Gäste Online: 195
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlsystem defekt?
Cali96Bo
Beitrag: 769430 Geschrieben: 11.07.2024 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend Leute,
Ich bin gerade knapp 2std. gefahren und habe dann bei mir Zuhause geparkt, bin ausgestiegen und habe plötzlich gesehen dass rauch(dampf) auf der Beifahrer Seite aus dem Radhaus gekommen ist. Habe die Motorhaube aufgemacht und der Wasserbehälter hat gezischt und gebrotelt. Außerdem ist etwas Kühlwasser ausgelaufen und kam unter dem Auto her geflossen. Zudem ist mir aufgefallen das der Wagen laut der Temperatur anzeige bei der Fahrt ziemlich schnell auf 95 - 100 grad angekommen ist. Es hat gefühlt im ganzen System gezischt.
Muss dazu sagen dass ich das Wasser seit ein bis zwei Jahren nicht gewechselt habe. Kann es sein dass ich das Gemisch von Kühlmittel und Wasser Versaut habe? Habe im Winter nur Frostschutz beigeschüttet.
Weiß jemand oder hat jemand eine Vermutung was das sein kann oder wie es beheben kann?
Habe überlegt den kompletten Behälter leer zu pumpen (spritzee??) und neu zu befüllen. Ist das so einfach möglich?
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 769432 Geschrieben: 11.07.2024 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verstehe die Frage nicht ganz!?
Die ist die Kühlung geplatzt - den Schlauch oder was auch immer kaputt ist musst Du ersetzen und gut ist es.
Dass es hochkocht ist dabei völlig normal, weil durch das Leck kein Druck im System aufgebaut wird und daher auch der Siedepunkt nicht nach oben verlagert werden kann.
Wenn man zu viel Frostschutz fährt, passiert gar nichts, außer dass die Kühlleistung schlechter ist (bei meinem NE ist bewusst zu viel Frostschutz drin).
Cali96Bo
Beitrag: 769433 Geschrieben: 11.07.2024 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glaube die Flüssigkeit kam aus dem Deckel, wollte bei dem Kochenden Wasser nicht an den deckel. Aber kann doch nicht normal sein dass das passiert.
Lordfoxes
Danke-Klicks: 12
Auto: Calibra V6
Beitrag: 769434 Geschrieben: 11.07.2024 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Deckel haben ein Überdruck ventil.
Entweder kam mal ein falscher deckel drauf mit falschen öffnungsdruck oder der druck im Kühlsystem ist zu hoch.
Wenn er nicht komplett überhitzt war würd ich mal an CO test machen und schauen ob er abgas ins kühlsystem drückt. Das würde eine defekte kopfdichtung bedeuten
Kriema09
Beitrag: 769502 Geschrieben: 17.07.2024 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem hatte ich auch Zeitweise gehabt. Nachdem ich den Zahnriemen incl. Wasserpumpe und einer Kühlsystem Spülung mit Reiniger durchgeführt hatte, war das Problem bei mir beseitigt. Denke mal, dass das Sytem verkalkt war denn die Wasserpumpe war im guten Zustand.
Wir hatten 480418396 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
