 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder hier findest Du auch ein paar wertvolle Tipps: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106607&highlight=mikrofasertuch
Allerdings ist es tatsächlich leider so, dass die Calibrascheinwerfer auch werksneu schon schlechte Scheinwerfer waren. Man kann und sollte sie alle paar Jahre mal wie beschrieben reinigen und darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten diese Scheinwerfer zu tunen, z.B. hier: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107411&highlight=punto aber an moderne Scheinwerfer oder auch nur an Standardscheinwerfer aus einen Golf aus dieser Zeit kommen die leider nie wirklich ran.
Zu Refoptik und mögliche Alternativen dazu findest Du hier ein paar gute Infos: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107547&highlight=refoptik
Beitrag: 770956 Geschrieben: 03.04.2025 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
.. aber an moderne Scheinwerfer oder auch nur an Standardscheinwerfer aus einen Golf aus dieser Zeit kommen die leider nie wirklich ran.
So ist es.
Jeder Astra G macht schon mit nur einem funktionierenden Scheinwerfer mehr Licht, als ein Calibra mit zwei aufbereiteten Scheinwerfern.
H1 Night Breaker Laser usw. kann man machen, ohne Probleme mit H zu bekommen, ebenso kann man eine Relaisschaltung bauen,
um die volle Spannung an die Leuchten zu bringen (und den Lichtschalter zu entlasten) - habe ich bei meinem Keke alles gemacht,
die Ausleuchtung wird dadurch auch besser aber eben nie gut.
Früher war es schon mäßig, aber heute kommt erschwerden dazu, dass 85% des Gegenverkehrs Xenon od. LED hat und einen entsprechend
mehr blendet als die Halogenfunzeln der 90er.
Alles was wirklich hilft ist nicht zugelassen und wird es auch nie sein.
Wir hatten 479631806 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
