Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 610
Insgesamt: 616 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl sackt ein
no_ah
Beitrag: 766663 Geschrieben: 28.06.2023 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute, hab das Problem zwar etwas länger, war aber eigentlich nie schlimm, würde es nur langsam angehen wollen ja.gif
Wenn ich im Cali entkuppel oder mal mit dem Gas Spiele dann sackt der Motor beim runtertouren, ab und an mal ,deutlich unter die Leerlaufdrehzahl (X<~800u/min) und fängt sich dann kurz vor dem ausgehen und steigt wieder auf die Leerlaufdrehzahl hoch gruebeln.gif . Zwar kann ich mit Zwischengas entgegenwirken, aber ein sauberes runtertouren wäre mir ehrlicherweise lieber.
Fahre nebenbei einen C20NE mit offenem K&N Luftfilter, bisher auch noch keine Kerzen o.ä. neu gemacht. Habe in anderen Foren gelesen, dass es bei manchen wegen der offenen Filter Geschichte passiert oder weil der LLR vedreckt ist.
Jmd. einen Tipp oder eine Vermutung?
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 766665 Geschrieben: 28.06.2023 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Leerlaufregler tauschen ja.gif . Säubern geht auch, hält aber manchmal nicht lange vor.
Möglichst keinen sehr billigen kaufen, sonst hast du größere Probleme als vorher.
Den alten würd ich nicht wegwerfen sondern bei Gelegenheit in AGR- Ventil- Reiniger einlegen oder mit Backofenspray etc. behandeln und als Reserve behalten.
Offener K&N.... nuja, bringt halt nix außer röhren, ne. zwinkern.gif .
Wenn der schon ne Weile ungereinigt ist, hilft das natürlich nicht, genausowenig wie evtl. steinalte Zündkerzen. Kann man ruhig mal machen. Luftfilter danach nach Vorschrift ölen.
no_ah
Beitrag: 766666 Geschrieben: 28.06.2023 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke tburnz,
habe den LLR vorhin mal sauber gemacht, hat anfangs geholfen 20min später trat das Problem wieder auf flop.gif. Zündkerzen und ko waren der Plan für Juli, einmal alles erneuern. Hast du gute Erfahrungen mit anderen Marken für den LLR gemacht oder mit gebrauchten? Die Wartung des K&N ist es jedenfalls nicht, den mach ich regelmäßig sauber und alles drum und dran ja.gif .
Vllt auch wichtig zu erwähnen ab und an geht bei diesen Schwankungen die ÖLDruckleuchte für nh Millisekunde an, sollte ich mir da Gedanken machen oder davon ausgehen, dass es mit der rapide sinkenden Drehzahl zu tun hat? wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 766667 Geschrieben: 29.06.2023 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
no_ah hat folgendes geschrieben:
Einen Gebrauchten würde ich nicht kaufen.
Im Gehäuse sitzt ein Schieber, der etwa die Form eines Zylindersegments hat und mit einer Kante die Öffung im Gehäuse öffnet oder verdeckt.
Im jahre- u. jahrzentelangen Gebraucht kommt deswegen neben sonstigen Verschmutungen und Verschleiß speziell die Riefenbildung
an dieser Kante des Schieberelements hinzu, so dass er klemmen kann.
(Ein offener Filter ist dafür auch nicht gerade von Vorteil, da der durchgesaugte Dreck bei der Stellbewegung mit eingearbeite wird
und der Riefenbildung Vorschub leistet.
Wenn er mit der Drehzahl in die Knie geht, fördert auch die Ölpumpe entsprechend weniger und der Druck sinkt.
PS: Es gibt auch andere Möglichkeiten, ein kernigeres Ansauggeräusch zu erzeugt,
no_ah
Beitrag: 766672 Geschrieben: 30.06.2023 - 01:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja sehe persönlich auch keinen Vorteil durch den offenen Luftfilter. Da meine Bastuck Anlage laut genug ist und man die Ansaugung fast gar nicht hört (jedenfalls im Auto) und sowieso nur warme Luft zieht, hab ich schon überlegt einen Originalen Kasten zu fahren.
Das habe ich beim säubern auch entdeckt ja.gif. Wird wohl demnächst ein neuer Regler. gruebeln.gif Sollte es unbedingt Bosch sein oder kann ich mir auch ein paar Euro sparen?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 766675 Geschrieben: 30.06.2023 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn Tburnz offenbar andere Erfahrungen gemacht hat, kann ich sagen,
dass ich seit Jahren mit den billigen LLR gut fahre.
Derzeit einer der Günstigsten
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 766676 Geschrieben: 30.06.2023 - 10:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hat sich da was zum positiven geändert, gut so.
Bin ja schon etwas länger raus aus dem NE- Zeitalter. Die damaligen Aftermarket- LLR waren in etwa so brauchbar wie die heutigen KW-Sensoren am Sechsender.
Vemo is aktuell auch nicht unbedingt für Schrott bekannt, würde ich auch probieren.
Wir hatten 420616088 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
