Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 185
Insgesamt: 185 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20NE Fächerkrümmer
Joyrider-OC
Beitrag: 756624 Geschrieben: 08.05.2020 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ne dumme Frage,
lohnt sich beim C20NE der Umbau auf Fächerkrümmer ?
Hat das einen nennenswerten Effekt ?
Und ich meine damit nicht, dass ich mir dadurch eine nennenswerte Leistungssteigerung erwarte.
Ich vermute was das Thema angeht eher das Gegenteil, da ja der vom Sauger benötigt Staudruck vom Auspuff
noch weiter verringert wird. Ich habe MSD Attrappe und L&W ESD drunter. Die Anlage ist also schon freier als Original.
Member @ calibra.de(cc) since 15.01.2001
Mine since ninty-nine !!!
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 756631 Geschrieben: 08.05.2020 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast ja für den Staudruck allein schon einen Kat. Meiner Meinung nach bringt ein Fächerkrümmer sehr viel am c20ne, dazu noch eine dezente Nockenwelle einbauen und das Teil macht richtig Spaß. Man kann sowas übrigens sehr günstig realisieren indem man den c20xe Krümmer sich besorgt und dort einfach eine Flanschplatte drauf schweißt passend für den c20ne. Habe ich so bereits bei 2 c20ne gemacht und das funktionierte super. Soll es bissl teurer sein, dann der TA-Technix Krümmer der ist in Sachen Preis/Leistung auch noch ok oder man bekommt halt gebraucht irgendwo einen her.
FMS etc. kann ich leider nicht empfehlen die Passgenauigkeit lässt da stark zu wünschen übrig.
Für den TA-Technix Krümmer kann ich dir auch gern mal ein Angebot machen.
Joyrider-OC
Beitrag: 756633 Geschrieben: 08.05.2020 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Krümmer kann ich von lexmaul für 100 € bekommen.
Wenn ich die Nockenwelle tausche muss dann nicht auch die Einspritzung angepasst werden?
Was wäre bei der Nocke die beste Lösung ?
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 756634 Geschrieben: 08.05.2020 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der TA Technix von nebu ist sehr zu empfehlen, habe ich selbst drin.
Die beste Nockenwelle, da gibts auch was von Lexmaul. Du musst nicht unbedingt dann die Einspritzung anpassen.
Wenn du die Ansaugseite mit Lexmaul RAM, Irmscher Ansaugung oder sonst wie umbaust lohnt sich der Fächerkrümmer noch mehr und somit auch eine Anpassung von Benzindruckregler, Einspritzdüsen etc.
Da ist ganz klar die Frage: Budget? biggrin.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 756635 Geschrieben: 08.05.2020 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meinte eigentlich den winkel der nocke
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 756636 Geschrieben: 08.05.2020 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Winkel alleine sagt ja noch nichts aus - Winkel + Hub + Porfil entscheidet erst, ob es besser oder schlechter läuft,
ob man mehr Drehmoment bekommt und wie der Verlauf ist.
Ich hab zB eine Nockenwelle mit 272° (sym.), also kleiner als Serie, dafür 11,5mm max. Hub und die Kurvenverläufe sind gut.
Beim nächsten kann eine 286°-Welle mit anderem Hub und Profil ideal sein..
Joyrider-OC
Beitrag: 756637 Geschrieben: 08.05.2020 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie findet man das heraus ?
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 756638 Geschrieben: 08.05.2020 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Harter Weg: Ausprobieren und so viele Wellen kaufen, bis man eine gefunden hat, die am besten passt.
Leichter Weg: Tuner fragen, der schon öfter mit dem Motor zu tun hatte - der wird Dich dann auch befragen,
welches Verhalten von Leistung, Drehmoment, LL-Verhalten,.. Du haben möchtest und entsprechend Wellen vorschlagen.
Joyrider-OC
Beitrag: 756639 Geschrieben: 08.05.2020 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soll einfach nur etwas spritziger werden, mit etwas mehr durchzug
nebu
Beitrag: 756640 Geschrieben: 08.05.2020 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein guter Kompromiss aus Alltagstauglichkeit und Mehrleistung ist die asynchrone Schrickwelle, die muss man aber mit verstärkten Ventilfedern fahren. Waren meine ich 276/272 Grad Hub weiss ich jetzt nicht mehr. Aber die konnte man ohne einmessen fahren. Dazu noch einen Chip von Coneus und mit Fächerkrümmer macht der c20ne dann richtig Spaß.
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 756641 Geschrieben: 08.05.2020 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte damals an meinem NE nen umgeschweißten XE- Fächer + Gruppe A, eine 286er Welle von Risse, Kopf bearbeitet, 5/10mm geplant und nen Chip von Conny, der die unrunde Leerlaufdrehzahl hervorragend eingefangen hat und den Begrenzer bei 8000 hatte (glaub ich).
Also für nen NE lief der wie Hölle. Geiles Maschinchen. Ich steh drauf, wenn den einer pimpt ja.gif .
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 756642 Geschrieben: 08.05.2020 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der NE macht ja schon bei 6000 Umdrehungen Geräusche als käme er gleich auf den Beifahrersitz gesprungen LOL.gif Wie ist das erst bei 8000? heul.gif LOL.gif
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 756643 Geschrieben: 08.05.2020 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist der Trick, möglichst schnell über die 6000 drüber weg drehen LOL.gif
Es kann aber auch sein, dass der Cali nur 7.5k gedreht hat und ich das verwechsle mit meinem damaligen D- Kadett GTE gruebeln.gif .
Beitrag: 756644 Geschrieben: 08.05.2020 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm..ist das nicht der Motor aus deinem Roten damals, von dem du da schreibst?
Der läuft bei meiner Anni ja im rioverde-Calinchen. Blöd ist immer die Checksum-Prüfung. Das hat Conny nie hin bekommen oder? Immer gleich starten ohne Zündung 2 Sekunden an zu lassen, sonst Fehler Motor-STG CRC-Fehler. Defekt. biggrin.gif
Der hat jedenfalls den von dir umgeschweissten XE-Fächer usw. drin. Geht extrem insgesamt. Macht auf der Bahn einiges Kaputt. Wann der Begrenzer kommt hatte ich nie probiert. Aber er lief laut Tacho schon mal seine 230 kmh. Laut Tacho eben.
Und äähmmm er läuft im Stand sehr nach scharfer Nocke...also pendelt manchmal unruhig rum.
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 756645 Geschrieben: 08.05.2020 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm..ist das nicht der Motor aus deinem Roten damals, von dem du da schreibst?....
Isser ja.gif .
Freut mich sehr, dass er noch lebt und andere ärgern kann biggrin.gif .
Das mit dem pendeln hatte er damals nicht so ausgeprägt gruebeln.gif.
Seite generiert in 0.118 Sekunden
Wir hatten 481194560 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
