Gäste Online: 199
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Kühlflüssigkeit C20NE ?
Viper11
Beitrag: 767346 Geschrieben: 16.09.2023 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Kühlflüssigkeit bei C20NE Bj.1991 ?
Laut Opel bis Bj.1994 G11.
Ist gar nicht so leicht was zu finden.
Habe eins gefunden Mannol AG11.
Jetzt habe ich nichts gefunden ob das passt.
Weiss nicht was das AG heisst vor allen das "A"
Es ist ja Guss Motor kein Alu.
was füllt ihr rein ?
Gruss Viper
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 767347 Geschrieben: 16.09.2023 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
prinzipiell ist es egal was du nimmst - normal ist in opel systemen blaues oder rotes frostschutzmittel eingefüllt (die farbe ist jedoch nicht ausschlaggebend und kann irreführen!)
alle diese frostschutzmittel basieren auf ethylen-glykol, (handelsname "glysantin") und sind bedingt untereinander mischbar...
wichtig ist dass es keine silikathaltigen kühlmittel sein dürfen (bei vw waren dies die grünen frostschutzmittel bis anfang der 90er jahre)
heute dürften eigentlich nur noch silikatfreie frostschutzmittel im handel erhältlich sein...
bei opel hatte man schon anfang der 90er silikatfreie frostschutzmittel verwendet, somit sollte die mischbarkeit kein problem darstellen...
um ganz sicher zu gehen kannst du eine motorspülung mit frischwasser machen und danach ein frostschutzmittel deiner wahl verwenden
g11 sollte in keinem fall mehr verwendet werden!
ps: "kühlflüssigkeit" ist das nicht, es ist lediglich ein frostschutzzusatz mit anti-korrossions eigenschaften - das eigentliche "kühlmittel" (wobei das eigentlich auch falsch ist, da es nur die wäreme transportiert und nicht kühlt (das macht der kühler)) ist wasser
randnotitz - das "a" in ag11 steht für "anorganisch"
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 767348 Geschrieben: 16.09.2023 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..Hauptsache ist, dass genug davon drin ist.
Ich mische absichtlich immer zu viel Frostschutz zum Wasser;
das kühlt zwar etwas schlechter, aber die Korrosionsschutzwirkung ist mMn wichtiger.
Viper11
Beitrag: 767349 Geschrieben: 16.09.2023 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Cali Bj 91 sind doch Grauguss Motor kein Alu Motor.
Deswegen G11 weil es silikathaltig ist wegen Rostschutz.
Bei den neuen Mittel ist ja kein sillikat mehr drin, heute hat man ja meist Alu motoren sind andere Voraussetzungen.
Oder sehe ich das falsch.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 767350 Geschrieben: 16.09.2023 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin auch der Meinung da gehört Silikathalige rein.
Also Blau oder Grün.
Später hatte Opel dann Silikatfrei (rot/Rosa/orange) - auch in den Graßgußblöcken.
Ich würde das nehmen, was jetzt auch drin war.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 767351 Geschrieben: 16.09.2023 - 14:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
die logik dahinter ist etwas träge ^^
alumotoren "rosten" nicht, das stimmt, aber sie oxidieren umso stärker - im übrigen hat der c20ne auch einen kühlmittel durchflossenen alu kopf!
aber jetzt mal ohne flachs - das silikat wurde damals benutzt, da es zwar alternativen gab, diese aber viel zu teuer für einen massenprodukt waren - schau mal bei den alten ferrari motoren - die hatten auch frostschutzmittel ohne silikate...
heute gibt es andere chemische formeln - eben auch das heute fast nur noch anzutreffende "ethanol-glykol", welches nicht so aggressiv ist, wie silikat - bei dem man außerdem die gefahr der kristallbildung in kauf nehmen muss - das wäre nicht der erste motor mit zugesetzten kühlkanälen...
deswegen hat man ja auch die silikatfreien entwickelt - um diesem problem herr zu werden!
das hat nichts mit rostschutz zu tun und moderne frostschutzmittel haben sogar bessere rostschutzeigenschaften - nicht nur für alumotoren...
damit tust du dir aber keinen gefallen...
die rostschutzwirkung wird durch mehr frostschutzmittel nicht erhöht, da es hauptsächlich darum geht die elektrolytischen eigenschaften des wassers gegenüber dem gusskörper zu unterbinden - dazu wird das wasser ph neutral gehalten (auch ein grund warum es süßlich schmeckt) - damit werden die anionen daran gehindert den stahl aufzuspalten und sich mit dem, im wasser befindlichen sauerstoff zu verbinden - dazu reicht aber schon ein anteil von ca. 5% frostschutzmittel im kühlwasser - der restliche anteil wird rein dazu benötigt die frostsicherheit zu gewährleisten...
im prinzip kannst du dir den rostschutz selbst etwas verbessern indem du phosphor hydrate zugibst - ähnlich des "ferrodit" aus ddr zeiten - das sind flüssige phosphorsaürelösungen...
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 767352 Geschrieben: 16.09.2023 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die rostschutzwirkung wird durch mehr frostschutzmittel nicht erhöht, da es hauptsächlich darum geht die elektrolytischen eigenschaften des wassers gegenüber dem gusskörper zu unterbinden..
Mir geht es dabei mehr um die Korrosionsschutzinhibitoren, die einen Film auf den Oberflächen bilden und dabei
nur nachrangig um den Gussblock und mehr um die Wasserpumpe, den Kühler und vllt. noch den Kopf.
Viper11
Beitrag: 767353 Geschrieben: 16.09.2023 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles schön und gut,
Alles was ich im Internet gefunden habe für mein Model ist G11 oder G48.
Von den neuen Produkten G12 G12+ G13usw
Wenn ich mein Model eingebe bei dem Händler heisst immer nicht geeignet.
Das was ich jetzt drin habe gibt es nicht mehr.(G11 gelb)
Darum war die Frage welches G11 von welchem Hersteller?
Das von MANNOL AG11 da steht nicht dabei für welche Fahrzeuge.
Was kippt ihr in euren Calli NE rein.
Weil ab Baujahr 94 können auch andere Mittel verwendet werden.
Meiner ist aber Bj. 91
Beitrag: 767354 Geschrieben: 16.09.2023 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ab davon, dass das weiter oben wieder eine schöne OT-Diskussion über Metalle und ihre Eigenschaften geworden ist, wurde alles geschrieben. Und dein Motor wird nicht explodieren wenn du o.g. Mittel verwendest. Auch wird er nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden zu Klump rosten ja.gif
Wenn du unbedingt G11 nehmen willst, weil es ja in der Liste steht (die zum Glück nie verkehrt ist), dann mach das halt. Dann frag ich mich aber auch, warum du extra ein Thema aufmachst, dort nach Meinungen fragst und dann die Antworten ignorierst gruebeln.gif
Und um die Frage zu beantworten, warum man ab 94 andere Mittel nehmen darf: 1. waren die dann verfügbar und erschwinglich und 2. Opel
Beitrag: 767357 Geschrieben: 16.09.2023 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mich damals mal intensiv damit beschäftigt, ist auch oft so eine Glaubensfrage wie beim Öl.
Ich gönn meinem LET Glysantin G30 und hab damit nie Probleme gehabt also gibts das auch weiterhin laecheln.gif
Verhältnis mehr Wasser als Glysantin fahr ja nicht im Winter Kühlung > Frostschutz in dem Fall
CalibraTraum
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 767358 Geschrieben: 16.09.2023 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 767359 Geschrieben: 16.09.2023 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Anleitung 02/1990
GME L 6 368
19 40 681
Calibra Anleitung 04/1996
GME L 6 368
19 40 656
atm19862
Danke-Klicks: 111
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 767360 Geschrieben: 16.09.2023 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hauptsache silikathaltig, fahre selber seit 14 Jahren das G48 im C25XE für Opel Fahrzeuge von 1975 bis 2000. Der ehemalige Alu-Ölkühler von Motor Nr. 2 hatte nach 29 Jahren immer noch noch wie neu ausgesehen.
Nicht vergessen beim Mischen mit Konzentrat die Temperatur zu kontrollieren, als ich stumpf nach Mischungsverhältnis gegangen bin kam trotzdem ne -40°C Polarkreis-Mischung raus, das G48 ist als Konzentrat extrem ergiebig.
Die Gefahr von zugesetzten Kühlkanälen halte ich für graue Theorie, die Patina- oder Schutzschicht aus Silikaten die sich bildet um die Katalytische Korrosion zu unterbinden ist hauchdünn, da bildet sich keine Kruste. Das unedle Alu wird zuverlässig vor dem edleren agressiven Grauguß geschützt. Habe noch keine Ablagerungen immerhalb der 3 Motoren die ich hatte festgestellt, die grüne Kruste bildet sich in der Praxis eigentlich nur in Verbindung mit CO2 aus Luftsauerstoff was nur durch ein undichtes Kühlsystem in den Kreislauf eingetragen werden kann oder CO2 haltige Abgase die über eine defekte Kopfdichtung oder bei neuen Motoren, einen defekten AGR-Kühler, ins Kühlsystem gelangen können.
atm19862
 Dateiname: GLYSANTIN_Liste-PKW_DE_0.jpg
 Dateigröße:  939.6 KB
 Vollbildaufrufe:  41
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 767364 Geschrieben: 17.09.2023 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehe ich nicht so.
Wenn das OT wäre, dann könnte man auch einfach nur Glykol mit Wasser mischen und fertig.
Die Metalle (und Kunststoffe und Gummis) und ihre Eigenschaften sind ja gerade der Grund,
warum es überhaupt so viele Typen an Frostschutzmittel gibt, wodurch die "Folgeprobleme" mit Mischbarkeiten usw erst ergeben.
atm19862
Danke-Klicks: 111
Beitrag: 768010 Geschrieben: 04.01.2024 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aufgrund einer Änderung der EU-Chemikalienverordnung wurde das Glysantin G48 als Konzentrat und Ready-Mix für u. A. alte Opel Fahrzeuge komplett aus dem Verkehr gezogen. Da der im G48 vorhandene Erbgut- und Fötusschädigende Korrosionsinhibitor 2-Ethylhexansäure nicht mehr in Produkten für private Endanwender vorhanden sein darf, ist nun als Ersatz das Glysantin G64 zu verwenden. Aus dem Datenblatt des G64 geht kurioser Weise nicht hervor wodurch die Säure ersetzt wurde, es ist kein konkreter Rostschutzinhaltsstoff aufgeführt.
Für alle die so wie Ich trotzdem weiterhin ein BASF Produkt nutzen möchten, hier die offizielle Vergleichsliste von BASF zur Zuordnung auf Englisch, BASF braucht wohl noch ein wenig.
atm19862
 Dateiname: GLYSANTIN_G48_Orientierungsliste_EN_-2-page-001.jpg
 Dateigröße:  987.12 KB
 Vollbildaufrufe:  23
Wir hatten 480416227 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
