Gäste Online: 426
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie A-Säulenverkleidung einbauen?
Christof
Beitrag: 760999 Geschrieben: 24.04.2021 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liebe Calibra-Freunde,
hab jetzt einen neuen Dachhimmel drinnen und jetzt müssen die Verkleidungen wieder dran. Auf der rechten Seite konnte ich die A-Säulenverkleidung nur mit viel Mühe reinpfriemeln, dabei ist sie hinten etwas gebrochen (überm Gurt).
Das soll jetzt links nicht nochmal passieren! Wie habt ihr das gelöst? Das Problem ist, dass sowohl die Metallklammern einrasten müssen als auch die Verkleidung über die Türfalz gehen muss.
Gibt's da nen Trick?
Vielen Dank!
Grüße aus Tauberbischofsheim
Christof
 Dateiname: Verkleidung.JPG
 Dateigröße:  460.47 KB
Beitrag: 761002 Geschrieben: 24.04.2021 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erst über die Kante legen und dann die Klammern einrasten lassen.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761003 Geschrieben: 24.04.2021 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du die b Säulen verkleidung vorher ausgebaut? Dann geht es etwas einfacher
Christof
Beitrag: 761006 Geschrieben: 24.04.2021 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die B-Säulenverkleidung ist lose.
Vielen Dank! Werd ich morgen probieren.
Christof
Beitrag: 761046 Geschrieben: 27.04.2021 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat geklappt!
ABER: Der Dachhimmel (GFK von Lenk) ist ja von der Passform her ne Katastrophe! Musste sowohl den Ausschnitt vom Schiebedachschalter als auch den von der Innenbeleuchtung massiv nacharbeiten. Und für die Notkurbel ist gar keine Öffnung vorgesehen.
Egal, jetzt isser drin.
Danke nochmal!
Needles
Beitrag: 761047 Geschrieben: 27.04.2021 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christof hat folgendes geschrieben:
Hat geklappt!
Danke nochmal!
hast du VFL oder FL?!
Ich konnte von Lenk keine eindeutige Aussage erhalten, ob der für Face- oder Vorfacelift passt (Millimeter-Unterschiede beim Schiebedachausschnitt) sm-question.gif
Christof
Beitrag: 761049 Geschrieben: 27.04.2021 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein VFL, EZ 20.04/94.
Needles
Beitrag: 761050 Geschrieben: 27.04.2021 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wie ist der Ausschnitt vom Lenkhimmel fürs Schiebedach? Konntest du den mit den Klammern wieder befestigen?!
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 761053 Geschrieben: 27.04.2021 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So weit ich weiß ist das normal das bei Teilen von Lenk nie was passt, musste bei meinem Himmel damals auch einiges anpassen damit der rein ging ...
Dann hatte ich noch so ne Instrumentenblende für die Mittelkonsole war auch komplett beschissen, musste noch ewig drann rumfeilen und dann hatte das Ding nicht mal die Möglichkeit reingeklippst zu werden hammer.gif
Christof
Beitrag: 761064 Geschrieben: 27.04.2021 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, die Klammern hab ich [U]einigermaßen reingekriegt, aber Passgenauigkeit ist was anderes...
Needles
Beitrag: 761071 Geschrieben: 28.04.2021 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, hättest du vielleicht ein Bild, wie es unter der Zierdichtung aussieht? Werde gleich nochmal schauen, wieviel mir bei nem Facelift-Himmel fehlt, um den mittels Klammer ans Blech zu fixieren... Da es kaum Himmel gibt, könnte es dann auch auf Lenk hinaus laufen sm-hammer.gif
Needles
Beitrag: 761098 Geschrieben: 30.04.2021 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist denn am Dachausschnitt genug Material, um den einzuklemmen? Beim Facelifthimmel fehlen ca 5 mm, als das die Metalklammern greifen könnten...
Christof
Beitrag: 761099 Geschrieben: 30.04.2021 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War bisschen schwierig, den reinzukriegen.
Bilder hab ich grad keine da, sorry.
Wir hatten 413618899 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
