Gäste Online: 199
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fragen Scheinwerfer Rechts- /Linkslenker
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 758757 Geschrieben: 03.10.2020 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte ein paar Fragen zum Calibra Scheinwerfer Rechts- und Linkslenker:
1. Fall Linkslenker
Am linken Scheinwerfer muss der Hebel in Fahrtrichtung gesehen rechts stehen.
Dann ist die hell/dunkel Grenze von rechts bis zur Mitte waagrecht und fällt dann nach links unten ab,
damit der Fahrer Gegenverkehr nicht geblendet wird
Beim rechten Scheinwerfer muss der Hebel in Fahrtrichtung gesehen links stehen.
Dann ist die hell/dunkel Grenze auf ganzer Breite waagrecht - beim rechten Scheinwerfer ok.
2. Fall Rechtsverkehr
Da ist das Ganze seitenverkehrt.
Beim linken Scheinwerfer ist die hell/dunkel Grenze auf ganzer Breite waagrecht
Beim rechten Scheinwerfer von links bis zur Mitte waagrecht und fällt dann nach rechts unten ab,
damit bei Linksverkehr der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
Somit kann ich nur den linken Scheinwerfer aus Linkslenker bei Rechtslenker verwenden hell/dunkel Grenze
komplett waagrecht
Aus einem Rechtslenker kann ich nur den rechten Scheinwerfer für Linkslenker verwenden hell/dunkel Grenze
komplett waggrecht.
Die anderen beiden kann ich nicht tauschen weil beim Scheinwerfer für Linkslenker die hell/dunkel Grenze von Mitte
nach links unten abfällt. Beim Rechtslenker aber von Mitte nach rechts unten.
Somit passt der rechte Scheinwerfer vom Linkslenker auf keinen Fall im Rechtslenker
Hell/dunkel Grenze entweder komplett waagrecht oder von Mitte nach links unten
Benötigt werden würde aber von Mitte rechts unten
Und der linke Scheinwerfer vom Rechtslenker passt auf keinen Fall im Linkslenker
Hell/dunkel Grenze entweder komplett waagrecht oder von Mitte nach rechts unten
Benötigt werden würde aber von Mitte links unten
Dass die Hebel der beiden Scheinwerfer pro Fahrzeug unterschiedlich stehen müssen,
unabhängig ob Rechts- oder Linkslenker ist korrekt oder nicht?
Oder habe ich auch da etwas falsch verstanden?
Gruß Uwe
Beitrag: 758761 Geschrieben: 03.10.2020 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Scheinwerfer haben beide asymmetrisches Licht und leuchten zum Fahrbahnrand aus. Vom Rechtslenker kannst gar keine nehmen dann blendest den Gegenverkehr.
calibrauw
Beitrag: 758762 Geschrieben: 03.10.2020 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Danke für die Antwort.
Dann dürfte es aber die Hebelstellung komplett waagrecht nicht geben.
lch dachte, die ist zur Ausleuchtung Farbahnrandbereich auf der Beifahrerseite.
Oder wozu kann ich den Hebel auf komplett waagrecht stellen?
Die Stellung hell/dunkel Grenze schräg nach unten Richtung Mittelstreifen,
damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird ist klar...
Uwe
Beitrag: 758763 Geschrieben: 03.10.2020 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 758764 Geschrieben: 03.10.2020 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt im Scheinwerfer eine "Klappe" mit der man die regulären Scheinwerfer Inseltauglich machen kann.
Beitrag: 758766 Geschrieben: 03.10.2020 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yo, diese Blende stellt den Lichtkegel waagerecht. Von schräg nach unten hab ich bisher nix gesehen, das wär mir neu.
Danke-Klicks: 130
Beitrag: 758767 Geschrieben: 03.10.2020 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Abrundung 2 Bildanhänge.
Quelle:
Bild 001: Betriebsanleitung Opel Calibra
Bild 002: Privatarchiv
Rechte an Schrift und Bild: Hersteller
MfG Gercalica1
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  1.59 MB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  1.04 MB
calibrauw
Beitrag: 758787 Geschrieben: 05.10.2020 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Gercalica1:
Danke für die Erklärung:
Also
Linksverkehr: Hebel beide Scheinwerfer auf symmetrisch.
Rechtsverkehr: Hebel beide Scheinwerfer auf asymmetrisch.
@tburnz
Hatte nur die Linse zur Hand und den Hebel versehentlich oben statt unten genommen.
Danke.
Uwe
Beitrag: 758788 Geschrieben: 05.10.2020 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
@tburnz
Hatte nur die Linse zur Hand und den Hebel versehentlich oben statt unten genommen....
Dessar
Beitrag: 766461 Geschrieben: 26.05.2023 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen zusammen.
Wie verstellen ich die Scheinwerfer nach links/ rechts?
Mein Problem ist, der rechte Scheinwerfer leuchtet zu weit nach links und ich möchte ihn weiter nach rechts verstellen.
Wir hatten 480444485 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
