Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 22.01.2020 - 20:40 |
Martin_Mecklenburg hat folgendes geschrieben: |
... Aber die Antwort auf die Frage, mit was für Zeug der Hobbybastler seinen Calibrahimmel einweichen muss, um dann die Kleberreste rückstandslos zu entfernen, die habe ich hier noch nicht gefunden... |
Ich habe dafür eine handelsübliche Handwaschbürste genommen. Das ging super. |
_________________ Papa 2008
Auto: Opel Calibra XEV
Geschrieben: 22.01.2020 - 22:51 |
Ich hab den Himmel und den "Stoff " mit Bürste gereinigt. Die bekannten Stellen an Heckklappe und A Säule mit Glasfaser verstärk . Dann "3D Gewebe" aufgeklebt als Ersatz für den Schaumstoff. Und dann den Originalen "Stoff" wieder auf geklebt. Geht jetzt wieder als original durch. Kosten beim Sattler belaufen sich wenn man nur den Himmel ab gibt und dann wieder abholt auf 200€. Wenn man das selber reinigt wirds natürlich günstiger. |
jarap (10.09.23) dankte opelpower2000 für diesen Beitrag!
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Geschrieben: 09.02.2020 - 16:06 |
Nochmal eine Frage an die Himmel-Bastler: Wenn man Kunstleder beim Neubezug verwenden will, nimmt man dann das einfache
Aus weichem Kunstleder; leichte Reinigung mit einem feuchten Tuch oder neutralem Reinigungsmittel.
🔎 Zusammensetzung: 78 % PVC, 20 % PES, 2% PU. ⚖ Gewicht: 450 g/m². Höhe: 140 cm.
oder das etwas edlere
Kunstledergewebe, weich mit Stoffrücken leicht waschbar mit feuchtem Tuch oder neutralem Reinigungsmittel
🔎Composizione : 78%PVC - 20% - PES - 2 %PU ⚖ Gewicht: 540g/m². 💪 Widerstand: 80000 Martindale ZyklenKunstleder
Man beachte den Gewichts-Unterschied.
Bei dem leichteren Kunstleder müsste es doch möglich sein, auf Sprühkleber oder ähnliches zu verzichten und dafür stark klebendes doppelseitiges Teppichklebeband zu verwenden. Ich stelle mir die Verarbeitung leichter vor. Sowohl überstehendes Klebeband und überstehendes Kunstleder lassen sich einfach abschneiden.
Ich weiß, dass Alcantara Stoff noch ein wenig leichter als Kunstleder ist, aber auf Teppichklebeband nicht so dolle haftet. Oder? Und das ist für mich das wichtigste: Gute Klebequalität UND halbwegs einfache Verarbeitung. Hab halt zwei linke Hände mit zehn Daumen dran.....
Danke für Infos! |
_________________ "Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin) |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 09.02.2020 - 16:15 |
1. Die 90gr/qm würden den Kohl wohl nicht fett machen.
2. Vergiss das mit dem doppelseitigen Klebeband. Das löst sich unter Garantie |
Auto: Opel Calibra, Manta, Ascona, Senator C20LET, 20E, 16S, C30SE
Geschrieben: 13.05.2023 - 06:40 |
Hallo, da ich auch einige Himmel in original Farbton neu beziehen will, würde ich gerne wissen, welcher Farbton vom Anbieter Fortispolster dem originalen Opel-Himmelstoff entspricht bzw. am nächsten kommt...auf den Bildern im Ebay sieht das hellgraue für mich alles ziemlich gleich aus...
https://www.ebay.de/str/fortispolsterbedarfpolsterei (Werbung)
Link drücken und dann nach "SAM" suchen, da kommen dann diese Himmelstoffe als Meterware, müsste nur den richtigen Farbton wissen... |
_________________ Gott fährt Manta!!! |
Danke-Klicks: 69
Geschrieben: 13.05.2023 - 12:47 |
Geschrieben: 13.05.2023 - 21:01 |
Nein danke, ich will wieder original Stoff, ist ein originales Auto |
Geschrieben: 21.05.2023 - 09:59 |
Man kann auch den alten/originalen Stoff wieder benutzen.
Hab den Himmel ausgebaut und sachte den Stoff abgezogen.
Den Stoff von beiden Seiten richtig gereinigt. Vom Himmel den Schaumstoff entfernt und ab mit zum Polsterer. Der hat dann ne zwischen Lage aufgeklebt ( nich wieder son Schaumstoff) und dann meinen originalen Stoff drauf. |
Danke-Klicks: 69
Geschrieben: 21.05.2023 - 11:09 |
Die Frage ist ja, wie lange hält so was, und was kostet das. Der Himmel an sich wird beim Aus/Einbau auch nicht besser.
Ich habe schon öfters gehört, das die teure Himmel Instandsetzung nicht lange gehalten hat.
Daher meine Idee, die ich hier auch teilen wollte, den Stoff einfach wegzulassen. Und dann ggf, Farbe drauf sprayen. |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 21.05.2023 - 11:45 |
Den Stoff wiederzuverwenden, wenn das Schaumstoff-Kleber-Kram komplett entferrt ist, habe ich schon mal beim Smart meiner Frau versucht.
Ordentlich die Fläche geschliffen (was beim Calibra schon eher kritisch ist), guten Spühkleber verwendet..
..ein 3/4 Jahr war es ok, dann - mutmaßlich wegen wechselnder Temperatur und Luftfeuchte - fing es an manchen Stellen an wieder durchzuhängen.
basti80 hat folgendes geschrieben: |
Habe ich auch schon mal als Interimslösung gemacht - geht prinzipiell, aber zum einen ist der fragile Korpus oft schon rissig und spachteln u. verschleifen
ist mit sehr viel Feingefühl verbunden und wird mit vertretbarem Aufwand nicht wirklich glatt, zumal die Oberfläche diese Längsrillen hat;
zum anderen ist der Himmel ohne Bezug zu dünn, so dass man leichte Spalten an den Säulenverkleidungen und der Innenraumleuchte hat.
Zitat: |
Ich habe schon öfters gehört, das die teure Himmel Instandsetzung nicht lange gehalten hat. |
Die Bedenken habe ich auch und zusammen mit den o.g. Erfahrungen, kam ich so auf die Idee,
den Himmel als dauerhafte Lösung beflocken zu lassen.
Auch wenn mich hier viele missionieren wollen, es nicht beflocken zu lassen, werde ich es so machen lassen,
wenn ich mal Zeit finde, den Himmel auszubauen. |
Geschrieben: 21.05.2023 - 20:31 |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 31.05.2023 - 11:09 |
hab da mal angefragt.
580€ Sonnenblenden und Schiebedach einsatz werden dabei im austausch gemacht. Dachhimmel selbst kannst entsorgen. |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0696 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Geschrieben: 01.06.2023 - 22:08 |
deRic hier aus dem Forum hatte letztes Jahr eine Sammelbestellung bei einem Sattler für die Dachhimmel gemacht, ich meine beiden dort machen lassen. Sie sind vor allem in paar Wochen fertig geworden, hab sie letztes Wochenende eingebaut, die sehen Original und Top aus!! |
Auto: Cali
Geschrieben: 10.09.2023 - 10:38 |
mein Cailbra hat noch original Himmel der aber hinten an der Hecklappe etwas runterhing. Also war ein Spalt zwischen der Gummidichtung und dem Himmel von ca. 1 cm.
Vorsichtig mit der Lampe reingeschaut und da habe ich eine Metallleiste gesehen fest am Himmel die offensichtlich oben sich gelöst hatte.
Habe dann mit einem 2K Kleber mit Spritze den Kleber auf die Metalleiste angebracht und neu verklebt.
ist mein 5te Calibra seit 1991... mir ist aufgefallen dass hohe Hitze den Dachhimmel löst.
Dieser Calibra (Bj. 91) stand immer in der Garage und der Himmel macht noch kein Muckser, bis auf die erwähnte hintere Stelle.
Sobaldf das Auto in der Sonne steht lasse cih die Fenster offen.
Allerdings kann ich mir gut vorstellen dass ein Kroatien Urlaub in praller Sonne auch den Dachhimmel lösen könnte.
Die 500 € für einen neuen Himmel , meine Meinung:..ja könnte man ja machen, wenn der Cali tatsächlich in einem besonders gutem Zustand ist.
Was hat die erwähnte Sammelbestellung denn gekostet?
Am besten man besorgt sich wo einen Ersatzhimmel und sorgt vor, so werde ich es machen und dann eben eine ?dauerhafte Lösung? anstreben die aber die Originalität bewahren soll oder 500 und der Käse sollte für die nächste 20 Jahre gegessen sein..
Grüße Jaro aus dem Allgäu |
Dateiname: | IMG_20230907_154518.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.58 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 69
Geschrieben: 10.09.2023 - 11:55 |
Beim Facelifthimmel ist die Metalleiste am Himmel dran. Die hat Nasen (?3 oder 4?) welche in das Dach eingeschoben werden.
Bei mir hatte ich die Leiste von Himmel gelöst, nach mehreren versuchen hat das Kleben mit 2K Kleber funktioniert.
"Vorsichtig mit der Lampe reingeschaut und da habe ich eine Metallleiste gesehen fest am Himmel die offensichtlich oben sich gelöst hatte."
-> also die Leiste an das Dach kleben scheint mir falsch zu sein. |
