Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 449
Insgesamt: 453 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra K - Bremsen hinten wechseln
Calibra Koenig
Beitrag: 756708 Geschrieben: 13.05.2020 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möchte von einen Astra K hinten die Beläge erneuern.
Kann ich das mit einen normalen Rückstellerset wie ich das beim Meriva A auch benutze machen?
Oder haben die schon elektrische Rücksteller wie man es bei VW Modellen immer hört?
Viele Grüße+Danke
adriano
Beitrag: 756709 Geschrieben: 13.05.2020 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst gucken ob der bremssattel einen elektrischen Stellmotor direkt am Sattel hat. Dann kannst du den Kolben nur zurückdrücken wenn der bremsssattel mit nem Tester in die Service Stellung gefahren wurde.
Es kann aber auch sein das die Handbremse über einen seilzug elektrisch angezogen wird. Da kannst du ohne Bedenken den Kolben zurückdrücken
Calibra Koenig
Beitrag: 756710 Geschrieben: 13.05.2020 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das Baujahr oder motorabhängig?
Werd Samstag Mal das Rad runterschrauben...
Baujahr 2017, Diesel mit 110ps
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 756712 Geschrieben: 14.05.2020 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um die elektrische Handbremse in Servicestellung zu bringen bedarf es keinen Tester. Geht auch so man muß nur wissen wie. Hatte das auch vor kurzem beim Insignia.
Aktivieren der Servicestellung:
Zündung einschalten beim Handschalter (ca. 5 Sek. nur den Starterknopf drücken) oder alternativ bei Automatikgetrieben direkt nach dem Drücken des Startknopfes das Bremspedal loslassen, dann geht er nur in Zündung ein und der Motor bleibt aus.
Auf das Bremspedal so lange treten, bis dieses hart ist und durchgedrückt halten
elektr. Parkbremse ca. 15 Sek. nach unten drücken zum lösen, bis das gelbe Signal (Servicestellung Parkbremse) blinkt.
den Schalter loslassen und anschließend direkt wieder nach unten drücken
Fuß von der Bremse nehmen
Jetzt hört man, wie die elektr. Parkbremse in Servicestellung fährt. Das gelbe Signal blinkt durchgehend.
Deaktivieren der Servicestellung
Zündung wieder einschalten wie oben beschrieben
Bremspedal treten (keine Ahnung ob das nötig ist)
Schalter elektr. Parkbremse nach oben ziehen (ebenfalls ca. 15 Sek.), bis das gelbe Signal aufhört zu blinken.
Die Servicestellung ist nun aufgehoben und man kann den Schalter noch einmal nach oben ziehen zum anziehen der elektr. Parkbremse (rote Signalleuchte leuchtet ganz normal auf).
inCorso
Beitrag: 756713 Geschrieben: 14.05.2020 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
Cool danke. Gibts das auch für den Astra J?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 756714 Geschrieben: 14.05.2020 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denk mal wird da genauso sein. Einfach ausprobieren.
Achja kann bei manchen Bremsbelägen vorkommen das die nicht ganz reinpassen dann mit einem normalen Rücksteller 3 - 4 mm weiterdrehen. Beim Insignia B hats geklappt
Calibra Koenig
Beitrag: 756715 Geschrieben: 14.05.2020 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der hat aber nen ganz normalen Handbremshebel. Keinen Schalter für die Handybremse.
Somit auch keine elektrische Handbremse oder? Dann kann ich doch ganz normal mit den Kolbenrückstellern arbeiten oder?
Anfahrhilfe hat er aber schon....
Calibra Koenig
Beitrag: 756748 Geschrieben: 16.05.2020 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Bremsen sind nicht elektronisch.
Es geht das Handbremsseil direkt an die Bremsbacke.
Ist also das gleiche System wie beim Meriva a und muss nichts elektronisch zurückgefahren werden.
Wir hatten 417154456 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
