Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 546
Insgesamt: 550 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker Lagerung
Joyrider-OC
Beitrag: 753653 Geschrieben: 31.10.2019 - 09:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Worin unterscheiden sich diese 3 Buchsen ?
90373778
90373263
90288232
DANKE
 Dateiname: s-l1600.jpg
 Dateigröße:  195.16 KB
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 753654 Geschrieben: 31.10.2019 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
90373778 -> NE VFL
90373263 -> XEV und V6 VFL
90288232 -> XEV und V6 FL
Joyrider-OC
Beitrag: 753656 Geschrieben: 31.10.2019 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was meinst du mit VFL und FL ?
Womit presst man das teil ein? Spezialwerkzeug oder Schraubstock?
BlackLight
Beitrag: 753657 Geschrieben: 31.10.2019 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorfacelift und Facelift
Joyrider-OC
Beitrag: 753659 Geschrieben: 31.10.2019 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aha. Dann brauche ich 90373778.
Bzw. Lemförder 12228 01
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753660 Geschrieben: 31.10.2019 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das geht ganz einfach - den silentkörper kräftig mit reifenmontagepaste einschmieren (normales fett geht auch, dort aber nur auf die erste hälfte schmieren, sonst rutscht der silentkörper nachher in der hülse rum) - jetzt den silentkörper auf eine gewindestange mit passender starker unterlegscheibe stecken (die unterlegscheibe muss dabei einen fast so großen durchmesser haben, wie das innere der hülse...
dann steckst du das ganze von innen durch die hülse im dreieckslenker und hällst das von der seite zwischen die backen des schraubstockes - siehe bild
zum schluss solange an der spindel schrauben, bis der silentblock vollständig eingezogen ist und mittig sitzt... ja.gif
 Dateiname: einziehen.jpg
 Dateigröße:  68.08 KB
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 753666 Geschrieben: 01.11.2019 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte das rein theoretisch nicht auch ohne Schraubstock, direkt unterm auto funktionieren?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 753670 Geschrieben: 01.11.2019 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du weißt wie die Lenker montiert werden?!
(ernst gemeinte Frage)
Joyrider-OC
Beitrag: 753671 Geschrieben: 01.11.2019 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja. Meine frage ging dahin ob das Traggelenk gelöst werden muss. Dann muss ich mir einen spreizer besorgen
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 753672 Geschrieben: 01.11.2019 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Theoretisch ginge das ohne Demontage Traggelenk mit einem (auch selbstgebauten) Einziehwerkzeug für die oben gezeigte Buchse. Ich mag solche unkonventionellen Ideen, würde es in diesem Fall aber konventionell machen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man den Querlenker (samt Federbein) nicht sauber positionieren kann beim Einbau und dann echt nen Hals kriegt mittendrin.
Und: wenn ich schon die Buchse vorn wechsle, dann auch hinten das Lager.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 753673 Geschrieben: 01.11.2019 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man braucht nicht unbedingt einen Abzieher, um das Traggelenk aus dem Schenkel zu bekommen.
Es reicht auch, wenn man eine lange, stabile Stange über den Lenker und unter den Radkasten durchschiebt
und dann mit einem Fuß auf dem vorderen Stangenende wippt, während man mit einem Hammer auf den Achsschenkel schlägt.
Am Lenker kann man einen Lappen drumpacken, wenn man Angst um die Manschette des Traggelenks hat.
Joyrider-OC
Beitrag: 753880 Geschrieben: 26.11.2019 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So. Morgen gehts los. Hat zufällig noch jemand die Anzugs-Drehmomente und den Winkel?
Was hat es mit dem Winkel auf sich ?
DerMax1993
Beitrag: 753882 Geschrieben: 26.11.2019 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TIS sagt:
- Vorne 100 Nm + 60 bis 75 Grad
- Hinten 100 Nm + 75 bis 90 Grad
- Lenker in waagrechter Lage
Die Schrauben werden also erstmal auf Drehmoment festgezogen und danach noch um den jeweiligen Winkel weitergedreht. Das macht man i.A. um die Schraube eine definierte Länge zu strecken und damit eine genaue Anpresskraft zu erreichen. (deswegen auch neue Schrauben nehmen)
Das macht man am besten auf einer Grube oder baut was unter die Räder, weil die Buchsen in Ruhelage (also eingefedert) festgezogen werden sollen, sonst sind die später immer unter Spannung und gehen schneller wieder kaputt.
Er hat auch ein ganz gutes Video dazu gemacht: https://youtu.be/T3QgFQH2z84
Joyrider-OC
Beitrag: 753916 Geschrieben: 29.11.2019 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und danach Achsvermessung?
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 753917 Geschrieben: 29.11.2019 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 417996826 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
