Auto: Opel
Geschrieben: 29.02.2020 - 16:34 |
Hallo, schönes Wochenende.
Ich bin schon wieder am Basteln, diesmal möchte ich gerne die Zusatzanzeigen die es in der Mittelkonsole gab nachrüsten.
Soweit ist mir alles klar, Schaltplan hab ich Geber ist da und die Anzeigen sind gestern per Post gekommen, nur leider ohne Stecker.
Welchen Stecker könnte man da als alternative verwenden und wo her?
Es ist ein 4 poliger Rechteckiger Stecker, der könnte auch irgendwo im Computer verbaut sein mir fällt nur nicht ein wo ich den zuletzt gesehen habe.
Wo könnte der Stecker noch verbaut sein? |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 29.02.2020 - 17:49 |
Gib mal "micro mini 4 pin" bei einer Suchmaschine ein und du wirst fündig. |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 29.02.2020 - 18:05 |
den 4 poligen, den du im sinn hast ist denke ich der vom onboard speaker aus 486er zeiten - der hatte so einen (siehe bild) - aber der passt nicht, der ist minimal zu groß (das rastermaß ist größer) |
Dateiname: | speaker.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
28.77 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
Geschrieben: 29.02.2020 - 20:58 |
habe einen vom Computer genommen und hat gepasst |
Dateiname: | 20180220_175258.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
490.54 KB |
Vollbildaufrufe: |
31 |
Geschrieben: 01.03.2020 - 04:13 |
Gago hat folgendes geschrieben: |
Und wo soll das auf dem Bild ersichtlich sein
Geschrieben: 01.03.2020 - 10:15 |
hab kein Bild damals davon gemacht . Man sieht das Instrument ganz unten am Bild wo die Kabel hin gehen ... |
Auto: Opel
Geschrieben: 01.03.2020 - 15:59 |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
@ KA_LI da ich jetzt weis wie der Stecker heist kann ich einfach einen neuen bestellen.
Danke, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. |
