Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 529
Insgesamt: 529 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BKV verstärkt die Bremskraft nicht (oder nicht viel)
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 762580 Geschrieben: 02.10.2021 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Kommt überhaupt Druck am Anschluss der Ansaugbrücke?
2. Was ist mit der Hauptdichtung am BKV? War die i.O.? Die rutscht gern raus wenn man den BKV teilzerlegt und geht beim zurück drücken defekt. Hast du unter die Faltenbälge geschaut?
Nein, da habe ich nicht explizit nachgeschaut.
"Teilzerlegt" kann man es auch nicht wirklich nennen - der wurde aus einem Schlachter-XEV derart ausgebaut, dass der HBZ noch dran war, Leitungen abgekniffen und hinten war das Gestänge bis zum Pedal noch dran,
inkl. der Halter des BKV.
Das Pedal senk sich ja wie gesagt auch etwas, aber nicht so viel üblich - die Bremskraftunterstützung ist entsprechend weniger.
Eben habe ich noch mal Vergleichstests zum V6 gemacht:
Bei "meinem" Test mit Pedal treten und dann Motor starten, senkt sich das Pedal beim V6 fast doppel so weit.
Bei "Deinem" Test mit Pedal normal stark treten bei laufendem Motor, Motor abstellen und halten, ist es bei beiden gleich - das Pedal bleibt in der getretenen Stellung.
Beitrag: 762582 Geschrieben: 02.10.2021 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, aber man glaubt nicht wie oft diese Dichtung defekt geht allein des Alters wegen. Da brechen die inneren Rillen weg siehe Bild.
Kannst du das bitte machen?
 Dateiname: 20211002_210437.jpg
Dichtung BKV neu montiert (EPDM-Nachbau aus Polen) und daneben die alte originale von ATE
 Dateigröße:  414.01 KB
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 762583 Geschrieben: 02.10.2021 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, aber dann will ich sie auch direkt austauschen können.
Gibt es irgendwo einen Rep-Satz wie den im Video zu kaufen?
Auf deren HP hab ich nur MB, VAG und Volvo gesehen.
Beitrag: 762584 Geschrieben: 02.10.2021 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kaufe immer die Polski-EPDM Dichtung für 7,50€ bei den Doppel-Kammer-BKV vom Vectra. Fahre nichts anderes mehr.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/TEDGUM/ted38029
Gibt aber wieder reichlich Unterschiede .... z.b. am X20XEV ist wiederum ein Simmerring verbaut statt EPDM-Dichtung!
Du musst also erst schauen was der BKV bei dir hat. Hab jetzt keinen vom c20ne hier zum gucken.
Schau halt- ob die Dichtung nicht rausgequollen ist und/oder schräg steht.
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 762588 Geschrieben: 03.10.2021 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das bei allen XEV der Fall? Wie gesagt, war ein solcher der Spender von meinem jetzigen BKV.
Wenn ja - sind die Simmerring resistenter als die Gummidichtungen?
Beitrag: 762589 Geschrieben: 03.10.2021 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von den defekten Dichtungen hatte ich schon oft was gehört und selber schon Probleme gehabt wie bereits erläutert.
Von der Variante Simmerring habe ich noch von keinen Defekten gehört/gelesen. Dass du gar keinen NE-BKV sondern einen XEV-BKV drin hast , wusste ich nicht. Steht erst oben im Post und habe ich überlesen. Egal.
Ich hab mal den alten BKV vom X20XEV ab Facelift raus gekramt und dir ein Foto gemacht. Müsste dann auch so bei dir aussehen.
 Dateiname: 20211003_193123.jpg
Variante Simmerring
 Dateigröße:  246.09 KB
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 762590 Geschrieben: 03.10.2021 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dass du gar keinen NE-BKV sondern einen XEV-BKV drin hast , wusste ich nicht. Wann wolltest du mir das sagen?
Egal.
Das habe ich - erster Post auf der 2. Seite (02.10. 12:21). ja.gif
Ja. Habe vorhin nachgesehen: So sieht es bei mir auch aus.
Beitrag: 762591 Geschrieben: 03.10.2021 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hab ich dann auch beiläufig entdeckt und mein Post geändert.
..also kann man das eher ausschließen?!
Ja.
Dann habe ich keine Idee mehr, ausser, dass dieser BKV ebenfalls defekt ist.
Er arbeitet ja nicht, da das Pedal ja nach Start des Motors kaum zurück geht. Und Druck kommt ja von der Ansaugbrücke an, wie du mitgeteilt hast.
Die Funktion hat Mario schonmal erklärt siehe https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62101&postdays=0&postorder=asc&start=30 5. Post
Wir hatten 417595782 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
