Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 02.02.2020 - 14:16 |
danke danke... - sollte reichen - interessanter wäre - kannst du die mal in den v6 kopf stöpseln? - maße kann man ja immer haben, aber passts dann wirklich? - danke im vorraus |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 02.02.2020 - 14:21 |
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ichs heute noch hinkriege, hab ja die Finger im Corsa.
Evtl. ja. |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 02.02.2020 - 14:32 |
lass dir zeit - so sehr eilts nicht - solange der motor nicht komplettiert ist mach ich auch nix am motorkabelbaum |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 02.02.2020 - 14:33 |
Kannste wohl knicken... |
Dateiname: | IMG_20200202_132628.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.66 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 15806464540686857016975734855098.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.19 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 02.02.2020 - 14:41 |
ach gabel!...
damit geht die suche also weiter - vielen, vielen dank dir |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 08.02.2020 - 18:25 |
so, zwei themen:
1.: wollte eigentlich heute die bremse befüllen; musste aber aufgeben, da ich vergessen hatte das ich ja die omega schräglenker verbaut hatte und aber die 35er sättel regeneriert hatte (ich hab sogar beim bremsen bestellen extra angegeben, dass er wirklich für den omega bestellt - nur is mir das selber wohl entfallen...)
dann wollte ich noch probieren ob die sättel vorne drüber gehen - ja tun sie - leider blockieren sie beim festschrauben die scheibe - also ist der durchmesser der scheibe zu groß und man kann die sättel nicht verwenden...
also muss ich jetzt doch nochmal die 57er sättel regenerieren - und auch gleich die 40er aus dem omega
tja, jetz weiß ich wenigstens was weggeworfen werden kann...
2. ich hab jetzt endlich eine zündspule gefunden, die absolut perfekt passt - die saugt so gut rein und "klackt" auch beim reinstecken - die schlägt tatsächlich bündig am deckel an und passt...
davon muss ich gleich 6 bestellen und werde dann auch vom umbau berichten - wenn das gut klappt wär das eventuell auch für andere eine option um endlich die störanfälligen kabel und die dreifach doppelfunkenspule loszuwerden...
selbst der anschluss ist nach norm gehalten, daher sind auch stecker problemlos verfügbar spule siehe bild: |
Dateiname: | versuch.2.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
210.68 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | versuch.2b.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
255.68 KB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Dateiname: | passend.jpg |
Beschreibung: |
hier die passende zündspule - bosch nummer: 0986221023 |
Dateigröße: |
130.7 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
tburnz (09.02.20) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 08.02.2020 - 19:46 |
Bevor du die 284er Sättel wegwirfst, ich würde die vielleicht für den Turbo haben wollen
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 08.02.2020 - 20:02 |
gerne, aber sind halt in farbe getaucht - und ohne beläge - die muss ich ja noch weiterverwenden |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 28.04.2020 - 21:53 |
kurzes update - cali läuft mit den einzelfunkenspulen - leider gibts eine einschränkung...
das ganze funktioniert nur beim c25xe, da die einzelspulen jeweils ihre eigene endstufe integriert haben müssen diese mit 5v plus angesteuert werden - also NICHT gegen masse getaktet wie üblich...
da nur der c25xe eine externe endstufe hat kann man auch nur dort das positive steuersigna abgreifen (mal ausgenommen, wenn man die signale direkt im steuergerät beim x25xe/x30xe abgreifen würde...
plug & play geht allerdings nur beim c25xe...
[bilder folgen] |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 29.04.2020 - 10:30 |
würden die Einzelzündspulen hinten denn unter der Original Ansaugbrücke passen ?
Danke |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 29.04.2020 - 16:42 |
ja, die sind nicht wirklich höher als die original zündkabel... |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 04.06.2020 - 19:13 |
neues vom stego !
hab gestern zwei geschenke bekommen - für die wiederbelebung des automatik-v6 4x4... - hab mir gleich 2 stück liefern lassen, damit ich ersatz hab...
dann gibts nen neuen kühler - dank ebay-gutschein und kostenlosem versand nur 12€ - ma schaun, wie der sich so macht - die quali ist jetzt nicht so überragend, aber bei dem preis - besser als der alte dürfte er in jedem fall sein...
klimaanlagenteile hab ich auch endlich komplett zusammen - dann kanns ja an die komplettierung gehen (zumal ecd ja warscheinlich flach fällt)
so, das wars erstmal für heute... |
Dateiname: | neu.für.umbau.jpg |
Beschreibung: |
2x vectra a / calibra v6 automatik-getriebe |
Dateigröße: |
281.48 KB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | cooler.jpg |
Beschreibung: |
kleiner ne kühler zum spottpreis |
Dateigröße: |
430.61 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 04.06.2020 - 19:44 |
(zumal ecd ja warscheinlich flach fällt)... |
Nanana...
Dann hau mal rein |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 06.06.2020 - 14:16 |
heute noch ein schmankerl bekommen: bose system aus dem omega - passend zur innenausstattung
leider ist einer der lautsprecher defekt (spule kratzt), daher - hat einer ne erfahrung? - welche lautsprecher könnte man nehmen als ersatz?
die qualität müsste ja jetzt viel höher sein als in den 90ern - gibt's passende lautsprecher zur bose anlage, die gleich in den cali passen? |
Dateiname: | bose.system.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
226.86 KB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 04.07.2020 - 13:51 |
so...
heute erst mal den cali angebrannt...
is mir doch beim motortest (video stell ich später noch rein) heute der cali in flammen aufgegangen...
hat erst komisch gerochen im innenraum und angefangen zu qualmen, darauf hin bin ich los; feuerlöscher geholt und beim zurückrennen hab ichs unterm auto knistern gehört - FLAMMEN!!! - also gleich mal die ganze karre mit pulver eingenebelt... - hoffe es ist nicht ganz so schlimm - drunterschauen werd ich aber erst morgen...
KOTZ ! |
Dateiname: | puderzucker.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
352.36 KB |
Vollbildaufrufe: |
23 |
