Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 594
Insgesamt: 598 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühler tauschen C20NE
Thommi
Beitrag: 763911 Geschrieben: 30.03.2022 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Plastik am Kühler von meinem Calibra C20NE hat hinter dem Schlauchaufsatz einen Riss bekommen.
Ich habe schon einen neuen Kühler bei Autodock bestellt. Ist von der Firma Abakus. War nicht der billigste und auch nicht der teuerste, passt aber vom sog. Netzmaß. Ich glaube das ist die größe der Lamellenfläche.
Im netz habe ich gelesen, das der Wagen aufgebockt werden muss und der Kühler nach unten herausgenommen wird.
Ist das richtig? kann man den Kühler nicht besser von oben herausnehmen?
Gibt es sonst noch was beim tauschen zu beachten?
Hat jemand Erfarungen mit den günstigen Kühlern?
Vielen Dank und viele Grüße
Thommi
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 763912 Geschrieben: 30.03.2022 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
inCorso
Beitrag: 763919 Geschrieben: 31.03.2022 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, geht sogar erschreckend schnell.
Ich habe auch gleich unten den ganzen Träger restauriert, da der schon von oben angegriffen war.
Thommi
Beitrag: 763945 Geschrieben: 04.04.2022 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Euch beiden.
Ging wirklich sehr einfach und schnell. Nur die Batterie musste raus. ja.gif
Der Tipp mit der Trägerrestaurierung ist auch gut.
Besser kommt mann sonst nicht mehr daran.
War zum Glück nur etwas oberflächlicher Rost an einem Träger.
Ich gebe diese Woche noch Bescheid ob der günstige Kühler von Abakus (Autodock) passt.
Viele Grüße
KalleA
Beitrag: 763950 Geschrieben: 05.04.2022 - 02:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe im August 2016 einen Kühler von Van Wazel für 53€ gekauft. Der funktioniert knapp sechs Jahre und gut 130.000 km später immer noch.
Ich hatte davor aber einen Kühler dessen Marke ich mir leider nicht aufgeschrieben habe, für 47€. Der hat nur zwei Jahre gehalten.
Ich habe allerdings einen x20xev und habe keine Ahnung ob da die gleichen Kühler drin sind wie bei Deinem C20NE
Viele Grüße
Michell
Thommi
Beitrag: 763996 Geschrieben: 12.04.2022 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So der Abakus Kühler ist am Freitag noch gekommen. Habe ihn dann sofort eingebaut. Der Kühler ist viel leichter als der originale Opel Kühler. Hat aber gepasst. Ein Flansch vom Kühler hatte einen Grad, den ich erst abschleifen musste, damit der Schlauch mit Schelle dicht ist.
Die Lieferzeit bei Audodock war 8 Werktage.
VG
Thommi
Wir hatten 418778867 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
