Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 578
Insgesamt: 579 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lader bremst bei Volllast
Dani1
Beitrag: 761235 Geschrieben: 10.05.2021 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Benzindruck hat aber null mit der Ladedrucksteuerung zu tun. Im Gegenteil, er wird vom Ladedruck gesteuert.
Ich würde mal in Richtung Wastegate oder Ladedruckregelventil schauen!
blueshark
Beitrag: 761240 Geschrieben: 10.05.2021 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die originale Wastegatedose verbaut? Bei mir war eine unbekannte Dose verbaut, die eine zu hohe Spannung hatte. Da ging der Overboost viel zu hoch und dann ist er immer verreckt. Auch komplett entspannt, war es noch zuviel. Mit der Originalen hats dann funktioniert.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761242 Geschrieben: 10.05.2021 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Dani1: Aber das Problem besteht auch wenn ich mit abgezogenem Unterdruckschlauch fahre. Dann fährt er ja ungeregelt oder? Druck bringt er dann auch. Dann ist ja quasi Ladedruckregelventil und Wastegate überbrückt oder seh ich das falsch.
@blueshark: Ist eine Verstärkte von EDS verbaut. Meinst ich sollte es mal mit einer originalen Dose versuchen?
Dani1
Beitrag: 761245 Geschrieben: 11.05.2021 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhmm,
könnte evtl. auch in Richtung 1. Gang Erkennung gehen.
Möglicherweise der Schalter defekt oder gar nicht vorhanden?
Dani1
Beitrag: 761246 Geschrieben: 11.05.2021 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlercode gibts definitiv keinen wie du schriebst?
Habt ihr nur den Schlauch am Wastegate abgezogen oder am LDR?
Auch mal die Lötstellen bzw Kabel am Stecker des Ventils kontrollieren.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761247 Geschrieben: 11.05.2021 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Gangschalter ist verbaut, allerdings weiß ich nicht ob der bei der Vmax Software auch wirklich programmiert ist gruebeln.gif
Nein keinerlei Fehlercode. Motor läuft sauber und rund. Keine Aussetzer oder sonstwas. Nur dieses eine Problem und auch nur bei Vollgas sobald der Lader einsetzt. Laut DZM bei 3500 Touren ca.
Schlauch habe ich direkt an der Wastegatedose abgezogen.
blueshark
Beitrag: 761248 Geschrieben: 11.05.2021 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die EDS Wastegatedose mal aufs minimum spannen, oder Originale Dose testen.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761258 Geschrieben: 11.05.2021 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar, werde ich als Nächstes versuchen.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761304 Geschrieben: 15.05.2021 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das Gestänge jetzt komplett entspannt. Probefahrt mache ich heute Nachmittag. Jetzt habe ich gesehen bei der Dose kann man auch am Gehäuse selbst (s. Bild) die große "Schraube" verstellen. Wozu dient diese? Müsste Schlüsselweite 27 oder sowas um den Dreh sein.
 Dateiname: 20210514_162926.jpg
 Dateigröße:  3.8 MB
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 761305 Geschrieben: 15.05.2021 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also orginal sieht anders aus. Wenn's eine Tuningdose ist, wird die Dose wohl mit der Schraube an der Halterung befestigt. Meine Dose ist nur mit zwei Muttern an der Halterung befestigt.
Gruß Marko
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761309 Geschrieben: 15.05.2021 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein ich meinte die "Hülse", "Verschraubung" oder was des ist wo des Gestänge aus der Dose kommt.
Bin heute eine Runde gefahren mit alles auf 0 gesetzt. Also Seriendruck. 1. bis 3. Gang keine Probleme, 4. bis 6. Gang wieder bocken bei Vollgas. Werd mal des Ladedruckregelventil aus nem anderen Turbo versuchen.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761467 Geschrieben: 28.05.2021 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mittlerweile noch das Ladedruckregelventil getauscht, zum x-ten Mal alles kontrolliert und nachjustiert, aber ums Verrecken nix gefunden. Fehler ist nach wie vor da. Vmax hat hier in der Nähe einen Standort, hab da heute dann angerufen und der hat gleich Bescheid gewusst. Er meinte sofort zu 95% das Motor-STG. Ist wohl ein bekannter Fehler bei ihnen. Er hat mir vorgeschlagen auf z-elektronik umzubauen. Das würde ich selbst machen, programmieren würde Vmax das Ganze dann. Natürlich Einzelabstimmung. Ich bin geneigt den Umbau zu machen. Technisch begeisterts mich sowieso, nur weils nicht mehr viele originale Vectra Turbo 4x4 gibt bin ich etwas am Grübeln weil man bei solchen Autos eigentlich sowas nicht macht sehrtraurig.gif
Aber der gute Mann fährt das selber im E Kadett und meinte es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht erstaunt.gif
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 761469 Geschrieben: 28.05.2021 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weisst du was du für ein Steuergerät drin hast? Möchtest du nicht erst schauen ob es wirklich das ist. Was machst du sonst wenn er danach noch immer nicht richtig geht...
Umbauen würde ich eher danach, aber wie du selber schreibst, ist eigentlich schade den nicht original zu lassen. Oder brauchst du ihn zum Racen?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 761470 Geschrieben: 28.05.2021 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich müsste nachschauen was für ein STG verbaut ist. Ein Kumpel fährt ne Evo 310 Software, das STG leihe ich mir vorher aus und schaue obs dann alles funktioniert. Ich habe selbst auch noch zwei weitere STG im Lager, allerdings mit Seriensoftware.
Racen tue ich nicht, habe das Auto bis zur letzten Schraube zerlegt und wieder zusammen gebaut. Das ist mein absolutes Heiligtum, der wird nur bei schönem Wetter aus der Garage geholt. Hätte viel zu viel Angst das dem was passiert zwinkern.gif Aber wenn ich fahre dann schon sportliche Fahrweise top.gif
Fronti
Beitrag: 761562 Geschrieben: 09.06.2021 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu ,
das klingt jetz vielleicht nen bisschen blöd aber hatte mal die gleichen Symptome wie du.
Hab auch nen C20Let mit Vmax 260. Bei mir waren damals die Zündkerzen schuld.
Genau das selbe wie du hier beschreibst.
Wenn man etwas gefühlvoller Gas gegeben kein Ruckeln, aber wehe man latscht komplett durch.
Hatte die F5DP0R verbaut als das aufgetreten ist, hab dann FR6DC (Stand auf Vmax.de) reingemacht - keine Verbesserung.
Dann begann wie bei dir ne sehr lange unnötige Fehlersuche.
Irgendwann hab ich mir dann gedacht vielleicht müssens F5DP0R bei mir sein weil er damals bei Vmax darauf abgestimmt wurde idk.
Hoffentlich ists bei dir auch nur sowas simples ^^ , viel Glück aufjedenfall.
Wir hatten 417932157 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
