Gäste Online: 192
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tachosignal unplausibel
GFlessner
Beitrag: 770052 Geschrieben: 13.10.2024 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja alles richtig Matze, da war der Fehler auch bei mir. Wenn ich mir jetzt ein Baugleiches Tacho Kombiinstrument mit gleichen Teilenummern besorge und tausche, ist das ohne anlernen möglich oder muss das neue Kombiinstrument angelernt werden?
Gruß Gerd
Beitrag: 770054 Geschrieben: 13.10.2024 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannste einfach ein gebrauchtes Tacho mit Tachowellenantrieb kaufen ohne anlernen. Die W-Zahl muss bloss stimmen die auf dem Tacho unter dem "km/h" steht, dass er richtig anzeigt. ( W=1083)
GFlessner
Beitrag: 770057 Geschrieben: 13.10.2024 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK vielen Dank, ich werde auf die Zahl beim Kauf achten
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 770059 Geschrieben: 14.10.2024 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich hatte gestern das gleiche Problem: Tacho ist bei der Fahrt teilweise ausgefallen. Motorkontrolleuchte ging teilweise an. Während die Motorkontrolleuchte an war hatte ich auch spürbar weniger Leisterung. Fehlercode hat er mir nur 500 ausgegeben. Ich habe einen 1997er x20xev, allerdings habe ich einen Tacho ohne Tachowelle aus einem Turbo weil ich ein F28 ohne Tachowellenausgang eingebaut habe. Ich habe jetzt auch den Impulsgeber aus dem Link bestellt, aber passt der auch in meinen Tacho?
Heute funktioniert übrigens alles problemlos.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770060 Geschrieben: 14.10.2024 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, denn dein tacho bekommt das signal vom abs block... - geld rausgeschmissen... kaffeetrinker.gif
p.s.: da ich das ja nun schon länger verfolge...
wie matze und viele andere schon schrieben, du musst dich ZUERST um dein kabelbaum problem kümmern - siehst du denn nicht, dass all diese probleme immer irgendwie elektrik relevant sind und es immer mehr werden? - irgendwann brennt dir die karre während der fahrt ab! hammer.gif
Beitrag: 770061 Geschrieben: 14.10.2024 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dachte ich auch grad. Stego schrieb was ich dachte. Zuerst musst du das Kabelbaumproblem beheben. Alles sporadisch auftretende schreit ja gerade zu nach dem Bröselkabelbaum-Problem.
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 770071 Geschrieben: 17.10.2024 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das ist leider leichter aufgeschrieben als realisiert. Die Leute die ich mit der Überholung wenigstens erstmal eines Kabelbaumes beauftragen will, haben leider gerade zu viele andere Projekte und können sich frühestens im November darum kümmern.
Dennoch: Es geht dabei um den Motorkabelbaum. Der ABS Block und das Kabel zum Tacho haben, soweit ich das überblicke, nichts mit dem Motorkabelbaum zu tun. Kann ich deshalb davon ausgehen, dass die Ursache dieses Problems unabhängig vom Motorkabelbaum zu suchen ist?
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770077 Geschrieben: 18.10.2024 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, da du alles durchmessen müsstest, um festzustellen wo genau der fehler liegt...
es kann ja sein, dass der motorkabelbaum irgendwo einen kurzschluss fabriziert, der dann das gesamte bordnetz oder einzelne komponenten beeinträchtigt - immerhin gehen diverse kabel vom motorkabelbaum über den amaturenbrettkabelbaum auch in den zentralkabelbaum über...
zumal du schreibst, dass die mkl mit anging scheint da irgendeine art verbindung zu bestehen (kurzschluss, geschmolzene kabel, etc.)
gerade auch weil du spürbar weniger leistung hattest deutet das definitiv auf ein problem mit der motorsteuerung hin, und weniger auf den tacho...
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 770122 Geschrieben: 22.10.2024 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier mal ein kleines Update falls mal jemand ein ähnliches Problem hat: Die Diagnostik hat ergeben: ABS Sensor vorne links. Über diesen Sensor bekommt auch der Tacho sein Signal.
Ich hatte noch zwei gebrauchte ABS Sensoren. Beide haben leider nicht gepasst. Also war die Idee den linken Sensor nach rechts zu bauen, damit wenigstens der Tacho wieder funktioniert. Ohne funktionierendes ABS zu fahren ist ok, aber ohne Tacho nicht. Der rechte Sensor passt allerdings nicht an den linken Stecker. Man kann es kaum auf den Fotos erkennen, aber die Stifte vom linken ABS Sensor sind etwas dicker als die vom rechten. Weiß jemand warum die Sensoren unterschiedlich sind? Opel wird sich dabei wahrscheinlich schon etwas gedacht haben. Meine gebrauchten ABS Sensoren passen beide auf der rechten Seite.
Letztendlich haben wir mit einem rechten ABS Sensor eine Pfuschlösung mit Kabelbindern zusammengebastelt. Ich bin danach nur 10 km gefahren, aber alles hat funktioniert und auch der Motor hatte wieder normale Leistung. Wenn der kein Geschwindigkeitssignal bekommt hat das definitiv großen Einfluss auf die Motorleistung. Ohne Tachosignal ist er auch ständig ausgegangen.
Auf dem rechten ABS Sensor habe ich lediglich die Aufschrift PA66 gefunden. Auf einer kurzen Onlinesuche habe ich Calibra ABS Sensoren gefunden. Es steht aber überall Einbauposition: beidseitig, vorne. Irgendetwas passt hier nicht zusammen. Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
PS: Für den Motorkabelbaum habe ich weiterhin keine schnelle Lösung, aber ich denke der hat mit dem Tachofehler nichts zu tun.
 Dateiname: 2024-10-22 17-24-11 Calibra ABS Sensor Fahrerseite.jpg
ABS Sensor Fahrerseite. Man kann es kaum erkennen, aber die Stifte sind etwas dicker.
 Dateigröße:  237.16 KB
 Dateiname: 2024-10-22 17-21-29 Calibra ABS Sensor Beifahrerseite.jpg
 Dateigröße:  158.75 KB
 Dateiname: 2024-10-22 17-53-23 Calibra ABS Sensor Fahrerseite.jpg
Das ist der ausgebaute defekte ABS Sensor der Fahrerseite.
 Dateigröße:  254.02 KB
 Dateiname: 2024-10-22 17-54-01 Calibra ABS Sensor Fahrerseite.jpg
Hier die Kabelbinderlösung. Ich brauche aber passenden Ersatz. Das soll nicht lange so bleiben.
 Dateigröße:  416.91 KB
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770126 Geschrieben: 22.10.2024 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hatte ich dir bereits gesagt - warum liest du die beiträge nicht?
zwischen rechts und links gibt es keine unterschiede, wohl aber in der variante - es gibt diverse unterschiedliche abs sensoren zwischen den modellen - ich hab bei mir die neueren drin (29zähne), die passen bei mir auch nur unter zuführung von großem druck in die stecker...
warscheinlich hat bei dir mal jemand nen falschen sensor verbaut - im prinzip geht das aber trotzdem - is halt nur kraftaufwendiger
hat es nicht, ich fahre seit jahren ohne angeschlossenen wegstreckengeber (habe einen direktzähler für meinen tachoumbau) - motorleistung ist die selbe wie vorher... - das steuergerät benötigt das tachosignal lediglich zur "korrektur", aber nicht zum berechnen...
siehe oben - pa66 ist das material - auf dem sensor selbst muss oben drauf eine gm nummer stehen - entweder mit 0 oder mit 90 beginnend - handelt es sich um einen bosch sensor, steht zusätzlich an der seite eine bosch nummer... (steht keine nummer drauf ist es china ware)
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 770128 Geschrieben: 22.10.2024 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ABS Block verstehe ich den Block im Motorraum und nicht den Sensor am Rad.
Nein, keine Chance. Wir haben es probiert. Das Gegenstück vom Stecker habe ich leider nicht fotografiert, aber die Aufnahme von den zwei Pins ist komplett anders. Es ist merkwürdig, aber es ist so. Ich schaue mir das aber nochmal an, denn die Funktion ist jetzt wie sie sein soll.
Bei mir ist das Tachosignal definitiv notwendig für einen normalen Motorlauf (X20XEV von 1997). Das Problem ist reproduzierbar. Ziehe ich den linken ABS Stecker ist das Tachosignal weg und er geht während der Fahrt z.B. beim Gangwechsel ständig aus und der Motor läuft auch spürbar anders. Im Stand im Leerlauf ist aber alles normal.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770130 Geschrieben: 23.10.2024 - 02:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, genau den hatte ich auch gemeint - das abs erhällt seine signale von den radsensoren, der tacho aber sein signal vom abs - der sensor vorne links wird nicht einfach durchgeschleift, sondern elektronisch verstärkt und korrigiert - man kann den sensor alleine nicht direkt an den tacho anschließen...
dann hat da irgendwann mal jemand etwas gebastelt - im normalfall gibt es zwischen rechts und links keine unterschiede.
sehr unlogisch, denn das wegstreckensignal wird nur dazu benutzt dem steuergerät die möglichkeit zu geben zu "segeln" - also nicht wie bei modernen motoren die zylinder abzuschalten sondern beim fahren auf der straße ab einer gewissen geschwindigkeit die einspritzmenge zu reduzieren.
das funktioniert aber nur im unteren lastbereich, also nicht bei beschleunigung und startet auch erst sobald das gaspedal ein paar sekunden nicht bewegt wurde (quasi bei konstantfahrt)... - fehlt das wegstreckensignal schaltet sich diese funktion ab und es wird wieder normal gefahren
daher ergibt das was du schreibst hier logisch keinen sinn - weil er ja im stand (also ohne wegstreckensignal) läuft, aber ohne wegstreckensignal beim fahren nicht? - da is sicher was anderes der grund dafür...
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 770148 Geschrieben: 26.10.2024 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne funktionierenden Tacho ist es so, dass die Motorsteuerung z.B. beim runterschalten vor einer Kurve die Drehzahl sehr weit fallen lässt. Es geht runter bis ca. 500 Umdrehungen bevor wieder gegengesteuert wird und auf Leergasniveau ca. 900 Umdrehungen reguliert wird. Dabei geht er dann häufig auch einfach aus wenn ich nicht schnell genug den Gang wieder drin habe.
Bei diesen Steuergeräten gibt es ja nun so viele verschiedene Varianten. Wer weiß was da der Unterschied ist. Ich habe Simtec 56 90 508 290 JK
Ich habe den defekten Sensor jetzt mal sauber gemacht, aber nichts gefunden außer der schon erwähnten PA66. 2015 und 2018 musste ich diesen Sensor schonmal ersetzten. Einmal hat das ein Elektriker von einem Bosch Service in Serbien gemacht. Ich erinnere mich, dass es auch damals ein Problem war den passenden Sensor zu finden und wir erst Sensoren hatten die nicht gepasst haben. An mehr kann ich mich aber nicht erinnern.
Hier jetzt Fotos von den Sensorsteckern links und rechts. Man kann gut erkennen, dass die Aufnahmen der Pins komplett anders ist.
 Dateiname: 2024-10-24 18-42-37 Calibra ABS Sensoren vorne.jpg
 Dateigröße:  343.56 KB
 Dateiname: 2024-10-24 18-43-16 Calibra ABS Sensoren vorne.jpg
Links ist der linke ABS Sensor und rechts der Rechte.
 Dateigröße:  196.47 KB
Beitrag: 770156 Geschrieben: 27.10.2024 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleiner Pro-Tipp: man muss nicht immer die komplette Antwort des letzten Posts übernehmen, wenn dazwischen eh keiner was anderes geschrieben hat.
GFlessner
Beitrag: 770467 Geschrieben: 26.12.2024 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Calibra Team, ich hatte vor ca. 2 Monaten das Problem mit dem Fehler 0500.
Calibra x20xev, habe dann später mal Tacho getauscht, leider ohne Erfolg. Ich glaube daran liegt es nicht.
Der Kollege der das gleiche Problem hier hatte, hat vom Radsensor und vom ABS Steuergerät berichtet.
Wenn der Radsensor defekt wäre würde er dann nicht einen ABS Fehler anzeigen?
Meiner hat auch ein ABS Steuergerät, könnte es auch damit zu tun haben?
Danke im voraus für eure Beiträge!
Wir hatten 480419404 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
