Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 02.10.2021 - 12:21 |
1. Kommt überhaupt Druck am Anschluss der Ansaugbrücke? |
Ja.
2. Was ist mit der Hauptdichtung am BKV? War die i.O.? Die rutscht gern raus wenn man den BKV teilzerlegt und geht beim zurück drücken defekt. Hast du unter die Faltenbälge geschaut? |
Nein, da habe ich nicht explizit nachgeschaut.
"Teilzerlegt" kann man es auch nicht wirklich nennen - der wurde aus einem Schlachter-XEV derart ausgebaut, dass der HBZ noch dran war, Leitungen abgekniffen und hinten war das Gestänge bis zum Pedal noch dran,
inkl. der Halter des BKV.
Das Pedal senk sich ja wie gesagt auch etwas, aber nicht so viel üblich - die Bremskraftunterstützung ist entsprechend weniger.
Eben habe ich noch mal Vergleichstests zum V6 gemacht:
Bei "meinem" Test mit Pedal treten und dann Motor starten, senkt sich das Pedal beim V6 fast doppel so weit.
Bei "Deinem" Test mit Pedal normal stark treten bei laufendem Motor, Motor abstellen und halten, ist es bei beiden gleich - das Pedal bleibt in der getretenen Stellung. |
Geschrieben: 02.10.2021 - 22:46 |
Ok, aber man glaubt nicht wie oft diese Dichtung defekt geht allein des Alters wegen. Da brechen die inneren Rillen weg siehe Bild.
Kannst du das bitte machen? |
Dateiname: | 20211002_210437.jpg |
Beschreibung: |
Dichtung BKV neu montiert (EPDM-Nachbau aus Polen) und daneben die alte originale von ATE |
Dateigröße: |
414.01 KB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 02.10.2021 - 22:56 |
Ja, aber dann will ich sie auch direkt austauschen können.
Gibt es irgendwo einen Rep-Satz wie den im Video zu kaufen?
Auf deren HP hab ich nur MB, VAG und Volvo gesehen. |
Geschrieben: 02.10.2021 - 23:08 |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 03.10.2021 - 18:27 |
z.b. am X20XEV ist wiederum ein Simmerring verbaut statt EPDM-Dichtung! |
Ist das bei allen XEV der Fall? Wie gesagt, war ein solcher der Spender von meinem jetzigen BKV.
Wenn ja - sind die Simmerring resistenter als die Gummidichtungen? |
Geschrieben: 03.10.2021 - 19:39 |
Von den defekten Dichtungen hatte ich schon oft was gehört und selber schon Probleme gehabt wie bereits erläutert.
Von der Variante Simmerring habe ich noch von keinen Defekten gehört/gelesen. Dass du gar keinen NE-BKV sondern einen XEV-BKV drin hast , wusste ich nicht. Steht erst oben im Post und habe ich überlesen. Egal.
Ich hab mal den alten BKV vom X20XEV ab Facelift raus gekramt und dir ein Foto gemacht. Müsste dann auch so bei dir aussehen. |
Dateiname: | 20211003_193123.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
246.09 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 03.10.2021 - 19:47 |
Dass du gar keinen NE-BKV sondern einen XEV-BKV drin hast , wusste ich nicht. Wann wolltest du mir das sagen?
Egal. |
Das habe ich - erster Post auf der 2. Seite (02.10. 12:21).
Danke!
Ja. Habe vorhin nachgesehen: So sieht es bei mir auch aus.
..also kann man das eher ausschließen?! |
Geschrieben: 03.10.2021 - 19:55 |
