Insgesamt 22241 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 84
Insgesamt: 86 Fans!
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 766625 Geschrieben: 21.06.2023 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Lambada zu niedrig, also zu wenig Sauerstoff im Abgas (eigentlich zu mager), CO zu hoch, also funktioniert der Kat nicht, das würde ich daraus lesen, bin aber kein Experte
Nee. Lambda < 1 bedeutet zu fett. Ich sehe hier das Problem ganz klar im Vergleich Verbrennung. Das zeigen ja schon die schwarzen Kerzen.
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 766627 Geschrieben: 21.06.2023 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiß langsam nicht mehr weiter - im schlimmsten fall muss ich den motor nochmal rausnehmen und durch einen anderen ersetzen...
Glaube ich nicht dran.
Möglicherweise bekommt die Steuerung falsche Werte für die Luftmasse und spritz zu viel ein.
Der O2-Restgehalt wäre dann eher durch Zündprobleme zu erkären.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 766628 Geschrieben: 21.06.2023 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lambda 0,85 ist Volllastkennfeld. Irgend ein Sensor sagt dem Steuergerät es soll einspritzen was das Zeug hält. Demnach ist der CO natürlich viel zu hoch. Also zuerst mal ist Lambda 1 das Ziel, und ich wette dann geht auch dein CO runter. Fang mal bei den Integratoren an, also die Korrekturwerte für die Einspritzung (Auswertung der Lambdasonde), kannst auch im Steuergerät die Motortemperatur mit dem Tacho abgleichen, nicht daß der Temperatursensor die ganze Zeit sagt "mir ist kalt".
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 766629 Geschrieben: 21.06.2023 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du meinst dass der temperatursensor dem steuergerät sagt, dass er noch kalt ist und der dann die ganze zeit anfettet?
das wär natürlich der brüller, aber rein logisch schon möglich...
ich werde den am wochenende mal tauschen - danke!
(leider habe ich nicht die möglichkeit ständig mit roten nummern zu opel zu fahren, daher mach ich das auf verdacht, aber wenns das is denke ich merke ich das sofort)
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 766633 Geschrieben: 22.06.2023 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das meint er. Wäre auch meine Richtung. Du kannst den Sensor auch testen.
Temp - Widerstand (kOhm)
-55 - 118,25
-50 - 85,50
-45 - 62,32
-40 - 46,00
-35 - 34,29
-30 - 25,84
-25 - 19,66
-20 - 15,10
-15 - 11,70
-10 - 9,16
-5 - 7,22
0 - 5,73
5 - 4,61
10 - 3,73
15 - 3,02
20 - 2,47
25 - 2,03
30 - 1,68
35 - 1,39
40 - 1,16
45 - 0,98
50 - 0,83
55 - 0,70
60 - 0,60
65 - 0,51
70 - 0,44
75 - 0,38
80 - 0,33
85 - 0,29
90 - 0,25
95 - 0,22
100 - 0,20
Die erste Zahl steht für die Temperatur, der zweite Wert die Ohm-Werte für die angepeilte Temperatur in kOhm. Weisst du als Elektromensch ja.
Ein Do-it-Yourself gibts auch dazu: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=28
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 766854 Geschrieben: 22.07.2023 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heute mal das neue gehäuse der calibra process unit angefertigt - irgendwann, wenn ich alle elemente fertig hab wird das frontpanel nochmal aufgehübscht und lackiert...
 Dateiname: IMG_20230722_220854.jpg
 Dateigröße:  357.87 KB
 Dateiname: IMG_20230722_220905.jpg
 Dateigröße:  316.04 KB
 Dateiname: IMG_20230722_220917.jpg
 Dateigröße:  332.92 KB
 Dateiname: IMG_20230722_220949.jpg
 Dateigröße:  299.21 KB
 Dateiname: IMG_20230722_221433.jpg
 Dateigröße:  387.27 KB
 Dateiname: IMG_20230722_221441.jpg
 Dateigröße:  435.3 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 766980 Geschrieben: 02.08.2023 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit anfang der woche bohr ich ununterbrochen an dem neuen gehäuse (ja, ich mach nochmal ein neues, da ich mir ne andere front überlegt hab)
es wird eine led kontrolle geben, und zwar über die funktionen "sicherung defekt", "sicherung ganz"; "relais schaltet"; "relais durchgang" und "schalter funtionskontrolle"
das ganze wird durch zweifarbige led's realisiert, wobei jede farbe (grün/gelb/rot) eine funktion darstellt - und zwar für jede sicherung 2 led's
insgesamt werden beim neuen system 70 sicherungen verbaut (2 sicherungskästen), die jeweils über ein relais an einen verbraucher gehen (es werden zukünftig alle am auto befindlichen außenleuchten einzeln gechalten und gesichert - hab damit nochwas lustiges vor, was nur als spaß für den parkplatz sein soll biggrin.gif )
weiters folgt bald!
 Dateiname: IMG_20230727_160413.jpg
geplante relaisanzahl und position in der "cpu"
 Dateigröße:  556.33 KB
 Dateiname: IMG_20230802_080240.jpg
ausbohren der löcher für die relaiskontakte (werden später um die kontakte herum ausgegossen)
 Dateigröße:  629.06 KB
 Dateiname: IMG_20230802_080337.jpg
neues frontpanel für led's und schalter - ja, die hab ich mit der hand ausgebohrt!
 Dateigröße:  344.7 KB
 Dateiname: IMG_20230727_234648.jpg
geplanter elektronikträger (was rot markiert ist wird der träger für die beiden leiterplattenseiten)
 Dateigröße:  318.1 KB
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 766991 Geschrieben: 03.08.2023 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast ja schon ne kleine Macke lol.gif aber Respekt vor deinen Ideen ja.gif
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 766992 Geschrieben: 03.08.2023 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin auch schon etwas weiter...
 Dateiname: IMG_20230802_111306.jpg
 Dateigröße:  240.4 KB
 Dateiname: IMG_20230802_111834.jpg
 Dateigröße:  332.17 KB
 Dateiname: IMG_20230802_111900.jpg
 Dateigröße:  283.18 KB
 Dateiname: IMG_20230803_093630.jpg
 Dateigröße:  313.27 KB
 Dateiname: IMG_20230803_093705.jpg
 Dateigröße:  315.04 KB
 Dateiname: IMG_20230803_093610.jpg
 Dateigröße:  375.02 KB
Opel ist wie LEGO!
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 767006 Geschrieben: 04.08.2023 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ganz ehrlich, das bringt doch wirklich keinen Glanz auf den Köttel. Wenn einem mit so nem Bastelhaufen mal was passiert (Unfall) wandert man ein, passt einfach nicht mehr in die Zeit....
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 767007 Geschrieben: 04.08.2023 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cliffdoctor hat folgendes geschrieben:
bitte was meinst du damit?
"bastelhaufen"wiejetzt1.gif!!! - ich hör wohl nicht recht?
alles an meinem auto, was abnahmepflichtig ist; ist, bzw. wird abgenommen - kein teil an dem fahrzeug wiederspricht den zulassungsbestimmungen (ausgenommen das xenon)...
interrieur und fahrzeugelektronik (außer sicherheitsrelevante baugruppen: abs & airbag - diese bleiben unangetastet) sind bzw. werden nach den gängigen elektrischen sicherheitsvorschriften konstruiert - es gibt keine vorschrift, das die elektrik original sein muss, nur wie sie verlegt werden muss und dass am ende alles funktioniert!
fahrwerk, motor, getriebe, etc. is bereits alles von der dekra abgenommen und eingetragen - wenn bei meinen umbauten je ein prüfer was zu sagen hatte, dann war es erstaunen! - es gab bisher nie beanstandungen (zumindest was meine umbauten anbetraf)...
und wenn das nicht in "deine" zeit passt, ist mir das herzlich wurscht, denn es ist mein auto, du musst nicht damit fahren!
"bastelhaufen" - sowas hab ich ja mein leben noch nicht gehört - mit verlaub, das werte ich als beleidigung! flop.gif
Opel ist wie LEGO!
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 767008 Geschrieben: 04.08.2023 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ruhig bleiben, alles easy!
Dein Thread ist einer der - sagen wir mal - spektalulärsten im gesamten Forum und hat auch die entsprechende Anzahl an Lesern... das ist somit wie bei Youtubern, wer quasi "öffentlich" ist, zieht auch Kritiker an.
Das Kunststück muss sein, dies zu akzeptieren. Ich lese sehr gerne, was Du machst, sehe manches kritisch (Thema AHK) und würde/könnte das niemals so wie Du machen bzw. realisieren. Für mich hat das alles den Charme von Yps mit Gimmick (ich fand Yps immer genial) und ich habe Deinen Cali auch schon mit Spitznamen versehen. Und das mag man unangepasst finden, ich darf das aber in einem Thread äußern.
Entscheidend ist, dass man selbst zu dem steht, was man tut. Und dabei auch akzeptiert, wenn jemand von "Bastelbude" spricht. Letzteres finde ich allerdings allein schon fachlich durchaus unangemessen, weil ich mit "Bastelbude" Lüsterklemmen, Stromdiebe, Kabelbinder und zusammengetüdelte Kabel in Verbindung bringe - wahrscheinlich findet sich nichts von Alledem in dem gelben Wunder.
Zusammen mit der Metapher vom "glänzenden Köttel" finde ich den Begriff der "Bastelbude" in diesem Zuge dann allerdings ebenso unangebracht wie Du, das gehört in einem Atemzug nicht in einen niveauvollen Thread über niveauvolle (allerdings völlig durchgeknallte - das gibst Du ja selbst zu) Projekte...
Also, einmal tief durchatmen und nicht gleich aus vollen Rohren zurückschießen!
Cliffdoctor
Beitrag: 767010 Geschrieben: 04.08.2023 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man sieht wieviel Farbe und Spachtel da drauf hängt und wie das Omega Cockpit da rein gequetscht wurde. Naja…… da darf man das Wort bastel schon benutzen, verharmlost es ja noch. Aber jedem wie er es mag.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 767018 Geschrieben: 05.08.2023 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keiner hat was gegen "Basteln" zwinkern.gif und es ist immer der Ton, welcher die Musik macht. Für eine konstruktive Diskussion zu seinem Projekt ist Stego immer zu haben, aber gleich vom "Köttel" zu sprechen, stellt die Weichen einfach in die falsche Richtung.
Bzgl. "sieht" => hast Du es schon in Echt gesehen oder urteilst Du nach Bildern?
Stego liebt Umbauen, Experimentieren und die Grenzen des Machbaren auszuloten. Dabei bleibt er weitestgehend (bis auf Xenon) im legalen Rahmen (wobei im Ernstfall für eine Versicherung ein nicht eingetragenes Xenonlicht wohl durchaus ein Anlass sein könnte, Zahlungen zu verzögern oder sogar zu verweigern - das ist also durchaus fragwürdig).
Hier ist aber entscheidend, dass Stego niemals gegen Originalitätsfanatiker oder gegen die Show and Shine Fraktion (die genauso extrem sein können, wie er - halt nur anders) schießt. Also geht bitte auch mit Stego fair um. Gerade nun, wo er die Lösung der Motorprobleme verschieben musste und wahrscheinlich dementsprechend frustriert ist.
Was ich sehr schade fände, wäre ein Ende dieses spannenden und höchst lesenswerten Threads, z.B. weil Stego wegen zunehmenen unkonstruktiven Äußerungen diesen Thread nicht mehr füttert.
Also - bitte immer konstruktiv bleiben und @Stego, bitte weiter posten und keine "illegalen" Aktionen umsetzen, die Deinen Versicherungsschutz gefährden.
5 Danke-Klicks für diesen Beitrag
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 767019 Geschrieben: 05.08.2023 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schon in Echt gesehen [...] ?
Hab den Ofen schon gesehen... Also wegrosten wird der jedenfalls nie aufgrund gewisser Blechstärken biggrin.gif .
Ansonsten macht jeder mit seinem Auto, was er eben will. Ich würde vielleicht das eine oder andere nicht so machen (elektrische Spielereien könnte ich so in der Art gar nicht umsetzen) oder habe mal ne andere Meinung aber das liegt in der Natur der Sache und ist völlig in Ordnung so. Jeder hat eben sein Projekt. Manch einer will nix am Cali machen, ist auch in Ordnung
Grundsätzlich ist der Mann mit Herz und Verstand bei der Sache und ist sehr hilfsbereit, nur das zählt für mich.
Wir hatten 415900829 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
