Gäste Online: 181
Insgesamt: 181 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - umbau c20ne auf c20xe, wo müssen die Kabel/ schläuche hin?
hoerf
Auto: opel calibra 2.0i
Beitrag: 769610 Geschrieben: 03.08.2024 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebes Forum!
Wir bauen gerade um von 8V auf 16v ( c20xe). Haben an 2 Stellen gerade ein bisschen den Durchblick verloren. Könnt ihr bitte helfen? Wozu gehört der dreipolige Stecker, wo muss der dran und wo geht der dünne Schlauch ( der auf dem Bild fehlt ) des Kühlausgleichsbehälters hin?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Danke.
Beste Grüße
 Dateiname: 20240803_191154.jpg
 Dateigröße:  2.26 MB
 Dateiname: IMAGE_b521ce42-206e-4bb9-b1f2-9b512de5371f.jpg
 Dateigröße:  823.53 KB
Beitrag: 769611 Geschrieben: 03.08.2024 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Wasserschlauch geht zur Drosselklappenheizung.
Bei dem Stecker würde ich von der Position her auf den Kurbelwellensensorstecker tippen.
hoerf
Beitrag: 769616 Geschrieben: 04.08.2024 - 08:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen lieben Dank!!!
KalleA
Danke-Klicks: 64
Beitrag: 769649 Geschrieben: 08.08.2024 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn Du vorsichtig mit einem kleinen Hammer auf das Metallröhrchen hämmerst, dann kannst Du das wieder zurück in das Plastikgehäuse treiben. Metall und Plastik sollten bündig abschließen. Diese Metallröhrchen wandern aber mit der Zeit immer weiter nach außen und das Plastik bricht dann oft am Übergang in den Behälter.
 Dateiname: 2024-08-08 14_30_28-Calibra-Team.de - Kühlwasserausgleichsbehälter.jpg
 Dateigröße:  101.32 KB
hoerf
Beitrag: 769651 Geschrieben: 08.08.2024 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank!!!
Nehme ich gerne auf, den Tipp. Am Wochenende machen wir weiter beim Umbau.
Wenn sonst noch hilfreiche Tipps /Erfahrungen dabei gemacht wurden, gerne immer her damit 😃
Beste Grüße an alle!
Wir hatten 480009662 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
