Gäste Online: 207
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schiebedach öffnet nur sporadisch
Lukas1405
Beitrag: 768374 Geschrieben: 10.03.2024 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe vor Kurzem einen Calibra gekauft und das Schiebedach öffnet nur sporadisch.
An sich macht es nicht den Eindruck als würde es irgendwo haken. Ich habe es bereits auch etwas geschmiert.
Es handelt sich um eine Last Edition, also hat bereits das Facelift Schiebedach.
Allerdings öffnet es nur manchmal. Schließen hat bisher immer problemlos funktioniert, wenn es Mal auf ging.
Gibt es da vielleicht bekannte Probleme, dass beispielsweise der Schalter manchmal aufgibt oder so?
Bevor ich anfange da alles zu zerlegen, wollte ich erstmal fragen, ob es da vielleicht bekannte Probleme gibt.
Cliffcali
Danke-Klicks: 27
Beitrag: 768375 Geschrieben: 10.03.2024 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuerst würde ich prüfen, ob sich nicht der Motor schon ein bisschen gelockert hat und deshalb die Funktion nicht immer gegeben ist.
Es gibt einige Threads zu Problemen mit dem Facelift-Schiebedach.
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Beitrag: 768376 Geschrieben: 10.03.2024 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ist es ja.gif Lösungsansätze gibt es hier, hier, hier oder hier.
Erst das Problem bestimmen, dann hier evtl. weiterschreiben!
Lukas1405
Beitrag: 768903 Geschrieben: 07.05.2024 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Update:
Ich habe jetzt einmal den Bedienschalter getauscht, bevor ich den Himmel ausgebaut habe, leider keine Besserung.
Hab dann günstig einen Kabelbaum bekommen, allerdings hat das auch nicht geholfen.
Der Motor an sich sitzt auch fest. Eine Schraube hat gefehlt, die habe ich wieder eingeschraubt.
Mir ist jetzt nochmal aufgefallen, dass es wirklich nur beim Öffnen sporadisch nicht geht, schließen geht wirklich immer ohne Probleme egal in welcher Stellung. Wenn man es manuell öffnet hakt auch nichts, lässt sich leicht drehen im Motor.
Die letzten Tage ging es sogar überhaupt gar nicht mehr auf.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter… hat jemand noch eine Idee?
Gibt es am Facelift Schiebedach irgendwo ein Relais woran es liegen könnt?
inCorso
Beitrag: 768904 Geschrieben: 07.05.2024 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Zeit und Geld (wobei Zeit natürlich wertvoller) hättest du schon in den Ausbau stecken sollen. Wie alle anderen sagen, am besten ausbauen und anschauen. Es ist wirklich nicht kompliziert und der Fehler ist meist sofort zu sehen. Vielleicht ist dein Motor auch defekt.
Ich habs schon zwei mal gemacht. Einmal alleine und einem helfer. Mit helfer ist entspannter.
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 769023 Geschrieben: 26.05.2024 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Lieber Calibrafahrer!
Hab das thema entdeckt, vielleicht kann Ich auch mein kleines problem schildern. Möchte daswegen nicht neues thema öffnen.
Undzwar, habe auch ein facelift (10.95) modell. Meine problem, oder frage wäre, wo liegt die steuerung bei dem Facelift Schiebedächern? Mein Schiebedach verhält sich manchmal nur beim aufmachen, wie der vorfacelift scheibedach. Also beim aufklappen, bleibt nicht stehen, sondenr fährt einfach weiter. Wie gesagt nur beim aufmachen, und nur ab und zu.
Danke im voraus!
Grüße Adam
Wir hatten 480452891 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
