C-T Großmeister Dabei seit: 21.12.2011 Beiträge:1128 Danke-Klicks:5 Wohnort: D-92224
Geschrieben: 04.11.2022 - 23:00
Hallo, an was kann das liegen das ein Auto lange nicht warm wird ? Erst nach ca. 25 Minuten öffnet das Thermostat und es zeigt auf der Temperaturanzeige 75 - 80 Grad an.
Thermostat ist neu da erst Zahnriemen gewechselt wurde.... Kann es sein das der Temperaturfühler defekt ist und ca. 15 Grad weniger anzeigt ?
Weil der Fühler sitzt ja vor dem Thermostat, sprich er müsste auch schon was anzeigen bevor es aufmacht....das ist aber nicht der Fall....erst wenn es aufmacht kommt die Anzeige langsam über 70 Grad
Geschrieben:
C-T Urgestein Dabei seit: 20.04.2013 Alter: 42 Beiträge:4572 Danke-Klicks:554 Wohnort: D-35638 Leun Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20NE Auszeichnungen:1
Geschrieben: 07.11.2022 - 16:39
Hat der nur einen?
Ja.
weil den tausche ich jetzt mal noch...wenn nicht muss das Thermostat "daueroffen" sein...
...mittlerweile zeigt die Anzeige gar nichts mehr an. Kühler wird aber ganz normal warm.
Geschrieben: 08.11.2022 - 10:50
Thermostat hoffe ich aber mal nicht...vor allem müsste sich die Anzeige dann doch wenigstens im Stand bewegen und nicht unter 70 Grad bleiben. Das Kühlsystem wird ja warm.
