Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 06.08.2015 - 20:16 |
da ich meine Frequenzweichen in der türen verbaut hatte und diese natürlich nass wurden, stellt sich die Frage , wo habt ihr eure verbaut.nochmal in die Türen kommt nicht mehr in Frage, da ich vom basteln und löten erstmal genug habe, jedoch habe ich mir sagen lassen, dass die weichen auch nicht zu weit von den boxen weggebaut werden sollen(z.B.: Im Handschuhfach).
LG Andi |
Geschrieben: 06.08.2015 - 20:35 |
ich spiele alle Lautsprecher aktiv über eine digitale Weiche im Kofferraum...hilft dir also nicht weiter
aber die originalen Weichen, die bei meinen Kompo-Systemen dabei waren, wären alle mit dichtem Deckel.
kannst du sie nicht abdecken? es geht ja hier nur um "Spritzwasser" bzw. kommt das ja nur von oben... |
Geschrieben: 06.08.2015 - 21:06 |
Meine sind in den Türen verbaut aber nicht im fensterschacht sondern auf das innenblech aufgeschraubt. Passt bei originalen türpappen im hinteren Bereich super und nass werden die dank entsprechender Folie auch nicht
Geschrieben: 06.08.2015 - 21:51 |
Geschrieben: 07.08.2015 - 14:30 |
abgedichtet waren die schon,mit Plastiktüte und Panzertape,aber irgendwie sind sie trotzdem nass geworden.
also wäre ein Platz zwischen Blech und Türverkleidung ,wenn ich das so richtig verstehe ,quasi zwischen Folie und Schaumgummi,richtig?
LG |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 07.08.2015 - 15:44 |
ich habe meine Frequenzweichen sogar an der Türpappe montiert. Hinten an der Tür ist da echt viel Luft zwischen Türblech und Türverkleidung Ob du sie nun an die Türpappe oder das Innenblech montierst bleibt dir überlassen.
[Bildquelle: ebay-kleinanzeigen.de] |
makro (16.11.19) dankte Hertie2201 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 08.08.2015 - 14:32 |
danke Hertie ,nun ises deppensicher erklärt
LG Andi |
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.11.2019 - 20:52 |
den Tipp die Frequenzweiche dort zu montieren werde ich auch umsetzten THX  |
