Geschrieben: 03.04.2023 - 14:40 |
hab seit diesem Jahr folgendes Problem. Beim Kaltstart ist die Drehzahl bei ca 1100 was passt, nach dem Kaltstart bei ca 700 und wenn er warm ist, also 90° Öltemperatur liegt die Drehzahl bei ca 1500 und geht ab und zu dann mal auf 1200 runter und wieder hoch. Beim Auskuppeln ist die Drehzahl auch bei 1500
Den Drehzahlregler habe ich schon ausgebaut am WE und durch gereinigt.
Eine andere Sache ist auch noch, dass ich vor 2 Jahren oder so leider an der Drosselklappen-Stellschraube ein bisschen rumgedreht habe, dort wusste ich noch nicht, dass man das nicht machen sollte. Hätte da jemand Ideen was es sein kann und noch eine richtige Einstellung für die DK-Stellschraube?
Habe einen C25XE Motor.
Liebe Grüße
Kai |
Geschrieben: 03.04.2023 - 20:50 |
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.04.2023 - 09:56 |
Hallo!
Vor paar jahren habe, das gleiche problem bei Meinem x25xe gehabt. Ursacher war eine defekte, kühlmittel temperatur fühler für motorsteuergerät. also mit der blaue stecker.
Grüße Adam |
Geschrieben: 04.04.2023 - 15:30 |
Danke erstmal für die Antwort, ich schaue es mir nachher mal an und melde mich dann nochmal
Ocs hat folgendes geschrieben: |
Hallo!
Grüße Adam |
Danke für den Tipp, wo genau sitzt der Sensor? |
Danke-Klicks: 487
Geschrieben: 05.04.2023 - 09:27 |
Kai Gorges hat folgendes geschrieben: |
Getriebeseitig auf dem Motorblock zwischen den Bänken. |
Geschrieben: 05.04.2023 - 09:30 |
Hallo!
Seitlich in der kühlmittelbrücke eingeschraubt. |
Geschrieben: 05.04.2023 - 14:11 |
Ok ja hab ihn gefunden und schonmal einen neuen bestellt, ich wechsel den einfach mal auf Verdacht? |
Geschrieben: 05.04.2023 - 19:01 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 05.04.2023 - 21:00 |
Schau dir mal den Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und LMM an ob der gerissen ist wäre auch noch ne möglichkeit. |
