Gäste Online: 420
Insgesamt: 422 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo befindet sich das Benzinpumpenrelais beim X20XEV ?
DTM0122
Auto: Opel Calibra, Jeep Grand Cherokee, BMW Mini JCW, Ford Mondeo Hybrid Calibra DTM EDITION 2.0 16 V Ecotec
Beitrag: 763002 Geschrieben: 04.12.2021 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo sitzt beim Cali Bj.1996 2.0l 136 PS das Benzinpumpenrelais .
Beitrag: 763003 Geschrieben: 04.12.2021 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau wie bei allen anderen auch . A-Säule innen Beifahrerseite im Fussraum unter dem Motor-STG.
2 lilafarbene Relais findest du dort.
DTM0122
Beitrag: 763004 Geschrieben: 04.12.2021 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke ! Beide Relais tauschen oder ?
Beitrag: 763005 Geschrieben: 04.12.2021 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja am besten beide. Eins ist für Kraftstoff und eins glaub ich fürs Motorstg.
Aber warum willst du die tauschen?
Springt er nicht an?
Dann evtl. mal auch hier gucken: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88698
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 763006 Geschrieben: 04.12.2021 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ergänzend noch ein Bild vom Einbauort.
Mit freundlichen Grüßen
 Dateiname: Einbauort Kraftstoffpumpenrelais Calibra X20XEV.jpg
 Dateigröße:  1001.21 KB
 Vollbildaufrufe:  16
DTM0122
Beitrag: 763007 Geschrieben: 04.12.2021 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er springt bei Kälte nur nach ewigen Versuchen an und hat beim Startversuch Fehlzündungen.
Ich habe die Kerzen, Zündkaben, den blauen Sensor vom Kühlwasser,Temperatursensor im Luftfilterkasten getauscht.
Wenn er in der beheizten Halle steht springt er sofort an.
Beitrag: 763014 Geschrieben: 05.12.2021 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Berichte, ob es daran gelegen hat.
DTM0122
Beitrag: 763310 Geschrieben: 08.01.2022 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es war ein Benzin Pumpen relais.
Habe es getauscht hat leider nix gebracht.
Das AGR Ventil habe ich auch erneuert. Ohne Erfolg.
Jetzt habe ich wohl den Anlasser geschrottet,ich habe anscheinend zu viele Startversuche durchgeführt. Plötzlich roch es verschmort und der Anlasser drehte sich nur noch schwer und zog sofort die Batterie leer. Habe die Batterie geladen aber wieder das selbe Spiel. Dachte die Batterie ist defekt und bin zum Boschservice weil die Batterie erst im Oktober 2021 erneuert wurde, die Batterie ist aber ok.
Naja muß zugeben mit den vielen Startversuchen war eine blöde Idee. Ich werde jetzt einen neuen Anlasser einbauen. Und dann bringe ich den Cali in eine Werkstatt, da ich keine Möglichkeit habe den Fehlerspeicher auszulesen.
Vielleicht hat ja von Euch jemand einen Tip welches erschwingliche Gerät ich zum Fehlerspeicher auslesen kaufen könnte.
Holger
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763311 Geschrieben: 08.01.2022 - 14:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DTM0122 hat folgendes geschrieben:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
+ ggf:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=165
 Dateiname: Bueroklammer.jpg
Ich nutze dieses Gerät
 Dateigröße:  35.43 KB
Beitrag: 763316 Geschrieben: 08.01.2022 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher, Holger?
Das kann nicht stimmen.
Es müssen 2 lilafarbene kleine Relais zu finden sein. Du hast doch ein XEV Bj. 1996, also Facelift. gruebeln.gif
@Dani: Made my Day.... Natürlich ..... so simpel. ja.gif
DTM0122
Beitrag: 763317 Geschrieben: 08.01.2022 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Matze,
der ist EZ 02/1996 ist ein DTM hat aber kein Facelift.
Im Rechten Fußraum neben dem Steuergerät ist ein schwarzes Relais.
Heute habe ich durch Zufall endeckt das die Zündspule vermort riecht. Ist aber neu kann ja eigentlich nix damit zutun haben das der Anlasser nur langsam dreht.
 Dateiname: 20211230_133656.jpg
 Dateigröße:  2.77 MB
Beitrag: 763318 Geschrieben: 08.01.2022 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Matze,
Ja das wäre aber auch bei der Fehlersuche entscheidend gewesen. EZ ist ja nicht Baujahr.
Du hattest Baujahr 1996 geschrieben.
Also wieder von vorn.
Du schreibst "Temperatursensor im Luftfilterkasten getauscht."
Warum?
Wenn er in der Halle im Warmen anspringt spricht das eher dafür, dass der MotorTemperaturfühler falsch meldet. Das Auto spritzt falsch ein. Zu Mager/fett. Deswegen rappelt er rum.
Er weiss also nicht, dass es sehr kalt ist und das gemisch fetter stellen muss. Er wird nur warm durch das dauernde Anlassen. Deswegen kommt er irgendwann.
Tausche bitte mal den Temperaturfühler fürs Motorsteuergerät. Das ist der Blaue Stecker.
Fühler: https://www.ebay.de/itm/292731457160 (Werbung)
Prüfanleitung: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=28
Und bitte mal Fehler auslesen wie Wurfen erwähnt hat, auch wenn er bei Zündproblemen nichts abspeichern kann. Gabs erst später.
Und dass die "Zündspule" wie du es nennst defekt ist oder riecht, ist normal nur- wenn sie Noname und billig war. Wir nennen es DIS-Modul oder Zündmodul ist aber bei vielen halt die "Spule".
Warum ist sie stinkig? Vermutung: Weil es keine Originale ist sondern ein 30 Euro Billigteil. BREMI. Da kräuseln sich bei mir die Nackenhaare. Sowas baut man auch nicht ein. Gute Bosch Silikonkabel aber dann das Moduls von Billig-Bremi MOTZ.gif
Was wäre, wenn diese allein daran Schuld ist? Auch gut möglich!
Vernünftig wäre:
Gebraucht: https://www.ebay.de/itm/313037859299 (Werbung)
Neu von Beru: https://www.ebay.de/itm/403145531187 (Werbung)
DTM0122
Beitrag: 763319 Geschrieben: 08.01.2022 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Matze,
danke für die Hinweise.
Ich habe den von Dir genannten Motortemperaturfühler bestellt. Ist laut eBay aber nicht geeignet, aber wir werden sehen
Mit der Bemi Zündmodul hast Du Recht. Bestelle das Beru Zündmodul baue aber das alte org. Teil nachmal ein da, ich es nur auf Verdacht getauscht habe.
Aber den Anlasser scheine ich "gekillt" zu haben.
Werde ich wohl auch bestellen müssen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ihr macht einen tollen Job.
Wir hatten 413232135 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
