Adventskalender
Insgesamt 22629 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sporadische Gasaussetzter und gelbe Motorkontrollleuchte
LeonJNZK
Auto: Opel Calibra X20XEV Last Edition NR 389 und Turbo 4x4
Beitrag: 769805 Geschrieben: 27.08.2024 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus zusammen,
seit kurzem macht mein xev mehr Probleme wie sonst, ich musste vor kurzen aufgrund von Wasserschaden mein Steuerteil und alle dazugehörigen Teile tauschen, seitdem läuft er im Stand unrunder und seit einigen Tagen passiert es dass wenn ich stehe und irgendwo warten muss das er Drehzahl technisch abfällt und die gelbe Motorkontrollleuchte geht an, sobald ich allerdings wieder Rolle geht sie aus.
Ein weiteres Problem ist das ich in so ziemlich jeden Gang(Bisher durch Stadtfahren im 1,2, und 3 Gang) Gasaussetzter habe, diese treten bei unterschiedlichen Drehzahlen auf.
Meine Idee wäre jetzt gewesen die komplette Zündung zu erneuen(Zündkerzen, Kabel und Verteiler) andere Sachen wie Nockenwellensensor habe ich bereits getauscht ohne Erfolg aber.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, ich wäre sehr dankbar.
Danke-Klicks: 569
Auto: Smart Roadster M160
Beitrag: 769806 Geschrieben: 27.08.2024 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LeonJNZK hat folgendes geschrieben:
Wenn es seit dem ist, könnte der Fehler in dem Bereich liegen - entweder hatte das Austausch-Steuergerät auch einen weg, oä.
..Verteiler)
Hat er keinen, nur die Doppelzündspule.
Von welchem Hersteller ist der Neue?
LeonJNZK
Beitrag: 769807 Geschrieben: 27.08.2024 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..Verteiler)
Ist dann nicht ein Zündverteiler, also von da wo die Zundkabel abgehen?
Wie dem auch sei dass Teil tausche ich auch.
Und die gesamten Sensoren wurden durch gleiche getauscht da die Vorbesitzer einen XEV Schlachte hatten habe ich zb. 5 Nockenwellensensoren direkt von GM Opel, also alles originale die damals verwendet wurden, keine Bosch oder sonstigen
Danke-Klicks: 569
Beitrag: 769808 Geschrieben: 27.08.2024 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das war nur nebenbei bemerkt, um Dir ggf. die Suche zu erleichtern:
Ein Zündverteiler dreht sich; der XEV hat eine verteilerlose Zündnung.
Das, wo die Kabel abgehen, ist die Doppelspule - die GM-Nr. ist 90458250
Wie gesagt: Bevor ich anfangen würde überall Teile zu tauschen und - wenn es dumm läuft - noch andere Fehler beim Tausch miteinzubauen,
würde ich erst mal das checken, was sich geändert hat, als die Probleme anfingen und das war ja das Steuergerät.
Hier war es nach langer Suche letztlich auch das StG:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107386&postdays=0&postorder=asc&start=0
LeonJNZK
Beitrag: 769809 Geschrieben: 27.08.2024 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal danke für den Forumbeitrag, hab den anscheint irgendwie übersehen.
Grob habe ich fast alles gleich gemacht bisher wie er, nur habe ich keine Nebel/Lecksuchmaschiene, gibt es da Alternativen?
Danke-Klicks: 569
Beitrag: 769810 Geschrieben: 27.08.2024 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt Lecksuchspray für den Ansaugbereich.
Damit sprüht man die Ansaug- u. Unterdruckschläuche stückchenweise ein
und wenn man das Leck erwischt, ändert sich die Motordrehzahl.
(Alternativ dazu kann man auch Bremsenreiniger nehmen, ist aber etwas heikler)
Danke-Klicks: 166
Beitrag: 769819 Geschrieben: 29.08.2024 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wäre es denn den Fehlerspeicher auszulesen, wenn die Motorkontrolle angeht?
LeonJNZK
Beitrag: 769820 Geschrieben: 29.08.2024 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Ergebnisse beim Ausblicken, die Leuchte geht mittlerweile auch sogar beim stehen eher selten an, meistens wenn die Aussentemperaturen kalt sind geht sie an, heute aber wieder nicht, also die geht auch eher sporadisch an
DerObsthndler43
Beitrag: 769859 Geschrieben: 03.09.2024 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus zusammen,
Ich würde mir auch mal die Anlaufbrücke anschauen und die Drosselklappen reinigen bei der Gelegenheit. Leerlauf-Regler ebenfalls ausbauen und reinigen. Bei mir waren es jedenfalls diese Teile, die so ein ruckeln verursacht haben. So dass der kein Gas angenommen hat und im nächsten Moment wieder doch und total ruckelig gewesen ist insgesamt.
Wir hatten 503628798 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
